Какой смысл в таком линейном драйвере?
Непрочитано 26.01.2011, 16:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой смысл в таком линейном драйвере?
Сообщение от dess2 Посмотреть сообщение
Можно ли из этого сделать заключение,что мы можем получить из этого аккумулятора 1000ма, но это будет просто короткий промежуток по времени?
Да. Все зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора. И от того, допустим ли такой ток для этого аккумулятора. А то "короткий промежуток по времени" может одновременно оказаться и последним.
Кроме того, отдаваемая аккумулятором емкость сильно зависит от разрядного тока. Чем больше ток при разряде - тем меньшую емкость отдаст аккумулятор. Обычно номинальная емкость считается при условии, что численное значение тока равно 0,1...0,05 емкости. То есть, если разряд длится 10...20 часов.
Последний раз редактировалось Alex9797; 26.01.2011 в 16:41.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:47
dess2
Сказал спасибо: 9
dess2 на пути к лучшему
Спасибо,более менее что то понял.
dess2 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 15:29
zus_ev
Сказал спасибо: 7
zus_ev на пути к лучшему
Тема интересная, попробую объяснить свою точку зрения. На китайский маркетинг.
Поскольку промышленность поднебесной всегда впереди, по дешёвым товарам, то развернулись они в корпусах фонариков на 3 ААА очень. И всё было замечательно на многодиодных конструкциях с питанием одного диода 2,5 В. Но вот пришли одиночные на 3,4 В - не выбрасывать же всё и налаживать заново. Но источники питания не стоят на месте, сборка даже из 3 ААА свежезаряженных или 1-го лития может просто выжечь кристалл. Поэтому и ставят дешёвый понижающий линейный стабилизатор, скромно умалчивая, что с середины напряжения питания вся система уходит в тлеющий режим, вроде ярко блестит - света нет.
Спасти ситуацию в данном случае может sepic-драйвер, но пипл и так покупает, когда народ поймёт - возможно и станут делать нормальные драйверы.
zus_ev вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 22:24
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
Сообщение от zus_ev Посмотреть сообщение
делают и дешевку и нормальные, кто понимает и имеет деньги покупает нормальные
фонариков с нормальным диодом и голым линейным стабилизатором пока не встречал, видел на цилиндрических дерьмовые без драйвера, видел совсем без драйвера на АА/ААА
а вот на литиевой без линейного управляемого процом не попадались, а в таком исполнении оно хоть и все равно линейное, но например с драйвером AMC7135 с падением 0.12в и управлением процом в виде ШИМа это очень высокий КПД
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 07:26
zus_ev
Сказал спасибо: 7
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
В том то и дело, нет среднего диапазона в цене, нет соответственно и драйвера (диал и кайдомен не рассматриваю). Тем более, что "нормальные" фонари выходят по цене моб. телефона.
Не может быть высокий КПД, если ресурс питание батареи используется на 50-60%, схема драйвера может и имеет, а вот вся световая система - нет.
zus_ev вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 01:25
synk
Аватар для synk
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Существуют микросхемы стабилизаторы тока с минимальным падением 50 мВ при токе до ампера (задается внешним резистором). Скорее всего это она. На аккумуляторе при заряде 10...20% напряжение под нагрузкой 3,3...3,5 В, поэтому используя светодиод с падением 3,2...3,4 В - яркость будет постоянна при любом заряде. Хотя лучше всего повышающе-понижающие импульсники, время работы примерно такое же, но они хоть не перегреваются при максимальном заряде
Отличная ссылка! Как раз купил кучку UltraFire BRC3000.
synk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
