Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
Непрочитано 11.01.2011, 09:20
fpro
fpro на пути к лучшему
По умолчанию Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
Добрый день, есть два модуля(ядро Atmel AVR) и PC. необходимо установить трехсторонний обмен данными между модулями и PC. Причем при потери связи с одним из них, связь между другими работала.
Максимальное удаление межде модулями - 35-40метров, без препятствий.
Скорость обмена данными не более 1200бод.
Прошу у сообщества помощи. Может кто встречался с аналогичной задачей?
Желательно чтобы решение было из недорогих стандартных модулей...
Заранее всем спасибо
fpro вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется помощь:Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
Выбирайте http://catalog.compel.ru/ism/list?TXRX=Transceiver
Вам нужны с UART - это стандартный КОМ-порт
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Alex9797 (11.01.2011)
Непрочитано 11.01.2011, 14:10
По умолчанию Re: Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
Есть уже готовые и запрограммированныне
http://cgi.ebay.com/Wireless-Bluetoo...item2c56b21a64
Вам останется только подключить.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
raxp (11.01.2011)
Непрочитано 12.01.2011, 08:19
fpro
Не получится, т.к данный модуль будет работать в режиме COM порта, тип соединения точка-точка.
В этом случае, получается одновременное соединение между двумя устройствами, а нужно одновременное соединение с тремя устройствами (соединение типа треугольник) контроллер-контроллер-PC.
Вобщем нужна сетевая структура.....
Последний раз редактировалось fpro; 12.01.2011 в 08:22.
fpro вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 08:20
fpro
Не получится по той же причине...
Возможно требется организоватьс PAN сеть на BT, но как ее сделать? либо искать решения на WiFi или других безпроводных решениях...
Последний раз редактировалось fpro; 12.01.2011 в 08:25.
fpro вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 08:45
niXto
Аватар для niXto
Там же на компэле можно выбрать блютус или зигби. Они поддерживают несколько соединений.
Ну или искать программиста, который напишет прошивку для контроллеров - будет столько соединений, сколько надо
niXto вне форума
Разница между корпусами SO и SOIC NikMih_1 Делимся опытом 13 14.10.2010 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
