Результаты опроса: Друзья, на какой плате будем учиться «строить монстров»?
Школа АRMрестлинга
28.11.2010, 00:18
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Школа АRMрестлинга
Сообщение от EXIS
Цена за рубежом около 60$ ~ 1800 руб. Кристалл купить гораздо дешевле, поэтому обойдусь без MBED
Вы бы для начала всё таки позвонили в вышеуказанную фирму. Вполне возможно что у них дешевле чем за рубежом.
Сообщение от EXIS
Вообще лучше схема оригинального MBED,
Судя по тому, что в 1768 всё таки нет заливки программы драг-н-дропом как на флэшку - с обратной стороны стоит некий преобразователь, позволяющий это сделать. Собсно т.к. плата не совсем простая - схемы на неё нет. За то есть схема на LPCXpresso. Да и цена у него попроще будет. Хотя с тем j-tag'ом про нормальные IDE думать на данный момент не приходится.
Вот тут есть еще http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=27 вполне нормальная плата. Как стартовый набор, помоему, самое оно.
28.11.2010, 14:58
Сказал спасибо: 9
Еще пара вопросов:
http://ics.nxp.com/support/documents...ng.started.pdf
1) В схемах LPCXpresso есть таблицы в одном столбце привелены пины MBED в другом пины Xpresso получается Xpresso частично совместим с MBED?
2) Как прошить LPC1114 без Xpresso? Через USB или там уже другой подход?
Последний раз редактировалось EXIS; 28.11.2010 в 15:04.
28.11.2010, 15:39
Сообщение от EXIS
Половина Xpresso - отладчик. Его можно подключить к другой плате.
Сообщение от EXIS
Нужен преобразователь RS232‹-›cmos 3.3V или USB‹›UART с теми же уровнями. Например на FT232. И программа http://www.flashmagictool.com/
28.11.2010, 16:05
Сообщение от EXIS
Нет, pin-to-pin они полностью совместимы
Сообщение от EXIS
kison ответил + пару пинов надо ввести в определенное состояние. В юзер мануале в разделе про прошивку они описаны.
28.11.2010, 17:14
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kison
Не FT232 больно дорого обойдусь rs232
flashmagictool скачал поставил
Такой подойдет для COM? вроде по смыслу одно и то же.
Нашел туториал как шить.
http://www.microbuilder.eu/projects/...lashMagic.aspx
Сообщение от Cybermaker
Интересно, но это наверноее врядли дает возможность использовать проекты от MBED с Xpresso.
Последний раз редактировалось EXIS; 28.11.2010 в 17:18.
28.11.2010, 17:39
Сообщение от EXIS
Не одно и то же. Ставте хоть MAX3232 и пару транзисторных инверторов, но ставте обязательно.
28.11.2010, 21:57
Сказал спасибо: 9
А через LPCXpreeso можно программировать микросхемы? или все равно отдельный программатор нужен?
Можно конечно собрать программатор самому это выйдет порядка 200р.
Можно купить готовый переходник порядка 500-1000р
LPCXpreeso стоит около 1000-1500р.
Если у вас есть схема такого конвертера RS232-CMOS 3.3 то опубликуйте пожалуйста. Если можно желательно на базе MAX 220/232/232A в гугле в основном попадаются схемы с логикой 5V
может эта пойдет?
Последний раз редактировалось EXIS; 28.11.2010 в 22:27.
29.11.2010, 04:55
Сообщение от EXIS
Можно, но программирует он не через UART. Если вам отладчик не нужен - я бы не рекомендовал так разводить. Плюс у LPCXpreeso не самая удачная IDE, а программирование - только через неё.
Сообщение от EXIS
http://starterkit.ru/html/doc/SK-MLP..._2387_2368.pdf
Те кусочки, что собраны на DA2, VT2, VT3. Также не забудте про стабилизатор питания на 3.3 В.
Либо FT232 в стандартном включении. Без лишней обвязки. Тоесть та схема, которая применяется на 5 В сигналы точно так же хорошо будет чувствовать себя и на 3.3 В. Хотя я бы рекомендовал у неё пин VCCIO перевесить на 3V3OUT чтоб уж точно без проблем.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 29.11.2010 в 05:05.
29.11.2010, 07:42
Сказал спасибо: 9
Отладчиком не пользуюсь, провод нужен только для прошивки. Значит схема от PIC'a пойдет?
Спасибо за схему. Я так понял программатор питается от разъема USB"A", а можно ли на COM повесить чтобы провод был один?
29.11.2010, 08:49
Сообщение от EXIS
У COM'а не мощности питать такую схему + сам микроконтроллер.
Всё таки рекомендую сделать на FT232R. Там всему питания хватит. Из деталей: сама FT232R(в терре - 180 руб) + разъём + кондёр 0.1 uF + кондёр (опционально)10 uF. Кольцом я всегда без проблем пренебрегаю. Это позволит пользоваться программатором с любого компа включая ноуты. А вот COM'ов становится всё меньше.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Си - это сложно и непонятно или нет?
Easyrider83 |
146 |
29.10.2010 01:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
