Вибропреобразователь в КСП2
Непрочитано 18.01.2011, 12:39
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вибропреобразователь в КСП2
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
А электронные приборы ТРМ и УКТ весьма ненадежны и ремонту практически не подлежат.
При мне из примерно 100 шт сдох тока один - его запитали от 2 фаз и он такого валюнтаризма не перенёс. Еще использовали приборы VARTA (так на морде написано было), но те под управление тиристорами заточены были и настройка без стакана не разберёшся - ПИД коэффициенты подбирать, мы их применяли там где особая точность требовалась.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 20:27
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
А. А. Смирнов - Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. Там есть схемы усилителей У1, У2, У3, стр. 267-274. На стр. 284-287 дана таблица с номиналами элементов. Есть схема модулятора на КП302 для У1. Книга легко находится (например, на МирКниг). Удачи !
P.S. "Родную" схему УПД отыскать труднее - более старая.
alexmaster2005 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 20:56
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Предлагаю заглянуть на (http://www.kipovez.nm.ru/remont/upd2/upd2k.html)
Непрочитано 18.01.2011, 21:18
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Кароч КСПшку украдаем, продаваем американским архёологам за мильЁн американских денег как образец творчества инженерной мысли времен развитого социализма.
А Вам там каменные топоры в ремонт не приносят?
А если серъезно чего парится? Руководство никогда не приобретет новое оборудование если кулибин старое починит. Что просто сказать что нет такой запчасти и заменить нечем трудно? Помудыкаются, помудыкаются и новое чего нибудь купят. Иначе так и будете каменным топором радиолампы вставлять.
Чесно говоря я эту технику еще застал, 20 лет назад, она у нас в кладовке валялась, меня как вновь прибывшего после армии на метиз ее разбирать припахали.
НОСТАЛЬГИЯ, КАКИЕ ВРЕМЕНА БЫЛИ, девченки, лето.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 02:20
123456654321
123456654321 на пути к лучшему
доброй ночи!!!не мог не ответить чтобы устранить проблему с пепедвижением стрелки то в одну сторону в КСП-2 то в другую после замены вибропреобразователя надо поменять местами провода на реверсивном двигателе 1-2 или 3-4 проблемма в фазеровке
123456654321 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 23:04
Andreichik
Andreichik на пути к лучшему
Из описания на ВМП2-02: С помощью вибропреобразователя в усилителях постоянного тока осуществляется преобразование напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока частотой 50Гц.
Так вдруг пригодится.
Andreichik вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:42
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
И еще насчет ремонта УПД1,99% всех дефектов электролитические конденсаторы,простая замена без проверки старых(я их просто выкусывал)электролитов в большинстве случаев дает положительный результат.Если нужна схема УПД1,у меня где-то на работе валяется,могу отсканировать.
aleks558 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:50
forth32
forth32 на пути к лучшему
Спасибо всем за помощь и советы, но суть проблемы так и осталась.
Итак. При включении прибора стрелка едет до упора конца шкалы, упирается в упор и останавливается, при этом видно, что мотор пытается сдвинуть ее и дальше, просто упор мешает. Если поменять полярность на моторе, равно как и на катушке вибропреобразователся, то стрелка, наоборот, отъезжает в начало шкалы и также упирается в упор. Получается, что система вместо балансировки моста пытается, наоборот, его как можно сильнее разбалансировать.
Электролитические конденсаторы я все поменял. Уже даже не знаю, что делать. Только если добыть двухлучевой осцилл и посмотреть сигналы в силовой и управляющей обмотках двигателя одновременно...
forth32 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
1 - смотрим реохорд. Не выкусили? Были случаи выкусывали и ставили что-то медное для виду ...
2 - настраваем вибропреобразователь. Осцилографом и простенькой схемкой.
3 - смотрим усилитель. На вход - регулируемый маловольтовый источник напряжения. Балансируем. При 0 на входе на выходе мотор должен стоять. При потенциале - крутить. При смене полярности - крутить в другую сторону.
4 - Если всё работает - смотрим измерительную схему. Может 220 поймали на вход и выгорела пара катушек?
Сам КИПовец со стажем. Много их ремонтировал. Правда очень давно. С трудом вспоминаю.
Вибропреобразователи менял на другие по марке. И всё работало нормально. А потому:
1) Напряжение питания совпадает? Точно оба на 6.3 вольта?
2) Цоколевка совпадает? Точно? Всякое бывает и у опытных людей ...
3) Заземление и экраны? Всё "туда"? А то эта слаботочка обожает помехи, а их в этой ламповой дуре хватает.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 20.01.2011 в 14:37.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
geraskf (22.01.2011)
Непрочитано 20.01.2011, 14:30
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Аналогично. "Калибровал" с помощью ПП63. Сдавал нашему местному органу госповерки, а потом мне выдали право самому ставить клеймо госповерки.
Но, проблем с вибропреобразователями не возникало.
gsn вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
