Вибропреобразователь в КСП2
Непрочитано 17.01.2011, 11:27
forth32
forth32 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вибропреобразователь в КСП2
Для ответа на 2-й вопрос, наверное, стОило бы ознакомиться со схемой Вашего "чуда". Не исключено, что и на первый вопрос появился бы ответ.
Вообщем-то фирменной схемы у меня нет - только то, что я вырисовывал с самого прибора. Прилагаю схему входной части. На вход подается сумма напряжений термопары и выходного напряжения моста, на выходе стоит обычный транзисторный усилитель переменного тока, нагруженный на управляющую обмотку двигателя.
Может быть, и правда существуют аналоги этой схемы с применением электронных коммутаторов?
Вот кстати насчет этого двигателя. У него две обмотки. Одна просто подключена в сеть 220В через конденсатор. Вторая питается от усилителя. Я так понимаю, что для правильной его работы требуется точная фазировка сигнала в обоих обмотках, и именно поэтому необходима подстройка вибропреобразователя?
forth32 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:31
juri56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
juri56 на пути к лучшему
Усилитель в ксп должен быть УПД-...далее неважно.если стрелка уходит влево или вправо поменять местами на двигателе РД-09п2 или какой там стоит провода к обмотке, что идут к усилителю.На 09-п2 это 2 и 4 контакт.Частенько такая бяка вылезает при замене усилителя.Такие приборы и в достаточном колличестве стоят ещё на ТЭЦ.удачи.
Последний раз редактировалось juri56; 18.01.2011 в 23:01.
juri56 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:41
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
А почему Вы боитесь регулировать вибропреобразователь? Шаг у регулировочных винтов маленький, контакты без подачи переменного напряжения не замкнуты, вкручивайте винты до замыкания, считая витки, а потом раскрутите симметрично назад. Не забудьте зафиксировать краской. После этого подайте ~ напряжение на катушку и проверьте симметрию. Вообще вибратор - прибор надёжный.
Я не очень помню КСП. Стандартная схема - сигнал рассогласования усиливается и подаётся на двигатель, в зависимости от схемы обратная связь берется либо с реохорда, либо от диффтрансформатора, положение сердечника которого связано через лекало с валом электродвигателя и стрелкой прибора. Реохорды содержали палладий и их разворовали - это был просто кошмар. Оборудование стоимостью миллион долларов курочили из-за копеек и охрана не помогала. Проверяйте схему. Результат поиска в интернете по фразе "компенсационный самопишущий потенциометр КСП " - 5 минут, схема и описание, не ленитесь
Тип файла: pdf kcm2nov.pdf (2.14 Мб, 195 просмотров)
Тип файла: doc KCП.doc (19.0 Кб, 244 просмотров)
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 18.01.2011 в 00:11.
nnikolaenko вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 00:15
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Почитайте, может поможет. Электронный комутатор в более современных КСП2 был собран на М/С комутатора по моему 168КТ2.
mironov вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 00:25
mironov
Сказал спасибо: 13
Сообщение от nnikolaenko Посмотреть сообщение
Схем там нет! Заводские схемы- приложение к инструкции вроде kcm2nov.pdf выполнены на формате А3 и их не сканируют. Сами пользуем такие схемы изношенные временем. Используем так же книги по ремонту КИП, но там схемы без номиналов деталей.
mironov вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 00:30
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Читаю эту тему и ПЛАЧУ, ТРИДЦАТЬ лет тому назад эту хрень ремонтировал, лелеял, КСП-2,КСП-3,КСП-4.... Неужель до сих пор Это актуально? И ностальгия...
Советую топикстартёру прислушатся к советам mironov
Последний раз редактировалось gsn; 18.01.2011 в 01:23.
gsn вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 06:57
mvtver
mvtver на пути к лучшему
Вот насчет фазировки я уже думал, но изменение поярности подключения катушки приводит только к тому, что стрелка уезжает в другой конец шкалы. И все.
Убедитесь, что цоколевка та же. Центральный контакт должен быть подключен ко входу усилителя, боковые - к реохорду и термопаре. А потом попробуйте менять полярность включения обмотки. Если Ваш новый ВП исправен, то третьего не дано.
Сам преобразователь отрегулирован на заводе и ни в какой настройке не нуждается.
mvtver вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 09:05
Петрович15
Петрович15 на пути к лучшему
Правильно советует guardianangel замените КСП2 на ТРМ1 или ТРМ10 и забудете про Ваше (чудо) 60 годов
Петрович15 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 09:50
mironov
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Петрович15 Посмотреть сообщение
Если "эксплуататоры" технологи воспитаны на технике 60-х годов, то сломать их на современную технику невероятно сложно. Они ее просто боятся и не доверяют. Есть печальный опыт. Вот поставь им КСМ-3 или КСД-3 со стрелкой толщиной в руку и с дисковой диаграммой. А так конечно надо менять на "Элемер" или "Овен" Кстати и стоят не сравненно дешевле. Сейчас серию КС выпускает по моему только Минск, а это "дальнее" зарубежье и цены ого-го!
mironov вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:22
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
Автор имеет в виду усилитель УПД1 собранный на германиевых транзисторах и вибро преобразователе.УПД1 можно заменить на У1_,у которого стоит модулятор на полевых транзисторах,но нужно изменить схему подключения к разъемам.Усилители можно найти у энергетиков,т.е. обратиться в КИП электростанции.По крайней мере у нас на ТЭЦ еще вовсю применяются самописцы КСП-2,КСП-4,КСМ-2,КСМ-4 и неплохо работают.Частота преобразования 50 герц.А электронные приборы ТРМ и УКТ весьма ненадежны и ремонту практически не подлежат.У нас в цехе уже валяется энное количество этих приборов.Надежность ниже некуда!
aleks558 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
