Светодиодное освещение - афера века???
27.01.2011, 18:21
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Не могу понять, почему некоторые возмущаютья. Не нравиться что в приказном порядке запрещают использовать технологию каменного века? Но от ваших причитаний ничего не именится , удут в топку (кроме случаев где они в самом деле выигрывают) вместе с этилированым бензином, свинцовым припоем и прочими технологиями отравляющих землю, а питать нефтью и газом лампочки с КПД паровоза-туда их , к паравозу в музей.
Тут некоторые договорились что от цветопередачи ЛДС и светодиодов испортится зрение, выпадут глаза и вообще от этих бесовских ламп вы все умрете  . Но к их сожалению ЛДС используются уже второе столетие и никто слепнуть не собирается. На светодиоды вас никто не собирался присаживать, они найдут и находят свое применения не взирая на такие умные расчеты по их светимости.
А цена на светодиоды никогда не сравняеться со стоимостью ЛН, даже если полупроводник будет дешевле воздуха - по причине их достоинств (договечность, легкость, высокий КПД и т.д.) и производителю нет смысла отдавать всю выгоду от применения потребителю.
И люди , дорогие, да не судите по тем дешевым изделиям о качестве нормально спроектированой продукции.
Скупой платит дважды а лох постоянно. А то уже пошли разговоры что трансформаторы, утюги  надежней, хорошая и сложная техника может, и работает не одно десятилетие, а то что лом надежный и ежу понятно, к чему спор.
К примеру я выпускал счетчики электроенергии, у нем стоял расчитаный (по скорости наростания U, максимальному U и т.д.) питающий балластный конденсатор, так по не зависящих от меня причин его в последствии заменили на другой. Так сейчас эти конденсаторы могут вылететь в первые месяцы работы, а первые счетчики практически не приходят на ремонт уже почти десять лет.
На счет "энергосберегаек", доказывать выгоду тем, кто не хочет слышать и понимать, нет смысла, для них и ввели закон о запрете ЛН. К примеру у нас в городе почти все (просто во всех не был  ) большие магазины по продаже ламп дают год и больше гарантии на компактные люминисценки, сгорела - приноси меняй хоть десять раз в году, но если-б хоть половина (как здесь пишут) из них в самом деле сгорала, то заводы уже давно обанкротились.
К примеру у меня дома с начала их появления стоят везде энергосберегайки, я уже не помню когда менял хоть одну, бывало сгорит лампочка и есть чек о покупки подобной недавно, но нести в магазин на гарантию старую (лет 5-6), уже пожелтевшую от времени и температуры под видом недавно купленой - стыдно (хотя поменяли-бы).
И по путно, здесь горел спор о сложности запитки светодиодов, уже давно выпускаются светодиоды с прямым , без блока питания, включением в сеть 220в переменного тока, искать не буду ,кому надо и сам найдет.
И люди будте терпимее друг к другу, вы ж интелигенты, а то речь иногда несеться хуже помоев.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sdtu за это сообщение:
27.01.2011, 18:52
Сказал спасибо: 778
Сообщение от sdtu
ИМХО это не светодиод, это светодиоднный светильник, где маленький драйвер установлен в цоколе. Светодиод принципиально работает от постоянного тока и имеет падение напряжения менее 4 В. Их соединяют последовательно, но при этом соединении надежность цепочки падает пропорционально ее длине относительно надежности одного светодиода. Поэтому вряд ли стоит делать цепочку длиннее 10 шт.
ИМХО это паллиативная, вынужденная мера, позволяющая легко заменить ЛН на СД и использовать старую проводку и плафон. Лучше получается, если светильник изначально проектируется как светодиодный.
27.01.2011, 19:00
Сказал спасибо: 99
Сообщение от B25
А Вы сами разобрались?
Тогда прокоментируйте два разных определения единицы освещённости:
В первом привязка к площади освещения, во втором- зависимость от расстояния...
Во втором случае явно не указана площадь. Имеется ввиду 1 кв. м. Эта площадь и будет получаться при расстоянии 1 метр от источника света 1 канделла и телесном угле 1 стерадиан.
27.01.2011, 19:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Типа как один ампер можно определить по спопротивлению и напряжению на учатке цепи, а можно через заряд, прошедший через сечение за единицу времени. Сейчас, кстати, посоветовался с семьёй и решили в комнате (намечается ремонт) повесить сразу светодиодную люстру. Тоесть сначала купить подходящую по внешнему виду и конструкции, а потом накорню переделать под диоды (теплоотвод, светораспределение, питание, регулировка яркости...).
