Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного
Непрочитано 23.02.2011, 21:18
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного
Хочу пример!!! Хотя бы для 100 ваттного.
Не во всех телевизорах есть дежурный БП. Причем все детали его БП не таки уж и горячие.
sergeq вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:30
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Ну 100 ваттный ИБП анализировать никто не будет, но можете взглянуть на сварочник например тут http://www.midasot.ru/catalog/c2/g40/BRIMA_ARC_200/
Пример не корректен хотя бы в силу его специфичности. Тем не менее, что там является истиной:
Потребляемая мощность (Вт) 7 ?
Потери на холостом ходу (Вт) 40 ?
А КПД (%) 85, предполагаю на максимальном токе?
Тем не менее хочется пример с ничтожным потреблением Правильного импульсника пусть в диапазоне 50-200 ватт.
avp94 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:45
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
В чём специфичность ? Обычный мощный регулируемый ИБП.
Тоже хотелось бы предположить. Думаю при меньшем и КПД меньше будет
В инверторе два источника питания: дежурный для питания ШИМа и рабочий. Какая куда мощность уходит думаю понятно.
Где же его взять если его даже производитель не описывает ? Мерять самому ? Нету у меня амперметра переменного тока. За то есть вот например этот ИБП - http://www.meanwell.com/search/s-100f/default.htm
Cybermaker вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:21
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Специфика в том, что напряжение xx одно 65 вольт, а рабочее другое (если склероз не изменяет - в районе 20 вольт).
В "нормальном" напряжения xx и рабочее - одинаковые.
Вот именно - два, и рассмотреть надо каждый отдельно.
Потому и попросил пример, поскольку лично я таких - с мизером на xx не встречал. А niXto вроде бы утверждал что есть (если я правильно понял, а то м.б. ПРАВИЛЬНЫХ импульсников просто нет в природе?).
avp94 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 00:01
pozinm
pozinm на пути к лучшему
Приветствую.
Длинна проводника и его собственное сопротивление в обоих случаях эквивалентны ?
Нет, просто потери в них, с силу малых активных сопротивлений, это не всегда самое страшное.
А что с сопротивлением происходит под воздействием тока ? Правильно - оно рассеивает мощность за счёт нагрева. Где сопротивление больше ?
А Вы слышали о наличии других потерь в трансформаторах?
Давайте посмотрим на реальные источники:
По данным, например, распространенной фирмы MeanWell - ее лучшие импульсные блоки питания имеют при расчетном напряжении и токе КПД до 93%. Например - http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=37667
У "среднестатистических" - до 80%.
http://www.meanwell.com/search/rd-50/rd-50-spec.pdf
По замерам, до 78%. Обратите внимание, на каких токах проводились измерения.
И только с ростом мощности, растет до заявленных 93%. Но по реальным замерам - до, примерно, 89-90%.
Где-то читал что кпд "классики" около 40-50%. И склонен в это верить
Да вот, например, навскидку. Где-то - Б.Ю. Семенов, Силовая электроника: от простого к сложному. СОЛОН-Пресс, 2005г.
Березин, Костиков, Шахнов Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры, Горячая линия-Телеком, 2000
Это то что попалось на глаза сразу.
По этим данным КПД однофазных трансформаторов с синусоидальным входным сигналом при расчетном входном напряжении и расчетной мощности - в районе 97%, что подтверждается статистикой. Сам делал такие (и считал) - процесс муторный, но результат хорош - до 95% на 1,5А/4В. На заказ делают не хуже 85% Например - http://ele-com.com/
Стабилизатор, скажете Вы. Да, там еще потери. Но кто говорил о линейных стабилизаторах? Есть и другие решения. Например ISL8009A -
http://www.intersil.com/products/dev...sp?pn=ISL8009A
Сколько КПД по паспорту? 95%. В реале - примерно 93%. Итого? В реале система трансформатор - стабилизатор имеет КПД примерно 88%. Это реальные, средние параметры.
А у реальных, среднестатистических, импульсных (при тех же вводных) - до 80%.
Да, я могу назвать ситуацию, когда роли поменяются. Потому я и писал, что "при определенных обстоятельствах". А совсем не в этом случае -
"При определенных условиях" = "в случае замены класики на ИБП"
Ну и еще - при стабильном входном напряжении для которого производились расчеты. Маломощные импульсные блоки питания с широким диапазоном питающих напряжений априори проигрывают по КПД трансформаторным при проектном входном напряжении. И чем больше отклонение входного напряжения от расчетного - тем ниже КПД. Нужно объяснять, почему? При этом трансформатор + чистый импульсный стабилизатор ведут себя лучше. Правда, только при относительно небольших отклонениях питающего напряжения.
Согласен с тем, что надёжность у классики значительно выше
Ну и это - тоже.
Но я не агитирую за "советскую власть", упаси Боже. Я просто говорю, что есть место и тем, и другим.
Например сейчас, делаю автомобильную зарядку с импульсным блоком питания - она намного легче и компактней.
Хотя любимый болгарский, совсем неподъемный, трансформаторный, лабораторный источник питания на 15В 10А "на запасном пути" С какого-то восемьдесят-затертого года...
С уважением,
Михаил
pozinm вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 08:58
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Насчет высоковольтных ничего сказать не могу, но у меня 200-Вт повышающий с 12 В на хх ест 60...70 мА - меньше ватта, причем разогнан до 150 кГц (у кольца максимум 100)
niXto вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Легко догадаться, что там обычная опечатка.
Потребляемая мощность не 7 ватт, а 220В*32А=7кВт
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:41
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
Тема озвучена так*
Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного.
Человек просит разъяснить просто и доступно.
Результат.
Разборки между собой кто больше знает о блоках питания.
А ответ на вопрос не получен.
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 12:11
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Принципиальное отличие в том что трансформатор тупо преобразует напряжение и подает его в цепь питания независимо от потребления. А импульсный берет только необходимую часть энергии и подает её в цепь питания за счет чего получается экономия на потерях.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:31
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Принципиальное (или нет) отличие трансформаторного (на частоте питающей сети) и импульсного состоит в том, что с целью изменения частоты преобразования (отличной от частоты питающей сети) в него (импульсный блок) вводятся дополнительные элементы (ключи со схемой управления), обеспечивающие решение поставленной задачи.
А-ля Falconist.
avp94 вне форума
Схема блока питания pioner4848 Поиск схем. Делимся схемами 2 29.11.2010 15:29
Нужна схема блока питания XORO HSD 4000 Владимирр Поиск схем. Делимся схемами 1 30.07.2010 15:02
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
[Решено] Перегорает предохранитель блока питания муз центра LG FFH-378AX mixeyn70 Аудиотехника 6 07.03.2010 02:36
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
