STM8(S/L), первые впечатления
24.11.2010, 14:30
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Для PlainUser.Я вот здесь покупал,наложенным платежом.Да дороговато,но зато точно придёт.Они все свои шаги регистрируют в вашем личном кабинете,сообщают идентификационный номер почтового отправления и в последствии можно реально следить за ним,как он передвигается к вам по стране.
24.11.2010, 14:31
Сообщение от faru
Нельзя ли к теме прилепить аттрибут "важно" для списка тем ?
Я не модератор. Попросите в личке кого то из власть имущих. Только не админа, его похоже тут нет.
24.11.2010, 14:58
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Vov123
http://www.elitan.ru/price/index.php...tm8s-discovery
Нынче с доставкой дешевле выйдет, чем в Чипе без доставки.
Там же можно и камушков прикупить по приличной цене.
24.11.2010, 15:16
Поделюсь своими первыми впечатлениями.
Камушки оказались очень приятными в общении. Начал с STM8S208С6. До этого ждал почти два года доступности Мега16/32/64M1/С1, нужен был контроллер CAN и 5В питание. Не дождался. Никаких сложностей после Атмела не наблюдаю. В доках все достаточно прозрачно описано. Очень просто и дешево начинать с stm8s-discovery, потом отломать и пользоваться им как отладчиком-программатором.
Самое удивительное в том, что в процессе боданий ( https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=457) на питание процика случайно подал 12 Вольт. Погрелась-погрелась но работать не перестала. Правда, пока не проверял аналоговые входы, остальные чирикают нормально.
В общем - понравилось.
24.11.2010, 15:19
Да,к сожалению в чипе всё дорого.Но там можно приобрести наложенным платежом.В dessy также можно приобрести наложенным платежом,на там бывает очень долго приходится ждать(1,5-2,5 месяца).
Если у вас есть ссылки на интернет магазины,которые работают с оплатой наложенным платежом сообщите пожалуйста.О masterkit знаю.Тоже долго,но верно.
24.11.2010, 15:49
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от faru
"UM0560: STM8S bootloader user manual" - должно помочь.
Как я понял в 103 сери нет бутлоадера , а 105 слегка избыточна для меня,хотя видимо прийдется начинать с 105 и заливки через компорт.Кстати чем заливать в смысле каким софтом еще на понял.А discovery закажу.
Для серьезных дел я предпочитаю LPC17xx.
Последний раз редактировалось PlainUser; 24.11.2010 в 15:53.
24.11.2010, 16:07
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Vov123
http://www.chip-nn.ru/
24.11.2010, 16:15
Picman,спасибо Вам,попробую.
24.11.2010, 20:56
Сообщение от Serega_B
А там же по схеме диоды на выходах стоят, можно спалить стабилизатор внешний или еще что нить, а микруха будет целой. Да и замыкание выхода держит, в защиту уходит.
24.11.2010, 21:24
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Возможно ли хедеры от FWLib-а совместить с хедерами от IAR-овскими библиотеками ?
Попробовал недавно написать что-то в STVD,терпимо конечно, и настройки у ST глубже, но не удобно без привыки, раздражает и интерфейс и связка и отсутствующие фичи.
Имхо в IAR-овских либах под STM8 по-уму все написано, быстрее и компактнее написано чем в родном универсальном фирмваре. Отсюда и вопрос, на тему совместимости. От firmware хотел бы пользоваться только библиотекой сенсоров, все остальное ручками увереннее прописать. Не эстетствуя накидал кривой код который переделывает обращение к карте регистров из IAR библиотеки под примитивы фирмваре:
//Инициализируем CLK
// CLK_ECKR_bit.HSEEN=1; //Разрешаем работу генератора с внешним кварцем через ("iostm8s105c6.h")
CLK-›ICKR |= CLK_ECKR_HSEEN; // (а это с через "stm8s.h")
//CLK_SWCR_bit.SWEN=1; //Разрешаем автопереключение источника Clock при неисправности генератора("iostm8s105c6.h")
CLK-›SWCR |= CLK_SWCR_SWEN;
//CLK_SWR=0xB4; //Включаем clock от кварцевого генератора (HSE)("iostm8s105c6.h")
CLK-›SWR=0xB4;
//CLK_CKDIVR=0; //Делители частоты внутреннего и внешнего генератора на 1 - частота ядра максимальная("iostm8s105c6.h")
CLK-›CKDIVR=0;
//Инициализируем вход-выход
// светодиод на PD0, активный уровень - 0
//PD_DDR_bit.DDR0=1; //PD0 - на вывод
((GPIO_TypeDef*)(GPIOD_BaseAddress))-›DDR=1; // криво, но работает |
Хотелось бы сенсорную библиотеку заставить работать с "iostm8s105c6.h", более 4300 байт за Фичу сенсорных кнопок считаю много будет. Может кто уже занимается подобным вопросом - оптимизацией STM8_TouchSensing ? Вопрос еще такой, в родной библиотеке TSL есть возможность определить начало события только "key_down" ? в родном примере все по флагам.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
