Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
18.02.2011, 10:56
Сказал спасибо: 18
Re: Как раскачать мост из IRF840? синусоиду хочу... 220в ;)
Сообщение от Starichok51
чем меньше будет выбран минимальный ток, тем больше будет размер дросселя.
Золотые слова!
Сообщение от vadd
я тут на вскидку посчитал.. шим около 10-12 кгц получается...
или я такой кривой или программулина кривая..
Вот поэтому, на МК шимят обычно либо аппаратно, либо.... без МК, т.е. аналогово.  Чтобы поднять частоту до 40-50кГц.
Сообщение от vadd
да вы че.. издеваетесь надо мной
это не компактно ниразу
Се ля ви! "Првильный" синусоидальный инвертер компактный не получается. На бОльших мощностях, где-то от 600Вт и выше, где игбт выигрывают у мосфетов,частоту приходится обратно снижать до 10-20кГц (что кстати приводит к уменьшению потерь в самом дросселе) там дросселем вообщ убить можно.
Но ничего, Чубайс занялся уже этим нано-лед есть, ща изобретет "нано-синус", и все будет "твердотельно" и на одном кристалле
Сообщение от vadd
лампочка 200 ватт... ей до "лампочки" вч..
И вот это спорно. Особенно для галогенок.
18.02.2011, 11:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от vadd
а если она разная? нагрузка.. как выбирать по максимуму или по минимуму или посередке?
Это основная дилемма "искусственного синуса". Компромис надо искать. Лучше склоняться к большей емкости. Но помнить - на одной чаше весов увеличеие амплитуды ВЧ, проходящей в нагрузку при большой нагрузке и меньшем кондере (это частично можно уменьшить путем применения керамики), на другой - искажение формы синуса (небольшое) при малой нагрузке и большем кондере, за счет небольшой затянутости его разряда на спаде полуволны. Кроме того, в случае применения индуктивной нагрузки (двигатель, транс), и наличия режима разорванного тока в шиме, вероятен неслабый резонанс L нагрузки и C3.
Последний раз редактировалось Nickey232; 18.02.2011 в 12:19.
18.02.2011, 12:22
Сказал спасибо: 18
vadd, кстати, а вы планироали вводить стабилизацию выходного синусоидального напряжения? Как?  Ведь при изменяющейся нагрузке оно будет сильно плавать даже при стабилизированном +320.
18.02.2011, 14:08
тоже интересная схемка из журнала, правда с драйвером и без МК, но зато частоту можно и выше 10кГц
давайте искать вместе
18.02.2011, 14:31
Сказал спасибо: 18
Сообщение от serbil
Мне не нравица. Страшная.
18.02.2011, 15:43
Сообщение от vadd
но она мне твердит... что мне в самый раз .. дроссель мотать на ферите от ОС телека ))
както... кхм... ну.. в общем... дроссель будет больше инвертора ))
А учитывая стоимость хорошего феррита, то получится и дороже инвертора.
Но, если так уж глянулась частота 10кГц, можно пойти другим путем. Если преодолеть отвращение, и взять для дросселя не ферритовый, а железный или пермаллоевый сердечник. За сущие копейки на барахолке, или из калитки старого ч/б телевизора, можно взять ТВЗ (транс выходной звуковой). Сердечники у них Ш-образные, с зазором, есть готовый каркас. Остается только смотать старые обмотки, и намотать новые, и подобрать зазор.
Конечно, потери в сердечнике будут выше, чем в ферритовом. Зато температуры он не боится, и габариты будут меньше, а механическая прочность и стоимость вообще вне конкуренции.
18.02.2011, 15:52
Сообщение от Nickey232
Не так уж и сильно. Амплитудное значение останется практически равным входному, при любой нагрузке. Будет лишь слегка меняться форма синусоиды в средней части. Но в целом действующее значение от нагрузки изменится на единицы процентов.
Более актуально встанет проблема защиты моста от перегрузок по току.
18.02.2011, 15:53
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
почему? гдето старик Ом накосячил?
куда скроется напряжение...? на конденсаторе 320В на ключах 0.0...В
а в нагрузке.. ? не понятно...
в дроссель спрячется?
ОС телека, с катронкой в зазоре, в качестве дросселя - самое то ))
даже жужжит как настоящий..)
тока не понятен вопрос.. как влияет включение обмоток... на качество дросселя..
пробовал и синфазно и противофазно .. под нагрузкой.. без нагрузки... разницы не заметил...
так как включать обмотки?
а чем галогенка отличается от обычной ЛН? или газик внутри чует не ладное ? ) так спираль не успевает отстыть про 50 герцах... а уж при 10кгц и подавно..
(электронные трансформаторы для галогенок ВООБЩЕ НЕ ИМЕЮТ выпрямиеля.. прям с транса 20 кгц в лампочку..)
беседа навела на мысль..
по вечерам, когда в квартире горит свет, телек плохо на пульт реагирует.. напрявлять на него приходится..
потушеш свет - все ок...
 )) лампочка - то энергосберегайка... и частота ее мЫрганий.. 36 кгц ))
а я тооо думаю..
18.02.2011, 15:59
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex9797
у меня есть резистор в цепи питания моста.. 0.01 ома ... заведен на компаратор проца через диод и накопительный конденсатор.
при каждом такте шим,(10 тыс раз в сек) включаем транзистор, и смотрим в компаратор.. если там 1 то беда...
останавливаем 1й преобразователь все закрываем включаем пипикалку и ложимся спать до перезагрузки
18.02.2011, 16:13
Сообщение от vadd
Что-то здесь не то...
Речь шла о токе 5 ампер. На резисторе 0,01 ома этот ток создаст падение всего лишь 50мВ. А этому напряжению еще через диод надо пройти? Не судьба. Может, не 0,01 ома, а 0,1? Так и в этом случае диод не к месту...
Ладно, даже если отбросить эти арифметические нюансы, есть и другой вопрос.
Зачем нужен
Сообщение от vadd
? Ведь эта защита должна срабатывать очень быстро. Иначе спасать будет некого. То есть, в моем понимании "накопительный" - это достаточно большая емкость, усредняющая значение сигнала за несколько периодов частоты преобразователя. А нужно маленький, который лишь для устранения иголок и коротких выбросов, чтобы устранить ложные срабатывания. Но форму тока в течение рабочего импульса он должен максимально сохранить, а не плющить.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
