Сообщение от vidask
да, такая большая нагрузка- это действительно сомнительно--- Но я все же должен верить даташиту изготовителя ---
В даташите обязательно должна быть оговорка, что данные токи приведены именно для кристалла. Конкретно на ваши не смотрел, но для других видел - это обычное дело. Вероятно в природе ущеествуют исполнения с правильным корпусом, например, милитари, хэлс адвансед и т.п. сфер применения с соответствующей цной. Но против законов ома не попрешь - площадь сечения вывода 247 около 1,5мм. Это значит что при токе 100А у нас выйдет около 65А/мм плотнотьс тока. В таком режиме вывод 247 будет работать как... плавкий предохранитель.
Сообщение от vidask
Питает инвертор мостик на 25 ампер, фильтрует кондер на 1000 мкФ.
Ну, мост при должном охлаждении в состоянии выдать свои 25А честно, сам проверял.
А вот судя по кондеру, да, где то ампер 6. Ну, вы же знаете мощность потребления своего девыйса, посчитайте.
Сообщение от vidask
чтобы модуль был способным рассеивать мгновенную мощность в моменты переключения?
Примерно так. Точнее, там идет расчет не мощности, а энергии, которую способен принять кристалл в зданную единицу времени, а затем рассеять ее в тепло при заданном тепловом сопротивлении. Из-за приличной собственной емкости к-э, емкости снаббера и паразитной емкости обмоток трансформатора (дросселя) эта энергия может быть в момент включения (выключения) вполне приличной.
Сообщение от vidask
вместо IGBT применить 3-4 MOSFET параллельно, чтобы получить суммарную мощность и ток такие же ,какими они были у оригинального IGBT модуля?
Не встречал таких решений. Обычно делают наоборот.
Хотя теореически возможно. Нужно просчитать суммарное Rds on для группы мосфетов и оценить возможное падение напряжения на открытой группе. И тогда считать мощность, а на максимальную мощность рассеяния в даташите даже не смотрите, она тут не нужна. Опять же, учесть возможный 20-30% перекос токов между мосфетами группы из-за неидентичности параметров. И надо учесть возможное увеличение суммарной емкости затворов, а значит, если емкость увеличится в 1,5 раза и более, то нужно умощнять драйвер, если кнечно драйвер не имеет уже вложенного 100% запаса по мощности для данного решения.
