Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 07.01.2011, 17:19
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
Схожу с ума. В установках шин питания всё по уму. VDD=5 Симуляция идёт при питании 9 вольт. Какого хрена? Не генерит генератор на операционниках, изображенный в даташите операционника. Видно надо переустанавливать, может быть как-то без этой крови можно полечить?
Полечить то кого? Того кто сходит с ума? На такой бредовый пост можно ответить только так:
"Используйте вот ЭТОТ операционник, вот ЭТОТ даташит на него и вот ЭТУ схему генератора и все будет тип-топ."
Как - помогло? Если нет, то схему (проект) в студию.
Halex07 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 21:35
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Ща, будет Вам проект, посмотрим у кого крыша раньше съедет.
Исходник в DATASHEET прямо на первой странице.
Тип файла: rar GENER_ON_OPAMP.rar (14.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf LM158.pdf (1,009.4 Кб, 122 просмотров)
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 13:14
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Да не пугайте ежа голой ж*пой. Мне "Кащенко" в отличие от некоторых не светит.
А вообще мне нравится Ваш подход к вопросу. Проект на одном ОУ, даташит от другого. На то, что для LM358 есть разные модели по исполнению - SPICE и Schematic Вы тоже не обратили внимания, а уж на то, что AD8032 "грузит" симулятор по полной, тем более. R7 на кой то хрен завешено на AGND, хотя по тому же даташиту оно должно быть на половине питания. Издеваетесь Вы над Протеусом и над нами тоже.
Вот уже несколько человек отправлял прочитать, и Вас туда же отправлю:
http://www.microcap.jino-net.ru/Page-05.htm
Прочитайте хотя бы первый абзац. В этом я целиком и полностью солидарен с г-м Амелиным, кстати это ссылка на его сайт, а книги по Microcap семьи Амелиных уже давно стали бестселлерами у пользователей этой программы.
ЗЫ Хотя, надо и отдать должное, про PRECHARGE не забыли, это похвально.
Тип файла: rar V_ZAD.rar (71.5 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Halex07; 08.01.2011 в 13:17.
Halex07 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 13:21
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Друг мой! Не кипятитесь так, крышка свалится. Вы не глянули в установку шин питания, а там этот АГНД и есть пол питания - +2,5 вольта. LM258 в библиотеке вульгарно нет, приходится ставить что попало, близкое по смыслу. Вы лучше, как гуру, скажите как в схеме с питанием 5 вольт, которая не содержит индуктивностей и прочих разных переключаемых конденсаторов, образуются сигналы с напряжением 9 вольт. Вот это и есть вопрос, типа ГамлЕтовского, а с мелочами типа постоянно приоткрытого транзистора я и сам разберусь.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 13:44
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Радость Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Ну вот, заменил операционники на AD823 и глюк с 9 вольтами пропал. Буду теперь со схемой разбираться. Мне реально нужен простой VCO для системы ФАПЧ, проблема в том, что у меня уже готова печатная плата с не очень стабильным генератором на логических инверторах и полевике, хочется полинейнее, а эта схема линейность обещает, если заработает. Установить двойной операционник вместо 16-выводной CD4009 я смогу легко, потому и стал мучится с этой глюковиной. УРРРАААА!!!! Загенерил!!!! С диодом в эмиттере транзистора генерит красиво, без диода - мерзость какая-то в смысле формы имппплююса.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 08.01.2011 в 13:53. Причина: Дополнение
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 18:05
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Добил я всё-таки этот генератор. Работает слишком хорошо - диапазон перестройки более 10 крат. Мне надо ровно 2, т.е. на октаву. Буду с этим дальше сношаться, а вам выложу результат, если захотите- зря штоль вместе думали.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 11:38
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Спасибо за приведённую схему. Получил дополнительный урок - вместо анимированного потенциометра Вы использовали управляемый источник пост напр.
А вот где Вы взяли модель для LM358 для меня загадка, в моей версии протеуса её нет.
Сегодня наконец понял почему Вы взяли вместо LM258 LM358. Я сослепу не разглядел в приведённом мной даташите циферки. На радостях от того, что у меня есть LM258 решил, что там она. LM258 принципиально не может работать в этой схеме - у него максим напряжение выхода вниз не дотягивает до земляной шины порядка вольта, а значит транзистор всегда открыт. Я грешным делом подумал, что Вы исправили эту ошибку и взяли 358 й.
Был бы очень признателен Вам. если бы Вы выложили или прислали мне модель для LM358 -они не дорогие и приличные по характеристикам.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 09.01.2011 в 14:09. Причина: Появились новые мысли.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 12:43
kuksin
Аватар для kuksin
Сказал спасибо: 47
kuksin на пути к лучшему
Вопос по ARES.
При копировании региона, содержащего корпуса типа SOIC, TQFP и т.д., и последующей вставки его на проектируемую плату, корпус вставляется не с прямоугольными, а с круглыми посадочными местами под ножки микросхемы. Это я что-то не так делаю, или это глюк. Proteus 7.7 sp2. Это явление наблюдалось и в Proteus 7.5 sp3. Спасибо.
kuksin вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 19:47
pilot77
pilot77 на пути к лучшему
Глючит Протеус 7.7 SP2, после установки проработал дней 5 и начал всякую чушь городить, после переустановки начала исчезать схема, на форуме нашел решение в смене часового пояса, схема исчезать перестала, но глюки остались в виде беспорядочных импульсов на выходе PIC16C84A причем на отлаженной и рабочей программе. Какие еще танцы с бубном устроить надо, что бы Протеус работал нормально (банальную оф.лицензию не предлогать) и есть ли стабильные версии.
pilot77 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:23
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию PIC24KA201+DS
всем привет. проектик термометра.
в протеусе вроде работает. в железке пока не собирал.
вопросик в том , что при тактировании от внутреннего RC генератора не включается почему то PLL в Proteus. В проекте тактируется сейчас от внешнего кварца+PLL. Нужно от внутреннего. может в конфигурационных битах где-то намудрил... кто подскажет?
Тип файла: rar PIC24F04KA201+DSXXX.rar (624.0 Кб, 67 просмотров)
rubel вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
