Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
Непрочитано 15.02.2011, 13:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как раскачать мост из IRF840? синусоиду хочу... 220в ;)
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
наверное при подключении и отключении обмотки
Все возможные индуктивные выбросы давятся при помощи диодов, параллельных полевикам, и электролиту с большой емкостью в фильтре питания.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 13:59
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
Вот фотка с результатом работы моего драйвера верхнего ключа на рассыпухе. Специально засинхронизировал так, чтобы видно было оба фронта. В клетке 100НС, 2В (делитель 1:10). Транзисторы ВС817. В коллекторе резистор 300 ом. Полевик FDD6612A. Схема-понижающий импульсник на 34063. Питание 12в. Если размкнуть обратную связь, вместо дросселя - резистор 130 ом, то фронты одинаковые. Точно такие же, как и здесь 0-1.(просто проводил эксперименты)
Фото с мобилы. Звыняйте за качество.
Фотку почему-то движок форума повернул боком...
aleksey_gregul вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:36
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
мне ваши мнения интересны!
немножко отстреляюсь:
Сообщение от Lfa2000 Посмотреть сообщение
Вариант 1. Более поздняя подача напряжения +5
я привел не всю схему.. по этому так видится.. такой проблемы не существует.
так как пока стоит процессор - стоит и первый преобразователь. нет 15 в и нет 320в.
есть только 12 и5
после старта процессора, стартует первый преобразователь.
появляются 15в и 320,
при условии что нет сигнала АВАРИЯ с первого преобразователя, начинает формироваться шим.
проц следит за потреблением тока мостом.
при любой аварийной ситуации проц блокирует первый прербразователь.
тээкс.
1. Надо поменять местами R4 и выход оптрона.
низя. проц умеет на порту 20 ма входящий ток и только 1 ма исходящий..
навешивать подтяжку не охота. см реализацию старта выше.
2. Резисторы R1 и R4 надо бы взять в 2...3 раза меньшего номинала.
принято, попробую
4. Резисторы R2 не нужны, вполне достаточно R8=2к
пробовал! комплементарка не закрывается полностью! постоянная составляющая около 2-3в на затворе.
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
4. Мне вообще не нравится Т3 с общим эмиттером в ключевом режиме - возможны проблемы с надежным запиранем нижнего ключа.
мне тоже.. (см ответ выше) а че делать? на базе 5в на коллектор 12...
5. Варистор там, как "собаке пятая нога". Для коротких "крестов" его быстродействия не хватит
выходная цепь, от варистора до розетки украдена из схемки чувака, у которого много логики 176 серии )) я ему доверяю
в нижних плечах сделать то же самое, и тем избавиться от лишнего транзистора (Т3).
вот вам бы тока ченить убрать и добавить ))
нижние ключи дергаются 10 килогерц... верхние 50 герц..
после оптопары самой быстрой ФРОНТ 3-5мкс..
для 50 герц - фиг с ним... лоя 10 кило - катастрофа
vadd вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:51
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Чо делать? Заказть через "посылторг" драйвера с лог уровнем входа. А то, все можно, и проц, и биполярники и варистор, а драйвера нет? Сдается мне, это " чья-то блажь".
Или хотя бы посавить вместо биполярника быстрый маломощный мосфет с лог уровнем затвора.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:03
flex-ka
flex-ka на пути к лучшему
Рассыпуха - это конечно хорошо, дешево и сердито. Только надежность и сложность решения.......
Давно все используют драйвера, например IR2101. У стяжателей из Chip-dip 100р штука. Зато СПЕЦИАЛЬНО предназначена для работы на затвор, входные цепи не потребляют и лог. управление......
А САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Схема моста (в данном варианте) работоспособна только в определенных случаях.
Например. При хорошей индуктивной нагрузке ГАРАНТИРОВАН пробой по стойке. И так будет до тех пор, пока не обеспечите открытие верхних транзисторов только после окончания тока через диоды нижних транзисторов. Или наоборот, открытие нижних, после окончания тока на верхних (в зависимости от логики управления).
Последний раз редактировалось flex-ka; 15.02.2011 в 16:13.
flex-ka вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:17
vadd
Сказал спасибо: 15
бездрайверность схемы не блаж.. под заказ 2 недели... ждать... по почте 3..
грустно.. 3 дня назад заказал IR2153 она 15в делает на затворе.. то что надоть, да и других не предложено было ...
пока жду грущу на рассыпухе ))
Сообщение от flex-ka Посмотреть сообщение
у меня на нижних шим 10кгц на верхних 100гц- просто переключалка полуволны..
если так как вы говорите.. то ситуация тупиковая..
яж просто не дождусь при, хорошей индуктивности, минимума тока... он же будет аж в начале следующей полуволны... как шимить..?
где выход?
Последний раз редактировалось vadd; 15.02.2011 в 16:26.
vadd вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:23
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Вт-вот. Потому и не закрывается, что Т3 там не к месту.
Даное решение крайне ненадежно. Вы "прогреваете" ваши мосфеты, тем самым снижая кпд и уменьшая срок их службы.
Непрочитано 15.02.2011, 16:35
flex-ka
Дождаться, легко.
Разогнали ток (10кГц=50мкс, при скважности 2), закрыли ВСЕ транзисторы. "Сплюнули" ток в 300В через обратные диоды (как правило - микросекунды, максимум десятки). Можем открывать нужные транзисторы......
Последний раз редактировалось flex-ka; 15.02.2011 в 16:42.
flex-ka вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:37
vadd
Сказал спасибо: 15
а что туда поставить!? вместо T3
Последний раз редактировалось vadd; 15.02.2011 в 16:39.
vadd вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:42
Nickey232
Сказал спасибо: 18
При чем здесь индуктивность нагрузки, если у нас стоит фильтр на выходе? О кком пробое речь? Так работают любые полумосты на индуктивнуюнагрузку иработают нормально.
Совершенно никаких проблемм не будет. Схема в мосту работате по аналогу обычного чоппера, тольк в качестве возвратного диода выступает диод противоположного "шимлюемому" ключа. А режим, когда шимлюемый ключ открывается еще до момента окончания тоа через диод называется "режимом неразрывных токов" и зачастую даже считается предпочтительным.
Для этого то ключи и зашунтировали фастами, чтобы встроенные не нагружать излишним током.
К тому же, на частоте 100Гц задержку переключения диагоналей несложно организовать и в проце, 100мкС достаточно для затухания больших токов в дросселе, а наформу синусоиды такое время не повлияет.
Последний раз редактировалось Nickey232; 15.02.2011 в 16:45.
Сказали "Спасибо" Nickey232
vadd (15.02.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
