Светодиодное освещение - афера века???
19.01.2011, 11:07
Сказал спасибо: 571
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от igel_izh2126
ну объясните ему кто нить смысл люменов? у мня сил уже нет
у светодиода например Cree MC-E сила света 800лм максимум, и при этом в даташите указан угол рассеяния и освещенность в виде графика ЛЮКСОВ от градусов
чуешь разницу?
я могу линзой или отражателем теже 800лм свести в пучок 3* и светить метров на 800, а могу рассеять от беленого потолка и получить аналог лампы накаливания
в любом случае будет 800лм, а вот люксы действительно зависят от угла и расстояния
Конкретно про люксы и люмены я нигде не говорил , а вот если Вы сами из того же самого узкого пучка в Ваши же 800 лм сделаете рассеяный свет во все стороны - он разве не уменьшится по яркости визуально ??? Внутри светодиода не может образоваться больше света по силе чем он может дать , и при рассеянии тоже , ну так поэтому и когда рассеяшь , "размажешь" яркий пучок по всем направлениям в комнате ,то это общее рассеяное освещение-то по комнате получается хилым , несмотря на все те же Ваши яркие 800 лм - они конечно же остаются - , и что изначально узкий пучок был сверхярким ,каким был таким и останется в 800 лм ,и рассеяный - но в сумме по всем углам тоже останется 800лм - с этим-то никто и не спорит , так я об хилом получившимся освещении при распределении этих 800 лм в широкий угол - вот я о чем .
Поэтому таких светодиодов пучок надо для сколь нибудь нормального освещения , а это уже совсем не копейки , и вот о чем я тоже .
Надеюсь что вот так , популярно на пальцах , Вам , igel_izh2126 , будет понятно наконец о чем я .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 19.01.2011 в 11:52.
19.01.2011, 11:25
Сообщение от pinco
Если не ошибаюсь, 100-Вт ЛН дает 1100 Лм...
А вообще точечные источники - зло. От них тень. Поэтому принципиально делаю на десятке 3-Втников в 2 ряда вдоль всего потолка. С управлением яркостью путем отключения части кристаллов
19.01.2011, 11:33
Сказал спасибо: 571
Сообщение от niXto
Вот-вот , оно самое , и поэтому как бы ни были диоды сверхярки ,а для замены эквивалентно ЛН 100 вт надо именно на пучок дорогущих диодов раскошеливаться , и плюс еще все остальные мульки к ним)
Последний раз редактировалось pinco; 19.01.2011 в 11:38.
19.01.2011, 11:37
Сказал спасибо: 571
Сообщение от niXto
А питание откуда для них берете , с отдельного низковольтного источника ?
19.01.2011, 11:43
Сказал спасибо: 158
Сообщение от filomela
Батарея отопления излучает только ик причем на 500-1000вт. а лн на порядок меньше.Почему люди любят смотреть на огонь? Свет видимо физиологичен для зрения и здоровья.Генетическая память древних пещерных людей видимо..поэтому где нужно тепло и светло(по генетике) лн -как имитацию огня врядли что заменит.
Ну-у, в принципе можно посчитать, по формуле Планка, сколько
излучает батарея отопления при (60-70)С и сколько 100Вт ЛН при 3200С .
Я не буду считать (по крайней мере сейчас), ибо чисто интуитивно,
сидя недалеко от батареи отопления, понимаю, что не очень много.
Да, люди любят смотреть на огонь, пока он не особо яркий(температура невысока).
Люди не любят, без спец. средств смотреть на дуговую сварку,
а так-же на Солнце летом в ясный полдень.
Так-же, если Солнечный видимый диск при сохранении полного потока излучения,
размазать на всю видимую часть неба, то на него вполне можно было-бы
смотреть и в летний полдень.
На 100Вт ЛН с небольшого расстояния смотреть невооруженным глазом
так-же не велико удовольствие. Хотя впрочем кому как.
Люди любят смотреть на процесс горения. Вкруг масляного радиатора мощностью хоть в 2кВт
не устраивают пляски с бубном.
ИМХО, в данном случае ИК не особо при чем.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 19.01.2011 в 11:59.
