Изучение микроконтроллеров с помощью Proteus
Непрочитано 26.01.2011, 18:55
cnc10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучение микроконтроллеров с помощью Proteus
Сходи на FlowCode,ветка рядом.
Там прогу писать не надо,строиш из кирпичиков ее и все.
cnc10 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 19:22
rustamx
rustamx на пути к лучшему
На самом деле мне наоборот нужно практиковать программирование микроконтроллеров, именно на си или asm
rustamx вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 19:55
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Сообщение от rustamx Посмотреть сообщение
Книги Белова (МК, asm Си) 1-"МК в радиолюбительской практике", 2-"Создаем устройства на МК" и 3-Лебедев по Си.
mironov вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 23:38
rustamx
А нет каких нибудь эмуляторов различных устройств?Чтобы просто их запрогать?Как bochs например
rustamx вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 01:27
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Этот что-ли???
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 01:37
rustamx
Ахах))нееет, вот этот http://ru.wikipedia.org/wiki/Bochs.Но было бы интересно, если бы был эмулятор чайника и можно было его запрогать.
Последний раз редактировалось rustamx; 28.01.2011 в 01:39.
rustamx вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 07:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А что мешает вместо эмулятора взять реальный чип? Стоят недорого, программатор - 5 проводков в ЛПТ-порт...
niXto вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 08:28
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Да не хочет ТС канифоль нюхать - он же с самого начала заявил. Его интересует именно "академическое" программирование, хотя честно говоря, по отношению к микроконтроллерам это бессмысленное занятие. Микроконтроллеры в отличие от микропроцессоров и задуманы длятого, чтобы что-то контролировать (измерять) и чем то управлять. Английское Control - управлять. Именно поэтому в семействах МК в отличие от процессоров такое многообразие, чтобы можно было подобрать встроенную периферию под свои нужды. А для пустого "дерганья ножками" всю периферию придется программно "рубить", - отсюда вопрос - смысл в таком контроллере? Самый первый пост этой ветки можно пререфразировать так - "я хочу научиться ходить, но не используя ног".
To rustamx Протеус Вам для таких целей абсолютно не нужен. Он и задуман для того, чтобы тестировать МК вкупе с периферией. Вам достаточно установить любую IDE среду программирования на Си со встроенным отладчиком под конкретное семейство МК. Но это действительно будет "секс с резиновой бабой", соответственно и "дети" (программы) от такого секса будут резиновыми.
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:09
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По моему чтобы действительно научиться программировать контроллеры, надо поставить себе какую-то реальную простенькую задачу, которую тебе на самом деле хотелось бы реализовать, например кодовый замок, управление бытовым аудио комплексом, измерительный прибор и т.д. сделать макетку под это дело и "програмить" пока не заработает все как НАДО в железе.
Купить макетную плату, панельку, резики, светики и пр.... компонентов то не так и много, все спаять можно за час-два, да и денег потребуется не много. Программатор одолжить, купить или сделать... вон для AVR-ов на пяти проводках и LPT порт компа - весь программатор.
Тогда будет настоящий результат полезный как для "тела" так и для души.
gary2007 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 10:51
rustamx
Вот именно на ноуте нет LPT порта, а программаторы слишком дорого стоят. Но самая главная проблема, которая меня сдерживает это непонимание схем. Не понятно откуда питать схему, когда меня в школе учили в схеме цепь должна быть замкнута, но я смотрю на схему и вижу, что там их *уева туча и в книгах про микроконтроллеры просто забивают на объяснение этих мелочей. И в каждой книге где ты хочешь почитать про микроконтроллеры свой ассемблер, этот факт тоже чуток раздражает.
rustamx вне форума
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL maruda_v Производственное оборудование 20 24.11.2012 11:44
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
