Помогите узнать, что это
Непрочитано 04.11.2010, 03:52
prozora
prozora на пути к лучшему
Вопрос Помогите узнать, что это
Помогите узнать, что это ???
Перерыл весь интернет и ничего похожего не нашёл.
Размер в толщину примерно 2 мм, высота и ширина по 5 мм где-то...
ID:	14309   Нажмите на изображение для увеличения
prozora вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 04:07
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите узнать, что это ???
Судя по всему силовой элемент от ST Microelectronics в корпусе наверно DPak
Откуда взялся? Что рядом стояло? Какие напряжения,токи?
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
prozora (04.11.2010)
Непрочитано 04.11.2010, 04:11
prozora
Стоял на плате в мониторе Sony, что это и с чем едят сам не знаю ... хоть узнать что это вообще - транзистор или микросхема или ещё чего ???
prozora вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 04:21
Gnider
Сообщение от prozora Посмотреть сообщение
Думаю транзистор. Если лежал на плате значит в корпусе dpak если ножки длинные и не лежал на плате то ipak
Вот посмотри:
http://media.digikey.com/photos/STMi...otos/I-PAK.jpg
Последний раз редактировалось Gnider; 04.11.2010 в 04:23.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 04:26
prozora
Да он лежал и к тому-же ещё и на припое был с обратной стороны. Похож очень, подскажите как найти на него хоть что-то, тип и так далее - он у меня убитый тогда и не прозвонить никак.
prozora вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 04:43
Gnider
Ну тут нужен ремонтник мониторов....
Могу сказать что тебе точно на st.com и точно в корпусе i-pak.
Дальше ничего не могу сказать. Нужна фотка всей платы.
Gnider вне форума
prozora (06.11.2010)
Непрочитано 04.11.2010, 08:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
На нем же русским языком написано - полевик 2SK251. Стоял где-то в питании и умер от перегрузки. Дайте фото платы с обеих сторон - подберем чем заменить.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 04.11.2010, 13:08
prozora
По габаритам не похоже, у меня он в толщину всего 2мм, а этот 4.7мм
prozora вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 04:53
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
niXto Вам правильно написал.
Корпуса могут отличатся.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
Непрочитано 06.11.2010, 16:47
prozora
Вопрос Re: Помогите узнать, что это
Вот фотки платы и где стоял этот транзистор, может кто подскажет чем его можно заменить ( более доступным, а то 2SK251 вообще не найти)...
prozora вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
