Пьезопередатчик
15.12.2010, 19:48
Пьезопередатчик
Нужно с помощью пьезопреобразователя подать в жидкую среду ультразвуковой импульс, а после отражения от стенки сосуда принять.
Вторую неделю копаюсь ,не знаю как посчитать необходимый электрический сигнала для возбуждения звукового импульса, и как посчитать напряжение на выходе после принятия отраженного сигнала.
Известна чувствительность в дБ(0дБ=10В/Па), уровень звукового давления дБ(0дБ=0.02 мкПа) и его емкость. И еще известно максимальное допустимое входное напряжение.
Очень нужна помощь.
15.12.2010, 19:56
Re: Пьезопередатчик
Например характеристики пьезопередатчика ma40e8-2 (murata)
чувствительность минимальная -85 дБ (0дБ=10В/Па)
уровень вукового давления 106 дБ (0дБ=0.02 мПа)
емкость 2800 пФ
Частота 40 кГц
макс напряжение 160В(импульсы длительностью 0.8 мс с периодом 60 мс)
15.12.2010, 20:22
Re: Пьезопередатчик
15.12.2010, 22:02
Re: Пьезопередатчик
Спасибо за ссылки буду разбираться. А вообще сколько, хотя бы примерно, на него подавать? Точно не 160 вольт
15.12.2010, 22:04
Re: Пьезопередатчик
20В достаточно будет? Расстояние до отражателя сантиметров 10-20.
15.12.2010, 23:52
Re: Пьезопередатчик
Игорь Юрьевич,
возбуждать ma40e8-2 надо на 40кгц, отсюда длина волны в воздухе и через коэффициент - в вашей жидкости, вычисляете по известному вам расстоянию и скорости распространения в жидкости волны задержку приема отраженного сигнала. потом оцениваете тракт приема/передачи... сложно все это как-то
короче - 5-10в будет достаточно при... а какой уровень принятого сигнала вам нужен? и нужно ли его оцифровать?
16.12.2010, 15:04
Re: Пьезопередатчик
Вообще мне нужно определить время прохождения звуковой волны. Поэтому в дальнейшем я хотел усилить сигнал и пустит его на компаратор,а потом на МК. Счетчиком отсчитывать время от пуска сигнала с МК до прихода сигнала на МК с компаратора.(это в общих чертах).
В этой связи, было бы неплохо, хотя бы примерно по считать уровень выходного сигнала с преоброзователя.
16.12.2010, 15:14
Re: Пьезопередатчик
В качестве генератора импульсов по команде МК думал использовать вот эту микросхемку К155АГ1 и усилить вольт до 10-20 каким нибудь DC/DC преобразователем.
16.12.2010, 15:32
Re: Пьезопередатчик
Сообщение от Игорь Юрьевич
А для МК самому сгенерить частоту 40кГц - не проблема. Пусть 155 серия умирает естественной смертью.
На излучатель надо подавать двуполярные импульсы. И напряжения не надо жалеть. А то экономия в этом месте обернется большими затратами на усиление и выделение из шумов дохленького отраженного сигнала.
16.12.2010, 16:25
Re: Пьезопередатчик
Сообщение от Alex9797
Не подскажете тогда какую-нибудь микросхемку которая достаточно усилит двуполярный импульс?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
