Автоматика предохранения котла от закипания
Непрочитано 26.12.2010, 14:43
Zeliksan
Zeliksan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Вы ничего не путаете, может 300 литров...?
Увы, не путаю. Может, конечно и чуть поболее, но не больше 50 л. Домик маленький, 36 квадратов. 4 радиатора и котел...труба 25-ка. Вода быстро нагревается и котел закипает, даже при полностью закрытой дверке поддувала. Поэтому приходится приоткрывать верхнюю топку, уменьшать тягу за счет подсоса воздуха из котельной.
Zeliksan вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:45
bars59
Аватар для bars59
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
bars59 на пути к лучшему
Концевик на дверку
Для такого домика надо было строить обычную печку с грубкой.
И никакого гемороя не было бы.
Последний раз редактировалось bars59; 26.12.2010 в 14:52.
bars59 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:50
Zeliksan
Сообщение от bars59 Посмотреть сообщение
Концевик на дверку
Одноразово - да. А потом как? Когда температура упадет? Тоже самое и с мотор-редуктором стеклоочистителя...
Zeliksan вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:51
xoxa
xoxa на пути к лучшему
дык поставить формирователь импульса на КМОП логике. Куда еще проще то ?
xoxa вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:01
Zeliksan
Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
тыкни мордочкой на пример, please
Zeliksan вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:05
bars59
Аватар для bars59
А что если сварить дополнительную емкость литров на 50.Что-то типа бойлера.Подключаем ее к котлу через эл. клапан и дополнительный насос.Ставим компаратор для управления насосом и клапаном.Поднялась температура в котле скажем до 85 гр.включился насос,открылся клапан и пошел отбор тепла на эту емкость.Теперь в доме будет горячая вода для хоз. нужд и котел не закипит.Что думаете?
bars59 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:24
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Концевик на дверку
Правильно. И реле к нему. Переключение направления по сигналу с компаратора осуществляется достаточно просто с помощью тех-же реле. Надо только приложить голову.
true71 вне форума
Zeliksan
А что если сварить дополнительную емкость ... отбор тепла на эту емкость.Теперь в доме будет горячая вода для хоз. нужд и котел не закипит.Что думаете?
Спасибо за совет. Не устраивает. Во-первых, я живу за 300 верст от дочери, приезжаю к ней на пару-тройку дней и что-то кардинально менять не успею.
Во-вторых, бойлер уже есть. Электрический, на 80 литров, задействован в системе водоснабжения. При отсутствии холодной воды горячей тоже нет, так как нет вытеснения.
В-третьих, там и так все компактно расположено, а еще искать место для бака...нет, не устраивает.
Тогда лучше радиатор от авто впаять и вентилятор обдува, включающийся от датчика...
Zeliksan вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:25
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
50 литров
Вот здесь можно почитать про дополнительные емкости.
Не советую кустарщиной заниматься, безобидный на вид накопительный водонагреватель способен превратить дом в груду мусора, это надо всегда помнить помогая дочери!
Последний раз редактировалось lyk; 26.12.2010 в 15:29. Причина: Исправил ссылку
lyk вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 15:40
bars59
Аватар для bars59
Ну а как вы представляете себе работу всей этой лабуды с открывающимися и закрывающимися дверками,шторками и т.д.Такую систему могут сделать и обслуживать я,вы и такие как мы.А что будут делать с ней люди далекие от техники?Если что-то не включилось или не дай бог задымело.Вам прийдется там жить .Выход один.Подбрасывать меньше угля но чаще и на нчь не насыпать много.
bars59 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