Ушёл делать
27.01.2011, 20:12
Сказал спасибо: 351
Сообщение от B25
Люкс (обозначение: лк, lx) — единица измерения освещённости в системе СИ.
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
1 люкс - физ. единица освещённости, равная освещённости, получаемой от источника света в 1 международную свечу на поверхности, перпендикулярной к лучу и находящейся от источника света на расстоянии 1 м.
Красная формулировка безукоризнена.
Зеленая не совсем. Дело в том, что люмен это не просто свеча (кандела),
а еще и заключенная в телесном угле 1 стерадиан.
Так вот, освещая 1 кв.м поверхности с расстояния 1 м вы и получите угол в 1 стерадиан.
Учитывая стерадиан и его связь с люменом теперь должно стать понятно
почему во втором случае идет речь об одном метре.
27.01.2011, 20:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
читать стало неинтересно - только адекватные остались
меня останавливает сделать везде по квартире светодиоды только 2 вещи:
1-не сдохли энергосберегайки, а теперь я их еще и чинить научился и мультиметр заимел LC, т.к. работать им еще долго
2-не продают красивых светильников под СД, а в условиях гаража получаются весьма некрасивые радиаторы  драйверы не проблема - можно купить, можно сделать самому
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
27.01.2011, 22:15
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от DVD-RW
Видим циферку 1000 лм, а у лампы накаливания, как уже говорили, 1300. только вот лампа-то светит вовсюду, включая потолок и цоколь, а диод светит туда, куда ты его направишь. Оба источника желательно облачить в некий "плафон", дабы несколько рассеять свет от почти точечного источника.
А плафончик-то (или оптика) скушает минимум 50% светового потока  и уже останется не больше 500...
Я тоже склоняюсь к мысли о тупом пиаре дорогих и недолговечных лед светильников с ужасными спектральными характеристиками.
DVD-RW скромно умолчал, что в конце того же даташита написано:
Cree currently recommends a maximum drive current of 1500 mA for XLamp XM-L white in designs seeking the ENERGY
STAR* 35,000 hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8%
luminous flux @ 6000 hours).
Перевести? Где же 100000 час., как с куста?
А посмотрите Relative Spectral Power Distribution, какой чудный спектр  А цветовая температура от 5000K - 8300K CCT, короче самый мертвецкий оттенок.
Что я вам скажу: местные пиарщики, ищите лохов в другом месте!
27.01.2011, 22:23
Сообщение от slavar1
Мне-то это известно, а цитаты, выделенные мной из поста #893.
В википедии тоже ляпы бывают
Последний раз редактировалось B25; 27.01.2011 в 22:27.
27.01.2011, 22:28
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Или там общеизвестная схема с зажиганием ЛДС от повышенного напряжения, получаемого от удвоителя сетевого напряжения с конденсаторным балластом с балластным резистором на выходе последовательно с ЛДС?
Схема такая, номер журнала не помню
Мерцания нет, как и резистора параллельно лампе - понадеялся на утечку диодов и до сих пор жив. Кондёры МБГО или МБГЧ на 600В. Диоды КД209В.
Если лампа не зажигается (дома холодно например) - касаюсь рукой стекла возле электродов. Током при этом не бьётся, но загорается. С утроителем может и без рукоприкладства получится.
Последний раз редактировалось someuser; 27.01.2011 в 22:33.
27.01.2011, 22:35
Сообщение от DVD-RW
К чему это я: давно замечено, что такие мультиметры плохо переносят импульсные токи/напряжения, а в той лампе скорее всего стоит или, как уже было сказано, гасящий конденсатор или простенький автогенератор, где из фильтров по входу только резистор, он же предохранитель. В таком случае измеряется не ток, а нечто абстрактное. Ну и да, потери, конечно, никто не отменял, тогда 0,7 Вт относятся не к лампе, а только к сборке светодиодов, да и то не факт. Вообще что-то мало, 0,7-то. Это, наверно, больше похоже на ночник.
Да видимо ночник лучше светит, завтра, если принсут, попробую сфоткать.
Приобретали в Ашане за 95р.в конце прошлого года...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
