Новый USB программатор для AVR
Непрочитано 25.04.2010, 17:35
prottoss
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prottoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Новый USB программатор для AVR
Сообщение от danielif Посмотреть сообщение
Privet vsem. Ya sdesi noviy. Xo4u sprositi esli etot programator mojno sobrati na AT91SAM7S256. Ya Unlocker GSM telefonov, esti BOX cotoriy ne ispolizuiu, cotorii o4eni poxoj na vashu sxemu, no proshivca ne podxodit. Pomogite razobratsia. Zaranie Spasibo.
В AT91SAM7S256 прошивка и не загрузится, потому как утилита проверяет тип процессора.
По поводу схемы. Очень похожа не значит точно такая же По этому работать ничего не будет, даже если Вы умудритесь из загрузочной утилиты извлечь бинарник.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Сказали "Спасибо" prottoss
danielif (27.04.2010)
Непрочитано 17.10.2010, 14:01
prottoss
Выложил прошивку JTAGICEmkII
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 20:06
рыбалко руслан
Аватар для рыбалко руслан
рыбалко руслан на пути к лучшему
а этот программатор работает хорошо?
рыбалко руслан вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 00:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
VgaCich, берите 74х245 - их везде навалом.
omercury вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 00:45
prottoss
Программатор давно уже только в версии 2 - там нет 74хх245.
Стоят двунаправленные конвертеры уровней 74LVC1T45DBVR
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 01:10
omercury
Аватар для omercury
Человеку для чего-то понадобились 74х244. Предложил заменить на х245..
Сообщение от prottoss Посмотреть сообщение
Который?
Мой так RC1 и остался. Как собрал на обрезке макетки, так и пользуюсь. Делал на ATtiny2313. Написал свой. И для МК, и для PC, только протокол у ElmChan AVR309 позаимствовал...
omercury вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 01:14
prottoss
Который?
Вообще этот топик я открыл для обсуждения вот этого программатора
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 01:35
omercury
Аватар для omercury
Я, конечно, дико извиняюсь, но в первой версии 74х244 я тоже не заметил. Поэтому уточнил.
omercury вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 02:42
prottoss
Сообщение от рыбалко руслан Посмотреть сообщение
По прошивке STK500v2 от людей, собравших программатор самостоятельно или купивших, замечаний не было. Работает шустро, шьет все существующие МК AVR по ISP интерфейсу. Ошибок не замечено.
Для примера программирование ATmega16 прошивкой размером 16 кБайт вместе с верификацией проходит чуть менее 2 секунд (AVRDUDE).
Прошивка JTAGICEmkII имеет несколько глюков:
1. По JTAG интерфейсу не правильно программирует МК с объемом флэш более 64 кБайта. Этот баг на данный момент выявлен и будет исправлен в новой прошивке.
2. Не корректно работает отладка. Пока не выявлено.
3. По непонятным мне причинам AVRStudio очень медленно работает с этой прошивкой. По обоим интерфейсам (JTAG и ISP). При этом AVRDUDE шьет так же по обоим интерфейсом еще быстрее чем прошивка STK500v2 - оно и понятно - можно выставить частоту интерфеса на много выше, чем у STK500v2.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 01:20
prottoss
Выпустил прошивку с поддержкой XMEGA
http://www.prottoss.com/projects/ucG.../ucGoZilla.htm
Привожу информацию по скорости программирования для прошивки JATGICEmkII:
Программирование ATmega16 тактовая частота 16 МГц, файл размером 14806 байт. Программа AVRDUDE 5.10
JTAG: запись 0.8 сек, верификация 0.23 сек. Чтение всей флэш-памяти 0.38 сек.
ISP: запись 1.25 сек, верификация 1.03 сек. Чтение всей флэш-памяти 1.14 сек.
Программирование ATxmega64A1, тот же файл
JTAG: запись 0.75 сек, верификация 0.47 сек. Чтение всей флэш-памяти 2.20 сек.
PDI: запись 0.58 сек, верификация 0.41 сек. Чтение всей флэш-памяти 1.91 сек.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо prottoss за это сообщение:
domowoj (30.01.2011), kittec (30.01.2011)
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
LPT программатор для AVR. Выбор skywriter_ufa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2010 02:26
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
