Светодиодное освещение - как?
30.01.2011, 15:19
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 14 сообщении(ях)
В предыдущей, теме было создано 1027 постов, и 115 234 просмотров.
Исходя их этих данных понятно, тема злободневна и интересна, но если положить руку на сердце, то можно сказать, что по моему мнению, не менее 80% сообщений относилось к категории "сам дурак ", я понимаю такое поведение на политических форумах, на них люди оперируют эмоциями, но мы рассматривали технический вопрос, а это опыты, измерения, расчеты.
В теме наверное сотни раз упоминались ЛН - 100Вт. в сравнении со светодиодами, честно скажу меня это немного достало, и вчера 29.01.2011., я купил стоваттную лампу, и решил произвести совершенно простой замер. Время начала проведения замеров - 18 часов 43 минуты. Стоваттная лампа установлена над датчиком люксметра, на высоте / по спирали / - 88см. Стол на котором находится люксметр покрыт белой бумагой.
ЛН дает световой поток - 1300 люмен.
ЛН - дала освещенность 200-199 люкс.
Светодиодный модуль мощностью 15Вт установлен над датчиком люксметра, на высоте - 100см.
Модуль дает световой поток - 988 люмен. Цветовая температура - 4000 кельвина.
LED Module - дал освещенность 170 люкс.
Разница в световом потоке ЛН - LED Module = 30%
Разница в освещенности ЛН - LED Module = 17%
LED Module, производство 2010 года, ноябрь месяц. Потребление - 14.7Вт. час.
В августе 2010 года, корпорация Huey Jann начала выпускать светодиоды мощностью 1Вт., световой поток 116 люмен, цветовая температура - 3300 кельвина. Исходя из вышеуказанных расчетов эквивалентную 100Вт. ЛН, освещенность, даст сборка из 10 светодиодов мощностью 1Вт., при этом потребление системы включая драйвер с КПД - 85% составит - 14.1Вт. час, или в 7 раз меньше чем 100Вт. ЛН.
И в прошлые времена, и в нынешнее время, стремительного развития технологий, мне кажется, что любой вменяемый специалист, в глубине души должен повторять гениальное изречение Сократа - "Я знаю только то, что ничего не знаю". И форумы в принципе должны уменьшать нашу общую степень незнания, но интернет очень доступен, он притягивает, массу воинствующих профанов, я думаю их надо жалеть и игнорировать, игнорировать и жалеть...
Так я смотрю на эти вещи.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.01.2011 в 15:45.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks1717 за это сообщение:
30.01.2011, 19:32
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
Заказал 100 RGB диодов 25мА с ебай. Буду делать освещение в комнате.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.01.2011, 10:44
Сообщение от ra3ud
Все наверно заметили как влияют, где то даже раздражают задние габаритные и стоп сигналы на LED если едешь за авто ночью и длительное время.
Это было неприятно всегда, еще задолго до появления светодиодных. В особенности, когда на дорогах появилось много иномарок, с шикарными отражателями, оптикой и мощными лампами. На тормоз нажмет впереди - как фарами светит.
А под светодиоды нужны рассеиватели другого типа, не такие, как для ЛН.
Сказали "Спасибо" Alex9797
31.01.2011, 11:29
Сообщение от Alex9797
Полностью согласен! Особенно это касается китайских разработок, в которых яркость стопарей и габариров не то чтобы ночью, а даже при включенных фарах не меняется. Зато слепит серьезно.
31.01.2011, 16:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ура, адекватный диалог. Только боюсь это опять не надолго. Если кому интересно могу сегодня вечером сфотографировать комнату при лампе 100 Вт и тёплом белом светодиоде 3 Вт, так сказать, для наглядности.
Ушёл делать
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DVD-RW за это сообщение:
31.01.2011, 16:34
да посмотрел лампы на светодиодах 26 000р а температурный диапазон -55 +40 а у нас летом на солнце до 60 доходит так к ним что еше и охлождение подводить нужно будет???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tryfan за это сообщение:
31.01.2011, 16:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tryfan
летом на солнце
Ну вот, пошло по второму кругу. На солнце-то вам зачем светильник?
Ушёл делать
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо DVD-RW за это сообщение:
31.01.2011, 16:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от DVD-RW
да я бы с радостью посмотрел, но только если фотки будут честные,
вообще, очень много подержал в руках светодиодов от 0,5 до 10ватт,
и понял следующее,
светильники те что продаются за 20-30тр, видимо никогда не окупятся,
почему???
1. да все считают что поставил и забыл(не нужно обслуживать), но что мы имеем на самом деле, ведь в них стоит электроника, кондеры и прочее,
сколько ресурс конденсатора??? как вся эта нежная техника отнесется к нашему российскому питанию от розетки???
вот в том то и дело никто ведь не знает сколько они отработают на самом деле, и вообще окупят ли себя...
2. если посчитать по световому потоку 100 люмен ватт на светодиодах, то многие светильники выдают конечно не столько но 30-45люмен на ватт легко.(выходит не та экономия)
и из практики замечено следующее:
- в фонарики или какие то спец объекты, где нужны малые габариты, оч. даж подходят.
- для освещения жилого помещения пока както сомнительно применение свет неприятный, и что бы яркости нужной добиться нужно много мощи
- лучшие результаты давало использование маломощных ,0,2-1 вата светодиодов, без линзы с углом раскрытия 130-170 градусов, в большом колличестве, несколько сотен, и включались не на полную мощность, а где то 50-70процентов.этого хватало для туалета, или коридора.
да и дороговато пока все это: если 100ватная лампочка это примерно 1500люмен, и взять одноватные светодиоды которые по 100 люмен, и стоят 100руб то выходит что нужно 1500руб на светодиоды + питание и охлаждение, и то мы не получим визуально той же яркости.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sedix за это сообщение:
31.01.2011, 16:57
Сообщение от DVD-RW
ну солнце заходит а температура еше часа 2 держится а вечер для уличного светильнака самое рабочее время
31.01.2011, 17:09
Сообщение от sedix
несколько сотен одно ватных на туалет? это ж ослепнуть можно
Сказали "Спасибо" tomminoker
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
