Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Непрочитано 14.12.2010, 23:07
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от RuslanRec Посмотреть сообщение
начал собирать на печатку детали и столкнулся с тем что печатка далека от реальности.
Уж сколько раз твердили миру...
(С) Крылов, "Ворона и лисица"
Значит, плохо читал тему. Неоднократно акцентировалось внимание на различия в цоколевке переходных трансформаторов.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 00:13
Falconist
Сказал спасибо: 434
Тут мы со Старичком плотно пообщались в аське по поводу частоты преобразования. Пришли к определенному консенсусу, внутренне непротиворечивому. тогда с того же самого трансформатора можно выжать бОльшую мощность за счёт повышения частоты преобразования.
Поднять частоту, конечно, возможно. Сама микросхема ШИМ TL494 (KA7500) это вполне допускает. "Узким местом" являются мощные ключевые транзисторы. Конкретно - такой их параметр, как Storage Time (время хранения) - длительность рассасывания носителей. Например, у MJE13007 он равен 3 мкс. Кроме того, есть время нарастания (1,6 мкс) и время спада (0,7 мкс). При "стандартной" частоте 40 кГц длительность периода составляет 25 мкс, из которых целых 2,3 мкс приходятся на фронты, что в сумме с задержкой переключения составляет целых 21%!!! У более "шустрых" 2CS4163 эти параметры составляют, соответственно, 2,5 мкс, 0,5 мкс и 0,3 мкс. 13% - уже намного лучше. Однако, при частоте 60 кГц (длительность периода = 16,7 мкс), всё равно получается 19,8%.
В ШИМ-контроллере есть одна "закавыка" - это "мертвое время" (Dead Time), составляющее всего 5% для каждого полупериода, в сумме = 10%. Если для поддержания выходного тока (например, в при случайном К.З. выводов) длительность импульсов ШИМ максимально увеличится, то длительность открытого состояния ключевых транзисторов (из-за действия Storage Time) может зайти в область Dead Time. Возникают сквозные токи и транзисторы делают "Пшик". Эта ситуация неоднократно описана в предыдущих постах. В качестве "пилюльки" было рекомендовано увеличить постоянную времени обратной связи с 3-го выхода на 15-й увеличением емкости интегрирующего конденсатора. Однако, это решение - паллиативное, не устраняющее саму причину проблемы.
В качестве возможной радикальной "пилюльки" можно принудительно увеличить Dead Time, доведя его хотя бы до 10...12% в каждом полупериоде, установив параллельно конденсатору с 14-го вывода на 4-й высокоомный резистор, который бы совместно с резистором с 4-го вывода на общий минус образовывал бы делитель, подающий на 4-й вывод какое-то напряжение. В первом приближении оно может составлять 0,5...1 В. Надо бы попробовать и настроить. Ну, и предсмотреть для этого резистора место на печатке. А при настройке - не закорачивать "дуриком" выводы, пока не будет настроен этот узел.
Только транзисторы надо ставить соотвествующие, "шустрые", а не "дубьё".
Последний раз редактировалось Falconist; 15.12.2010 в 10:50.
Сказали "Спасибо" Falconist
zzczz (15.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 01:54
zzczz
zzczz на пути к лучшему
параллельно конденсатору с 12, 13 выводов на 4-й высокоомный резистор, который бы совместно с резистором с 3-го вывода на общий минус образовывал бы делитель
Уверены, что с указанием выводов ШИМ не ошиблись?
zzczz вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:58
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ошибся. Писал навскидку, миль пардон ! С 14-го вывода (Uref.) на 4-й и с 4-го на общий минус. В предыдущем посте уже исправил.
Непрочитано 15.12.2010, 03:39
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
уважаемый Falconist, вы неправильно указали уровень напряжения на 4 выводе для увеличения дэдтайма.
уровень 3,5...3,8 В означает полное выключение импульсов.
при нуле на 4 выводе мы имеем максимальную ширину импульса и минимальный дэдтайм 5%.
при увеличении напряжения на 4 выводе сокращается максимальная ширина импульса и увеличивается длительность паузы.
нам может потребоваться для увеличения паузы менее 1 Вольта на 4 выводе, может, и несколько более 1 Вольта можно поставить.
нужно проверить практически. чтобы и пауза была достаточной длительности и чтобы оставалась возможность установки максимального напряжения на выходе (14,5-15 Вольт под максимальной нагрузкой 5-10 Ампер).
Starichok51 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:22
nail123
nail123 на пути к лучшему
Уважаемые Светлые Головы, готов реализавать ваши мысли на практике. Имеется блок АТ-донор, осцилограф и желание!
Прошу направить меня:
1. Какие именно транзисторы необходимо применить (полевики ни разу не паял - боюсь их)
2. Для увеличения частоты ШИМ надо изменять номиналы С3-R6 по 3-й схеме?
Транзисторы могу посмотреть в магазине сегодня, паять скорее всего в выходные.
nail123 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:58
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый nail123, эта схема не предназначена для работы с полевиками. Контроллер TL494 "заточен" под биполярные транзисторы. Для полевиков выпускается его клон - TL598, с двухтактными драйверами на выходе. Но это будет уже совсем другая схема.
Если используете трансформаторы №№ 1 или 2, наверное, не стОит повышать частоту преобразования. Их вполне достаточно для тока до 10 А. Проблемы с частотой могут быть, если нет других кроме № 3 (маленького).
Ra9i0n (15.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 11:25
nail123
Да, использую именно тр-ры 1-2. Есть желание получить ток до 15-18А, это реально?
nail123 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 11:51
Falconist
Сказал спасибо: 434
Если допускает диаметр провода вторички, то вполне реально. Особенно с № 1.
Непрочитано 15.12.2010, 12:08
nail123
У меня был опят перематывания вторички, когда делал по схеме из журнала "Радио", тогда мотал в 2 провода 0,8мм. Только трещал потом этот трансформатор. Вопрос: какую диодную сборку надо будет ставить вольт на 80-100 и током в 45 ампер? Проще купить отдельные диоды и ставить на радиатор. Разберу вечером донора, посмотрю на силовой транс, если подойдет, буду пробовать.
nail123 вне форума
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
