Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Непрочитано 19.11.2010, 16:43
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Zionus Посмотреть сообщение
как можно перемыкать "по одному из выводов обмоток", если перемыкать нужно, как минимум два вывода?
под вторым выводом понимается вывод другой обмотки. подключая к одной обмотке один из выводов исследуемой обмотки, смотрим, суммируется ли напряжение обмоток или вычитается. в итоге нужно найти тот вывод, когда напряжения суммируются.
детальнее уже некуда...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 17:47
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Спасибо, но что означает фраза "подключая к одной обмотке"? К какой именно одной? К той, которая служит одной из вторичных, или к первичной, на которую подаем синусоидальное?
Я извиняюсь за "почерк", но вот есть трансик. Дальше как, что и куда цеплять?
Я бы к обмотке 3, например, зацепил генератор, приняв какой-нить вывод за условное начало, затем к её условному концу цеплял следующие обмотки и смотрел, что с напряжением.
Zionus вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 22:21
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый Zionus, только начал писать ответ на Ваш предыдущий пост - как Старичок меня опередил.
Лично я подключал к предположительно имеющей максимальное к-во витков, чтобы не сильно подгружать генератор ЗЧ. Сначала прозваниваете обмотки трансформатора, определяетесь с выводами обмоток. Цепляете щупы осциллографа к выводам генератора и поочередно подаете сигнал на вызвоненные обмотки. Та, на которой амплитуда сигнала генератора будет просаживаться меньше всех, имеет максимальную индуктивность. Её и берёте в качестве основной.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:26
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Премного благодарен за совет, но меня заклинило на другом. Я все гадал, как же определить фазировку всех обмоток относительно т.н первичной, или той, на которую подается сигнал от генератора, потому что не собирался подключать остальные обмотки к ней, а соединять их как вторичные.
Ну, как это делается с неизвестными обмотками у отобранного у детишек во дворе силового трансформатора , когда находишь предполагаемую первичную, а затем ищешь все начала-концы оставшихся вторичных обмоток.
Хотя несколькими постами выше я все же писал, що собираюсь соединять все обмотки подряд как в схеме автотрансформатора. Впал в ступор...бывает.
Zionus вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 16:59
120780andrey
Аватар для 120780andrey
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
120780andrey на пути к лучшему
Спасибо еще раз за эту разработку. Собрал второй экземпляр устройства по схеме 1варианта. В результате наладки выяснилось, что для установки необходимого тока зарядки пришлось сильно уменьшить номинал шунта, так как не обеспечивался номинальный ток зарядки (7,5А). Напряжение х.х.=14,4В.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
120780andrey вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 18:39
Falconist
Сказал спасибо: 434
"Кстати о птичках"... - по поводу сравнения изготовления новой платы и переделки готового БП.
На прошлой неделе мне понадобился БП на 12...13 В х 3 А. Нашел плату старого блока АТХ, по размерам точно подходившую под посадочное место (уже на 15 мм, чем стандартные) и решил, чтобы не заморачиваться с травлением, переделать её под формат АТ и одно напряжение.
Короче, эта эпопея до окончательного запуска заняла у меня 2,5 дня (с вечера пятницы по вечер воскресенья)... Месяцем раньше я за 1,5 дня изготовил с нуля (!) ДВА подобных блока и запустил их.
Вот теперь и считайте, что проще и быстрее - переделывать или делать заново.
Непрочитано 24.11.2010, 18:40
Starichok51
Сказал спасибо: 67
первый вариант - когда шунт в плюсовом проводе?
так там номинал стоит со звездочкой, то есть, требует подбора под нужный ток.
транзистор открывается примерно при 0,6 Вольта на базе. при указанном номинале 0,22 Ома получится ток менее 3 Ампер. для ваших 7,5 Ампера вам пришлось сделать шунт на 0,08 Ома
Непрочитано 24.11.2010, 18:47
Starichok51
Сказал спасибо: 67
навык нужен, уважаемый Фалконист! и опыт, сын ошибок трудных.
при условии, что блоки одинаковые (не требуется каждый раз изучать монтаж по печати) я за 1,5 дня три блока распотрошу и переделаю.
Непрочитано 24.11.2010, 21:32
Falconist
Сказал спасибо: 434
при условии, что блоки одинаковые...
Выделил критичное условие. Две одинаковых платы попались мне только однажды. Все остальные имели разную топологию разводки.
Непрочитано 24.11.2010, 21:34
120780andrey
Сказал спасибо: 7
Все правильно. Завтра внедрю в него индикатор зарядки и окончания ентого процесса и отдам заказчику. Без индикаторов данное устройство больше похоже на маленькую, серенькую непонятного назначения коробку.
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
