Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Конвертация *.bin файла в *.wav файл
Непрочитано 02.11.2010, 15:30
kvu767
kvu767 на пути к лучшему
По умолчанию Конвертация *.bin файла в *.wav файл
Ребята. Может ли кто помочь с программкой конвертации бинарного (машинного) файла *.bin в любой звуковой (например *.wav)?
Заранее благодарен, Виктор ([email protected])
kvu767 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 08:37
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конвертация *.bin файла в *.wav файл
Взять Sound Forge, создать пустой файл,длиной N-сэмплов (N-длина bin файла),сохранить в 8-бит, моно , wav без компрессии. Потом в любом Hex редакторе , оставив шапку , заменить данные на свои из bin. (Или разобраться в шапке wav формата)
http://www.codenet.ru/progr/formt/rawsam.php#wav
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 08:50
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
OlegNZH, а почему именно
? А может там MP2 16 бит стерео?
Вообще, хранение информации в файле bin не определяет формата - каждый свое делает. Т.е. стандарта нет. И говорить о готовой программе бессмысленно. А вот если точно знать, как и что хранится в этом файле, тогда можно конвертер самому написать.
Впрочем, можно и поиграться с редакторами. Попробовать проиграть файл этот с разными настройками - разрядностью, битрейтом.
А может быть все хуже. Если этот файл слит из железки какой-нибудь, то там может не только звук быть, но и код программы, и блоки данных... А при больших звуковых файлах выгоднее компрессию использовать.
DK вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 08:55
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Хм. У меня первое предположение было-просто типа генератора спец формы, просчитанный математически. Если слит с железа , то- другое дело.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 09:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Здесь не совсем понятно описано, но может пригодиться:
https://kazus.run/articles/52.html
Здесь лучше и полнее, с примером :
Тоже неплохо:
http://alexei-s1.narod.ru/WAVE.htm
Совсем хорошо:
http://mslog.ru/other/waveformat.htm
Alex9797 вне форума
Файлообменники и как с ними бороться delay Делимся опытом 111 14.02.2012 10:15
[Решено] Чем открыть файл "PSF" Electric75 Делимся опытом 4 13.03.2010 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
