Осваиваем PSoC
Непрочитано 27.01.2011, 14:00
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PSoC
Да, чипов нет, даже сняли с продажи 003 КИТ - заказал на всякий случай еще 014-х но пересылка уже не бесплатно (+ 35$ ).
Вы не пробовали через региональных представителей для России: Mouser Electronics к которым они всегда отсылают?
Интересно чипы загибаются: Сначало коротнула одна нага на землю (как мне показалось), затем при каждом перепрограммировании процесс распространялся где-то по кристаллу,
при этом все вроде программировалось но работало не правильно и в результате чип перестал программироваться.
yhnm вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 14:20
voha6
Сказал спасибо: 21
voha6 на пути к лучшему
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Пробовал - маузер послал меня нах. Обратился к Abtronics, так они мне выставили цену в два раза дороже, чем cypress продавал и это при заказе 100 чипов.
Жду, что появятся чипы в их интерент- магазине. У меня проект готовый уже в производство пошел. Если ситуация не улучшится прийдется на STM+Altera переползать, однако очень не хочется.
А с чипом что-то странное у тебя. У меня были коротыши ног на землю и разогрев кристалла до температуры утюга, и не раз - жив собакко. Может с программатором что-то не то?
voha6 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 14:44
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Думаю сдох чип. А вот как проверить программатор , как и где его использовать - пока не понимаю.
Какие чипы им можно прошивать и бывают ли они в продаже. Пока заброшу на полку.
При случае проверьте действие:
Project --› Arhive Worcspase/Projects... --› Bundle ---› archive
У меня вылетает с ошибкой на 4-х компах.
Последний раз редактировалось yhnm; 27.01.2011 в 14:50.
yhnm вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:07
voha6
Сказал спасибо: 21
Да у меня тоже вылетает.
voha6 вне форума
Сказали "Спасибо" voha6
yhnm (27.01.2011)
Непрочитано 28.01.2011, 13:02
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от voha6 Посмотреть сообщение
В довесок пару недокументированных фич рассказали.
Фичи в студию
Kabron вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 18:31
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
В последнем обновлении Psoc Creator 1.0 из образа диска
PSoC Creator 1.0 ISO image (used to create installation CDs)
заработала функция "File --› XXXXXX Save as"
yhnm вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 21:21
voha6
Сказал спасибо: 21
Фичи в студию
9) The port "co_msb" is the Carry Out port. The port "cmsb" is a CRC bit used for CRC calculations. I'm guessing that you wanted the MS bit and not a CRC bit that you haven't set up to be calculated. If what you wanted was the MSB, then you can use the "so" port. Even though you are not shifting the Shift Out bit is either bit 0 or bit 7. Which one is determined by the "SHIFT SEL" setting. The default is "SL" and in that case it will give you bit 7. You don't need to worry about the chaining since you aren't actually shifting.
10) The outputs of this component are combinatorial values. If the destination is sensitive to glitches on the signal I'd prefer to see registered outputs. That can be done for free in the datapath by connected up to the registered output. By default only the combinatorial outputs shown in the instance, but if you change the port name by adding "_reg" to the name you will get access to a registered version. For example ".co_msb_reg()".
Если кратко на русском, то в 9) речь о том как правильно вывести старший бит. Вобщем-то это все есть в TRM но неявно и догадаться непросто.
А вот в 10) речь о том как вывести регистровый а не комбинаторный флаг наружу. В TRM этого точно нет.
Там еще и русские комментарии заработали и перенос компонентов в редакторе схем по-человечески сделали.
Последний раз редактировалось voha6; 03.02.2011 в 21:25.
voha6 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 17:58
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
USBUART не определялся на 6 компах из 8 пока не увеличил резисторы в линиях D+ и D- до 75-100 Ом.
Все оказалось проще:
Нужно было заменить 3 вольта на 5:
USBFS_1_Start(0, USBFS_1_5V_OPERATION);
Последний раз редактировалось yhnm; 09.02.2011 в 01:22.
yhnm вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 17:12
dr_jenia
dr_jenia на пути к лучшему
Мужики памагите
никак не получается запустить устройство
камень вроде шется, и работает, но только половина
я вот думаю может с hex не все в порядке.
У кого установлен компилятор, можете перекомпилить в новый хекс.
камень cy8c26233, файлы проэкта тож прикрепляю
проект не мой поэтому хз чего такое с работоспособностью
Тип файла: zip pot_mag_oko.zip (383.1 Кб, 0 просмотров)
dr_jenia вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 11:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
yhnm, Тебе будет интересно:
Mixed analog-digital scope
А оболочка как у Dosikus'овского анализатора.
http://webcache.googleusercontent.co...www.google.com
Это кэш Гугла, на Кипарисе эти страницы где-то потеряли.
Последний раз редактировалось Kabron; 27.04.2011 в 11:33.
Kabron вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
MisterDi (27.04.2011), yhnm (28.04.2011)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Осваиваем PIC24 dosikus PIC 402 19.09.2022 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
