NVidia 8400: обезьяна с феном
25.01.2011, 23:40
Сказал спасибо: 348
Re: NVidia 8400: обезьяна с феном
Сообщение от zordec
А в городе с 300 тыс жителей и области такого и вовсе нету...
На вашем месте я серьезно задумался бы об открытии сервисного центра.
Возвращаясь к теме, перекатать можно и без трафарета, используя готовые шары, но расставлять иголочкой это сложновато, но возможно. Помнится, не было у меня трафарета на один проц и память для моторолы(мобила),начинал только, шары 0.2 мм более 500 штук пятаков. По 5-10 расставлял иголочкой. Вот как раз гребаный спирто-канифольный флюс и подкинул микро. Вот когда у меня глаза не фокусировались, даже вспоминать не хочу. Не экономьте на инструменте и расходнике, это так, к слову...
26.01.2011, 00:34
Сказал спасибо: 7
sunny_000,
Вопрос, а паяют - греют или(и) ребболят ?
26.01.2011, 00:57
У нвидии чипы дохнут а не шары. Если чип был при работе хоть раз нагрет больше 90 градусов ( легко сделать летом ) , то весны видюха уже не увидит. Чип становится ненадолгоработающимпослеп рогрева. Виноваты шары под кристалом или кетайский компаунд. Никаким бубном и реболом не починить. Нада менять, без вариантов. И лучше менять на новый. Не на "новый" цвета шоколада из откуда-то там, а на красивый зелёный ,не паяный, с безсвинцовыми шарами.
Это как анекдот. Чем отличается авторизированый СЦ от неавторизированого ? Ничем
28.01.2011, 20:12
himik
это есть отслоение подложки от самого кристала .
естественно поможет тока замена
31.01.2011, 17:54
Сказал спасибо: 6
Та-же проблема на двух DELLах XPS1330. Чип видео тоже GF8400. Картинка либо вообще не появляется, либо жутко артефактит с последующим зависоном компа.
Прожарка станцией помогает, но ненадолго (от нескольких часов до нескольких дней). Грел уже раз 30 наверно, с нормальным флюсом (FluxPlus), компа хватает на "проверить почту, скачать схему". В общем, если надо снять инфу, можно и прогреть (хотя проще жесткий диск снять, он обычный SATA), а что-б отремонтировать - надо менять чип, как тут уже говорили, на _новый_.
10.02.2011, 20:30
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Плату телефона обязательно подогревать снизу? Она маленькая по сравнению с ноутбуком, а чипы мелкие.
10.02.2011, 22:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от firew0rker
Попробуйте отпаять процессор на нокиа с PbFree из последних моделей, скорее убьете перегревом проц, чем отпаяете. Нижний подогрев нужен еще и для компенсации разности температур платы и микросхемы. Потренируйтесь на трупах(моб. тел.) и сразу же поймете зачем нужен подогрев и насколько он необходим.
ПС микро на свинцовом припое можно снять и без подогрева, такие паять одно удовольствие))
Последний раз редактировалось Saadov; 10.02.2011 в 22:31.
14.02.2011, 01:53
Сказал спасибо: 7
firew0rker
Помимо мелкосхем попробуйте без подогрева заменить разъем типа 3 в 1 от нокии или кнопку, получите кусок жаренной пластмассы .
Имхо подогрев обязателен.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
