| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Часы электронные - разные схемы
23.01.2011, 21:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Часы электронные
"Datasheet" на ИЛЦ8-4/7Л. Может кому-то ещё пригодится.
Взял с какого-то форума. Спасибо тому человеку
Sanyo,
Спасибо. Сначало проверю индикатор, а потом м/с
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо V2200 за это сообщение:
24.01.2011, 16:08
Сказал спасибо: 41
Индикатор исправный. Осталось восстановить схему, т.е. ещё раз уточнить по транзисторам (у меня уже три варианта - 814, 815, 816) и потом уже заменить м/с.
24.01.2011, 16:40
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от V2200
814, 815, 816
Из них 815 структуры n-p-n
24.01.2011, 18:39
Сказал спасибо: 41
Sanyo,
Поставил КТ 814Г (у топикстартера узнал) и КТ 315Б. Напряжение на м/с не изменилось. На Д816 просело до 8,5В. Микросхема ощутимо теплая и на 0,7В.
Ещё один момент. На входе выпрямителя по переменному тоже 10В, хотя там 2 резистора и кондер на 0,1 мкф, которые вроде как исправны.
Последний раз редактировалось V2200; 08.05.2011 в 01:26.
24.01.2011, 20:21
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Завтра после сессиии загляну, посмотрю, часы у мамани стоят,уточню детали....М/с теплая, похоже, что она пробита.....кондёр по питанию проверь на ЭПС,470х63 В
Последний раз редактировалось 0808andrew; 24.01.2011 в 20:25.
Причина: добавил
31.01.2011, 21:13
Сказал спасибо: 665
Сейчас стоят 814 и 315.
так оно и есть. вчерась посмотрел, извиняюсь за задержку просмотра
Сказали "Спасибо" 0808andrew
31.01.2011, 22:58
Ну так уже однозначно М/С менять, раз она греется!
01.02.2011, 17:12
Сказал спасибо: 41
0808andrew,
Лучше поздно, чем никогда  Спасибо!
В процессе ожидания доставки м/с, набросал простенькую схему  .
если найдете ошибки- пишите, исправлю.
Последний раз редактировалось V2200; 05.03.2011 в 14:47.
Причина: правка схемы
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо V2200 за это сообщение:
01.02.2011, 20:00
Сказал спасибо: 665
Что-то торкнуло меня среди ночи, а нет ли ошибки в моём посте....
один из транз-ов(315 или 361) был с маркировкой буква"Г" посередине
корпуса и 2 линии от неё сбоку...нарисовал в пейнте, смутно подозреваю, что это КТ 361Г
если ошибся-заранее извиняюсь...За схему-молодец V2200
Последний раз редактировалось 0808andrew; 01.02.2011 в 20:02.
01.02.2011, 20:04
Сказал спасибо: 2,487
На 361 транзисторах писалась только крупная буква.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
