Общие вопросы по импульсному преобразователю
Непрочитано 16.02.2011, 18:19
По умолчанию Re: Общие вопросы по импульсному преобразователю
Нет, всё же не правильно - разряд ёмкости идёт не фиксированным током, а через фикс. сопротивление. Считаем сопротивление "буферизованного резистора": Rбаз/h21 мин, складываем с Rзатв, умножаем на Сзатв, умножаем на ln(Uзатв макс - Uзатв пор) - получаем время разряда ёмкости затвора, но её опять же не рекомендуют использовать.. может умножить на 2..3?
Непрочитано 16.02.2011, 20:55
Вот такое теперь будет:
(выходы 494й теперь колеблются от 12 до 24В, их нагрузка разнесена по плечам - чтоб не насыщались pnp (КТ626Д, 20В, 0,5(1,5и)А, h21э=40..250) в верхних плечах (ловля блох?) и для разделения цепей заряд-разряд Сзатв. Токи выходов 494й постоянные 130мА + импульсные 240мА = 370мА д.б. безопасными.)
Мощность потерь при переключении считается ЕМНИП как Uмакс*Iмакс/6, для резистивной нагрузки. Для постоянной Сзатв время выключения 41нс, включения пусть тоже, тогда потери для частоты 40кГц будут 0,11Вт, даже если реальная мощность и ёмкость в разы больше - то около ватта, это хорошо.
Мощность в конденсаторе демпфера при частоте 80кГц (40+гармоники) будет ~3Вт - пойти должен любой.
На внешние диоды забиваем, феррит -А пусть будет не хуже обычного.
Последний вопрос: формула w=2500*U/f*Bmax*Sc из Радио11/87 таки правильна или требует обработки напильником?
А то рассчитал жгут из Ф0,4*60)) Я знал, что мой старый ЭЛТ ещё послужит!
И можно ли с мелкого транзистора (сечение ноги 0,38мм^2) снять 30-40А?
Последний раз редактировалось zoog; 17.02.2011 в 11:24. Причина: поправил схему
Непрочитано 16.02.2011, 21:21
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Стандартное значение плотности тока - 6А/мм2. Буржуины считают 10...
В "нормальных" ИБП стоят транзисторы по 3-4 штуки в плече. Мощность 300-500ВА.
Сечение Вашей первичной обмотки 7,536мм2, у транзистора 0,38мм2
Делайте выводы...
omercury вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:41
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
весьма круто...
я даже в ночном кошмаре такое не смог бы представить...
откуда взялись постоянные токи на выходах 494? особенно, когда транзисторы закрыты?
формула правильная. сечение имеется в виду в см2, а частота в Герцах
токи через транзистор смотрим в даташите. корпус ТО-220 допускает длительно 75 Ампер.
ничего тут колебаться не будет. тут получается типа, как у Фалкониста, ничем плавающим не пахнет.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 03:01
omercury, это для (многослойных) обмоток, у них несколько совсем другие условия работы. Мне нужен практический ответ - так делали и сделали или так делали, но не сделали, теория не нужна. Понятно, что мелко, но по паспорту - 50А, 350 в импульсе.
не постоянные, разумеется, а статические.
50А, смущают размеры вывода истока.
Вообще не понял. Какая пила, чем плавающим должно пахнуть?
Последний раз редактировалось zoog; 17.02.2011 в 05:18.
Непрочитано 17.02.2011, 05:14
формула правильная.
Сообщение от Евгений Москатов
автор методики - Жучков В. Методика приведена в его статье Жучков В. Расчёт трансформатора импульсного блока питания. - Радио, 1987, №11, с. 43.
Насчёт «отличной» методики. Использованная методика далеко не лучшая. Если строго по ней рассчитать импульсный трансформатор и установить его в реальный источник, то транзисторы преобразователя в большинстве случаев сгорят. Методику Жучкова «разбомбил» в своей статье Косенко С. Статья: Косенко С. Расчёт импульсного трансформатора двухтактного преобразователя. - Радио, 2005, №4, с. 35 - 37, 44.
Т.е. считать надо повышенное на 20% U и пониженное на 40% Вм. "Коэффициент напильника" 1,2/0,6=2. А вы говорите - правильная
Непрочитано 17.02.2011, 11:02
Starichok51
Сказал спасибо: 67
слова "пила" у меня не было, нужно внимательнее читать.
а на счет плавающего потенциала, повторяю
ничего колебаться не будет
Непрочитано 17.02.2011, 11:26
объясните, почему. Почему вы считаете, что д.б. что-то плавающее?
Непрочитано 17.02.2011, 11:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Самое смешное, что это нагромождение диодов, транзисторов и резисторов, из поста #22, все же будет работать. Но очень криво, и недолго.
Самые несчастные в этой схеме - верхние полевики. Напряжение для их затворов проходит длинный и трудный путь, с потерями на каждом этапе. Это как минимум четыре диода D1, D2, D3 и D9. Плюс к этому - переход база-эмиттер выходного транзистора в 494-й. Ну, и еще, напоследок - резисторный делитель (R16+R3)/R8, который еще 10% напряжения отнимет. Так что, от желаемых 12 вольт останется порядка 8...9.
Первая схема была лучше. Почти хорошая.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:55
omercury
Аватар для omercury
через кристалл.
omercury вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
