Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 22.02.2011, 14:12
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
I2C_SLAVE_ADDRESS7 - просто адрес. Обычно где-то рядом лежит строка типа:
#define I2C_SLAVE_ADDRESS7      0xA0
Хотя мысли были по этому поводу. Потому и заменил на константу.
Внимание !!!
Нашел ошибку в stm32f10x_i2c.c версии V3.4.0 от 10/15/2010 !
Функция void I2C_Init(I2C_TypeDef* I2Cx, I2C_InitTypeDef* I2C_InitStruct)
неверно заполняет регистр I2C_OAR1 - а конкретно поле ADD
Поясняю: в 10-битном режиме адрес пишется в биты [0..9], а в 7-битном - в биты [1..7].
а в библиотеке это делается так:
I2Cx-›OAR1 = (I2C_InitStruct-›I2C_AcknowledgedAddress | I2C_InitStruct-›I2C_OwnAddress1);
Т.е. адрес тупо шлепается с 0 бита без всякой проверки режима адресации.
Т.е. при формировании адреса схема ждет совпадения сгенерированного одреса и адреса OAR1. После чего формирует флаги. А так как адрес в OAR1 воткнут с 0 бита а не с 1 (т.е. сдвинут на 1 разряд) то флаги правильной генерации адреса никогда не подымутся. И всё висит до таймаута.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 22.02.2011 в 16:11.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 18:52
akimych
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Выбор прием/передача отличается для 7бит и 10бит адреса. При 7бит адресации младший разряд определяет направление передачи, собственно 7бит адрес обычно и подразумевает 7 старших битов + 1 младший направление (отправляется-то 8 бит).
Но регистр OAR вообще-то используется в режиме слейва.
А что, после этого изменения всё заработало?
akimych вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 21:19
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Давно получил платку Дискавери. Наконец дошли руки до дармовщины, да вот незадача - с иаром флеш нормально прошивается, а с кейлом не очень.Вернее вообще не шьется.
Может кто глянет, что у меня не так с настройками.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 22.02.2011 в 21:56.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 12:18
akimych
Зачем постить 2 раза одно и тоже? По скринам этим ничего не скажешь.
akimych вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 23:14
-jonns-
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
-jonns- на пути к лучшему
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
Может ето Вам поможет.
-jonns- вне форума
Сказали "Спасибо" -jonns-
Djakovskij (24.02.2011)
Непрочитано 24.02.2011, 01:07
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
To -jonns-
Большое человеческое спасибо! Как бабка пошептала.
To akimych
Если нечего сказать то не стоит себя утруждать.
Непрочитано 24.02.2011, 16:49
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сообщение от akimych Посмотреть сообщение
Заработало. Что весело - адрес в I2C1_DR пишется без учете бита направления. Короче там есть пара неочевидных моментов.
I2C_Ack действительно нужно в симулятре исскуственно дергать. Написал простенький скрипт симулятра, который иммитировал чип I2C памяти (скопировал с ихнего форума). И всё заработало.
И функции все правильно заработали, а евенты срабатывают как нужно, и флаги нужные в нужых местах подымаются. Всё работет как часы, легко и непринужденно. На штатных функциях библиотеки (не ворчать - обьем и скорость мне не критичны, а С я очень плохо знаю).
За это время подучил С, регистры I2C выучил до состояни "наизусть".
При помощи штатных библиотек всё пишется легко и непринужденно
Непрочитано 26.02.2011, 00:17
akimych
Заработало
Сейчас глянул свои старые исходники с i2c, нормально работают под симулятором.
I2C_OwnAddress1 вообще = 0
Когда разбирался, помню, что заработало не сразу. Там еще еррата проявилась, если FSMC включен, то он конфликтует по выводам с I2C, ест-но ничего не работает.
Ну в I2C_Send7bitAddress бит направления берется из параметра I2C_Direction.
Но адрес все равно должен быть в 7:1 битах.
Вчера наткнулся на одну фишку CRC модуля в STM32. Как пишут в ДШ, операция записи в CRC_DR не завершиться, пока не сосчитается CRC. С этим спорить не буду, похоже так и есть. Но вот запись в регистр CRC_CR таким свойством не обладает и если написать
CRC-›CR = CRC_CR_RESET;
CRC-›DR = ...;
в коде подряд, то будет косяк. Надо добавлять короткую задержку.
При использовании библиотечных функций будет зависеть от компилятора, если он не сделает функции инлайном, то должно работать.
akimych вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 01:35
ua3nbw
ua3nbw на пути к лучшему
Поcоветуйте, как оживить STM32 Discovery
при прошивке
STM32 ST-Link Utility выдает: No target connected
Keil при прошивке пишет: Flash Download Failed
Съемный диск c тремя ярлыками, из win7 виден.
Запорол этим: AN3174-stm32_rc5_receiver
спасибо.
С помощью ST Visual Programmer починил.
Ура!
Последний раз редактировалось ua3nbw; 01.03.2011 в 02:58.
ua3nbw вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 22:28
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
Кто-нибудь подскажет как заставить шестой EWARM принять стартап?
Сейчас линкер выпадает с ошибкой
Error[Li005]: no definition for "__iar_program_start" [program entry]
Error[Li005]: no definition for "__iar_program_start" [referenced from Z:\PROJECTS\PROJECTS\!ARM_PROJECTS\!STM_Discovery_ Template_v1\
Debug\Obj\startup_stm32f10x_md_vl.o]
Погуглил но ответа так и не нашел вменяемого. Все отписываются что надо переписывать стартап. Как куда - никакого ответа или рекомендаций.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
