NVidia 8400: обезьяна с феном
Непрочитано 23.01.2011, 20:16
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: NVidia 8400: обезьяна с феном
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Галогены в 50 Вт вряд ли хватит
С лампами не хочу возится, я готов купить спец. инструмент. До этого обходился без преднагревателя, т.к. ремонтом принципиально не занимаюсь. Думаю что преднагреватель будет полезен и при обычной пайке в некоторых редких случаях.
Вопрос, такой агрегат подойдет?
http://masteram.com.ua/ru/Lukey-863-Preheater.php
alexgap вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 23:49
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Для преднагрева подойдет, а еще советую такую штуку прикупить,
http://gsmserver.ru/shop/equipment/s...ir_fixture.php
или уже преднагреватель с такой штукой.
Вообще мой совет, смотрите в сторону преднагревателей с кварцевыми трубками, там поверхность преднагрева больше. Вдруг припрет перекатать или прогреть сокет, мост на материнской плате. Аппетиты быстро растут, сами понимаете.
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
alexgap (24.01.2011), pinco (25.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 00:04
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Последний вопрос у меня по флюсу. При всем изобилии нашел только это, что должно подходить:
http://masteram.com.ua/ru/IF-8001-repair-flux.php
Если можно, посоветуйте что лучше использовать из этого списка.
http://masteram.com.ua/ru/Consumable...A-Solder-Paste
alexgap вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 00:14
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Если не подделка, то пойдет, выбор у них скудноват. Вроде в 2010 получше был. Тут как попадет. Некоторые говорили, что паста BGA BAKU свинцовка не очень, у меня наоборот, купил 250 гр паночку, расфасовал по шпритцам идет очень хорошо, накатываю шары, паяю smd. У самого 2 баночки с флюс гелем, даже не помню, что за флюс, этикетки сошли уже.
Saadov вне форума
alexgap (24.01.2011), Sukhanov (24.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 02:21
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
этот НЕ надо брать ибо очень жидкий и быстро испаряется практически не оставляя следа(на то он и безотмывочный) если за 1 касание не припаялась деталь, нужно второй раз наносить..
http://masteram.com.ua/ru/Wave-solde...4-5-100-ml.php
_Serg_ вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 11:26
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
На моем скромном счету пара десятков прогретых секетов (Т2, Lotes - для 478 секета), столько же прогретых мостов и наверное, десятка два видюх - 9800, 8800 и иже с ними...
Поскольку вариантов только два - или будет работать, или на "донора", я особо с ними не заморачиваюсь, тем более что клиент приносит железку в ремонт, когда сам уже новую купил.
Технологию содрал у Ромбаевцев: под чип/секет - спиртоканифольный флюс (СКФ) - только с одной стороны заливать, не менять положение платы - иначе образуются воздушные пузыри. Лить, пока с другой стороны не начнет выливаться, равномерно, под весь чип. Ну а дальше - фен (сверху около минуты разогреваем, чтоб не повело плату) и вниз его, 2-3 см от сопла. Выглядит жутко и воняет аналогично...
Окончание прогрева определяю по "плаванию" соседних с чипом СМД-элементов со всех 4-х сторон чипа.
Долго боялся греть видеокарты - у них снизу под чипом множество СМД-шных деталюшек разбросано, думал, сдует. Практика показала обратное - если не трясти плату и не ронять, все будет в норме.
Кстати, для чипов G80 (такая огроменная ерунда с металлической рамкой по периметру) - рамку обязательно снимать, чип греть и сверху, и снизу - у него огроменная тепловая инерция, снизу не прогревается - гетинакс/текстолит начинает гореть
Ну и процент брака - думаю, убил только одну материнку, да и то не факт (возможно, дело было не в секете, но не стал разбираться - разобрал на з/ч).
Реболдингом не занимаюсь, увы - дорого, оборудование нужно, да и комм. выгоды при единичных ремонтах не получишь - не СЦ все-таки....
zordec вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zordec за это сообщение:
pinco (25.01.2011), Sukhanov (24.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 11:50
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Saadov, если не трудно, подскажите пожалуйста набор предпочитаемых причиндалов для пайки - перепайки. Включая предпочитаемую паяльную станцию. В общем, интересует всё до мелочей. Начальство хочет организовать рабочее место для таких работ, а подобного опыта у меня мало...
true71 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:35
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
Мдя. Весьма точно соответствует названию темы. Канифоль под БГА очень кипеть любит и чипы подбрасывать. Шарики от неё очень хорошо слипаются. Под БГА лучше заливать раствор флюса ченить типа IF8300. Пайка же ненавидей - практически 100 процентный труп. Чипы у них хлипковаты.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:44
zordec
Сказал спасибо: 25
Так отсутствие необходимых инструментов и материалов у нас всегда решается кривыми руками и "авось че-нибудь да получиться"
СКФ испаряется/выгорает раньше, чем "плывет" чип. Ежели, конечно, не греть плату сразу "на полную катушку". У мну обычно процедура занимает 4-5 минут по времени...
Ну а про Нвидевы - не знаю, вроде получается пока. Намедни (ну, две недели назад) две грел - одна продана, нареканий нет, вторая работает в компе у товарища...
zordec вне форума
Сказали "Спасибо" zordec
pinco (25.01.2011)
Непрочитано 24.01.2011, 15:34
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Спиртоканифоль ф топку. Оставляет после себя трудносмываемые остатки. Пробовал с помощью него оперативку пропаять с БГАшками хрен отмоешь потом.
Последний раз редактировалось _Serg_; 24.01.2011 в 15:44.
_Serg_ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