Причина: add
19.01.2011, 11:59
Сообщение от pinco
50-Втный импульсник на VIPer50, на выходе поставил 8 Вольт ± 5% (термокоэффициент). Светодиоды включены по 2 последовательно, плюс резистор 1 Ом. Все диоды однотипные, ток в цепочках почти не отличается (50...80 мА разница при 900 мА токе)...
19.01.2011, 12:21
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Ксеноновые лампы имеют другую форму области свечения, чем ЛН и требуют специальной оптики (стекол) с соответствующей маркировкой на стекле. Несоблюдение этого требования запрещено ГБДД.
1. Хотелось бы узнать что это за зверь такой "другая форма области свечения" - это из области физики? или из области блефа - когда нечем крыть?
2. требуют специальной оптики (стекол) - это как понимать? если ксеноновую лампу прикрыть оконным стеклом - она что светить перестанет?
3. с соответствующей маркировкой на стекле - т.е. ксенон смотрит на стекло, если есть маркировка - светит правильно, если нет - по колхозному?
19.01.2011, 13:58
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Зато срок службы ламп накаливания был известен уже через полчаса после ее изобретения
Если не трясти и включение мягкое и ненадолго – 20 лет реально, у меня есть такое. У постели – бра с двумя плафонами. Лампы – обычная (для чтения) и красная (для интима). Вместо штатного выключателя присобачил тумблер со средним положением, включить можно ту или другую. Обеим лампам около 20 лет. Включаются просто через конденсатор 4 мкф.
Да и сейчас во всем мире идет непрестанное совершенствование этого транспотного средства почти по всем направлениям.
Велосипеды ИМХО лучше всего – «Украина». Разве «Прогресс» ещё лучше. Скорости – хорошо, но надёжность снижают.
Сообщение от pinco
В 70Х...80Х годах прошлого века у меня была крейсерская яхта, на которой я со всей семьей проводил отпуска, плавая по Волге.
А случайно линкором или авианосцем ты там не владел , а то как-то некомплект баек наблюдается .
Да нет, всё реально, но не вяжется с концепцией тотальной нищеты в совдепии. Ещё непонятно, почему тов. NOPROBLEM, вроде как либерал, ратует за силовое внедрение того, что не может само завоевать симпатии потребителей.
Вот о них то я думать как раз и не хочу. И Вам не советую. У меня есть более интересные дела, чем демонстрация классовой нетерпимости.
Как раз полезно понимать интересы разных классов. Надо знать общество, в котором мы живём. Нетерпимость – тоже имеет право на существование, но здесь речь не о ней.
Сообщение от Wugluscr
А Россия - рулит! Запретили лампы накаливания на 100 Вт - производители аннонсировали выпуск ламп на 95 Вт !
Хорошо бы ещё, чтобы они были на пониженное напряжение (вольт 200).
Сообщение от pinco
Ага , согласен что если у них , у этих самых рыбок, зрение сядет - ну так и фиг с ними , а вот как быть со своим-то зрением ?
Да они могут и не обратить внимание, если им не требуется корм добывать и от врагов спасаться.
Сообщение от Falconist
Ну хорошо, "бурю в стакане воды на кухне" подняли. Выяснили, что запрет ЛН - плохо. Очень плохо. Что теперь? Собираемся, захватываем Таманскую дивизию и на танках штурмовать Кремль???
Надо затариваться ЛН и искать способы продления их срока службы. Это тоже форма борьбы с Режимом. А другие формы – тоже где-то надо обсуждать.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
Сказали "Спасибо" AMilyushin
19.01.2011, 15:23
Сказал спасибо: 571
Сообщение от niXto
Да , спасибо , знаю эту микросхему , хорошая ,на мой взгляд лучше чем TOP , и позволяет менять частоту внешними элементами .
19.01.2011, 15:29
Сказал спасибо: 571
Сообщение от AMilyushin
Согласен , на практике , у меня освещение угла дома 60 вт лампой ЛН на улице , до года спокойно , а в туалете - поскольку кратковременно - уже не могу точно вспомнить когда менял - кажется
лет 4- 5 назад , так и то говорил я не о них , а о тех которые в доме , с негодным качеством изготовления , на постоянное пользование - но и то по 4 мес работают , и при этом стоят сущие копейки .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
