ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
24.11.2010, 16:36
Re: ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
На своей плате проверил разъем для программирования
1 нога (с квадратиком):
1. MISO
2. Vcc
3. SCK
4. MOSI
5. Reset
6. GND
24.11.2010, 16:51
Вот прошивка от моего терморегулятора
I-WARM710m.zip
Судя по размеру отличается от того что выкладывал hardl.
Кстати если это имеет значение, то терморегулятор покупался августе 2010
24.11.2010, 17:30
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ранее выложенная прошивка должна пойти ( https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1287388994)
Вот схема (без питания и реле).
24.11.2010, 17:40
Если кто хочет собирать схему, могут возникнуть заморочки с терморезисторами (не знаю, какие именно там используются)
Вот, накидал проект в протеусе (от +5 до +30 градусов не врет  )
24.11.2010, 19:00
Это реальная (восстановленная схема) или вы новую придумали?
По FUSE битам не подскажите какие должны стоять? испортил их, теперь вот и мега не опознается, завтра буду подрубать внешний кварц или генератор.
24.11.2010, 19:03
Даже на родной прошивке LCD запустился - единственное что изображение получилось зеркальное, немного сдвинутое и бледное... В остальных прошивках все осталось также...
24.11.2010, 19:06
Вообще, у меня все началось с I-WARM 720 + предельно хрупкий дисплей
Там схема сложнее, с часами, календарем, графика...
Эту схему (710) восстановил в протеусе, путем запуска прошивки и анализа входов-выходов.
С фьюзами вообще не заморачивался, по-моему, какие были, те и остались. А какие - уже и не помню. Сорри.
24.11.2010, 21:59
В протеусе... интересно... надо попробовать!
Кстати на плате есть несколько нераспаяных элементов, интересно для чего? подозреваю что можно воткнуть часы.
2PIT55 если не трудно можешь скинуть программу (желательно на с) на 710, а заодно и фотку 720...
есть подозрение что платы одни и теже только вот наполнение и прошивки разные. а за протеус спасибо буду пробовать.
24.11.2010, 21:59
2hardl Можешь посмотреть конфигурацию фьюзов на 710
24.11.2010, 22:24
Сообщение от ANTSIR
Это я еще и не умею (из hex-файла исходники на си делать) тока наоборот  ))
Я сам точно так же как и все купил теплый пол, смонтировал и к большой радости для всех страждущих неудачно установил терморегулятор.
Разбирать его теперь нет никакого желания, извиняйте.
Если память мне не изменяет, там стоит RTC DS1307 (кстати, есть в протеусе) и AT45DB041 (есть дамп). Они все сидят на SPI, тока CS-ы найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
