Светодиодное освещение - афера века???
22.12.2010, 22:04
Сказал спасибо: 59
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Как быстро она происходит?
22.12.2010, 23:25
Сказал спасибо: 158
Сообщение от dosikus
Сейчас навряд ли , вы что нибудь слышали о деградации LED ?
Я конечно всего про СИД не знаю, но кое что знаю.
Деградация имеется, но для разных кристаллов разная.
Иной раз у известного производителя может быть неожиданно сильная деградация.
Опыт помогает выяснить, "кто есть who".
22.12.2010, 23:54
Сказал спасибо: 571
Короче асма кода нет !
23.12.2010, 00:08
Сказал спасибо: 158
Сообщение от pinco
Ага , особенно когда и время прошло с момента покупки , а посему ушедшие денежки за давно проданную партию непонятно как выкусывать у этого "плохого who"
На самом деле деградация, как правило не линейная.
Сначала может быть существенная, а потом почти прекращается.
"Сильная" - это может быть процентов 30% в первые месяцы, потом снижается.
Все равно не так уж и плохо.
23.12.2010, 01:18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Работаю со светодиодами Led много лет. Вначале это были сигнальные. Об освещении такими и говорить было смешно.
Прошeл этап увлечения китайскими Led.
Однако, как говорит опыт из 10 китайцев 6 мошенники.
Получаем образец - вроде ничего.
Правда, ниже объявленного, но цена нравится. Затем получаем пробную партию - это уже некондиция. Ответ один и тот же : " Виноват кладовщик".
Об ухудшении параметров скажу, что превышение тока в 1.5 - 2 раза и через несколько месяцев у вас будет все заметно.
Сейчас ждем очередного рывка в соотношении lm/watt:
Cree’s tests confirmed that the LED produced 208 lumens of light output and achieved 208 lumens per watt efficacy at a correlated color temperature of 4579 K. The tests were conducted under standard LED test conditions at a drive current of 350 mA at room temperature.
“We have now broken the elusive 200-lumen-per-watt efficacy barrier for a single white power LED,” said John Edmond, Cree co-founder and director of advanced optoelectronics. “This is a result of improvements in blue optical output power, lower operating voltage and higher conversion efficiency. We continue to push the envelope in white LED technology to enable the highest efficiency white lighting products in the marketplace.”
Форсировать на 10 -20 процентов по току (относительно заданной величины даташитом) не вызывало заметных прибором изменений в течении 2- 3 месяцев. Но это касается Cree.
Фото с сайта:
http://www.ntkexpert.at.ua/index/0-10
На фонаре 6 линеек по 14 Led 5050/3 кристал.
Я прошу Завод "Свет Украины" продавать наборы упрощенные из
3 линеек + драйвер (либо от аккумуляторов либо от 220в)
Сегодня директор завода дал "добро" и одел экономистов считает
с минимальной прибылью конструторские наборы.
Думаю, что розница будет 20$
Пишите на завод если нужно получить почтой пробные наборы:
http://www.cu24.at.ua/
The Thought - orgasm of the brain. One, capable its feel, get the true enjoyment, rest happens to to imitate.
www.ntkexpert.at.ua
Последний раз редактировалось NtkExpert; 23.12.2010 в 01:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NtkExpert за это сообщение:
23.12.2010, 02:26
Сказал спасибо: 6
[QUOTE=_Ross_;294356]Какой бутерброд- импульсный источник питания,излучающий в разных спектрах, светодиоды,дающие ненужный мне УФ и модулированное излучениеQUOTE]
Вот вот, хоть один эту проблемму зацепил, ИБП - это чудо  ! Но страшное чудо. Эфир уже так загажен, что дальше некуда. Или в инспекции электросвязи одни придурки  остались, непонимающие чем это обернётся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UN7PRF за это сообщение:
23.12.2010, 09:29
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от alex6002
И чего вкручивать? Чуть не в тему... Тоже повелись на экономию и моду - решили повесить по цехам вместо ДРЛ и накаливания -энергосберегаюшие... посмотрели-повыбирали 100-120 вт энергосберегающей по светимости соответствует 400 вт ДРЛ.Но лампа дорогая. Купили. Повесили. Пришел начальник цеха - показывает коробку от лампы - на ней меленько так написано -Время непрерывной работы не должно превышать 3 часа! Это в заводском цехе-то... Гарантию не дают вообще. Ошалели от этого - звоним в представительство производителя (итальянский кто-то) - они у Вас для чего - в туалеты вкручивать? (400 вт!) - девочка ничего сказать не может - технаря у них вообще нет.. Поругались, позвонили в Сименс - там технолог толковый - говорит - ну да, мы тоже так пишем - не умеет их еще никто делать для непрерывной работы... Интересно, тот, кто нашего президента консультировал - он тоже надписи на коробке не читал?
Или телефон Сименса не нашел в сети?
P.S. А чтоб ресурс при непрерыной работе повысить - Сименсы советуют вешать ее цоколем вниз - тогда она работать может дольше.
Зачем обманываете людей?Филлипс,одна из фирм,честно разделяющая свои энергосберегающие лампы по позициям: бюджетные,бытовые,промышле нные,с специальной светопередачей.Вот промышленные и ставятся там,где их никогда не выключают.Наработка таких ламп в десятки раз превышает наработку бытовых,о чем имеем подтверждение их использования в гостинницах,супермаркитах, промышленных предприятиях.Вы же свое незнание и жадность поставили выше экономического расчета,закупив самые дешевые бюджетные лампы порочите имя престижного бренда,приплетая сюда,какого то безграмотного консультанта.
23.12.2010, 10:42
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от valijan
и на бытовых написано 6000 (Osram пишет 8000) часов работы а мелко у всех написано при использовании 3 часа ежедненво это и есть бытовые, а для непрерывного использования нужно действительно использовать пром.лампы
23.12.2010, 11:42
Сообщение от Nickey232
... "я не хочу быть удивленным "такой" ценой.
почему тогда все удивляются цене на светодиодные светильники не Китай? и почему требуете, что-бы и спектр и т.п. было на высшем уровне?
Как-то нужно одинаково оценивать
Когда Вам показывают светильник со стабилизированным БП для СИД который позволяет гореть светодиоду и ярче и дольше вы говорите ОГО как дорого, а вот китайский ("серый рынок") на порядок дешевле
по тексту "Вам" и "вы" - это не конкретно вас имею ввиду, а в общем массу...
имея небольшой опыт эксплуатации светодиодных ламп (не китай), домой себе такие НЕ КУПЛЮ. Так как затраты не окупаются. Горят "падло" быстро, наверное из-за нашего качества электроэнергии.
послесловие:
Завтра выложу пару фоток устройства именитой лампы, перестала работать после ~1000 часов. Вскрытие показало, что сгорел конденсатор цена которому в базарный день 2цента...
Фотки выложу не для того, что-бы кондер показать! а что-бы те кто платит 50$ за лампу понимали что они платят за ручную работу монтажника
23.12.2010, 12:01
Сказал спасибо: 721
Сообщение от NtkExpert
Фото с сайта:
Трепа много, но я таки не понял где конкретно мона взять эту лампу?
"Комнатный светильник 8 ватт
360 градусов . Эквивалент
лампы накаливания 80 ватт"
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
