UPS 5V->5V микро UPS
Непрочитано 01.11.2010, 22:46
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UPS 5V->5V микро UPS
Сообщение от kibo Посмотреть сообщение
А может быть сразу заводить +5 на преобразователь от которого заряжать банку
а в случае пропадения питания переводить на питание от банки с отключением зарядки ессно.
тоесть схему постоянного пеобразования
Не, постоянно заряжать аккум незя, только определенно время и определнным током, иначе перезарядка или даже "бух". Хотя Li-ion, может и можно, ограничив U, он работает почти как обычный кондер.
Nickey232 вне форума
kibo
kibo на пути к лучшему
Добавить пару витков на трансформатор, поменять стабилитрон в обратной связи БП - и будет 12 В. Вообще без Конкретных цифр - сколько потребляет девайс - сложно что-либо советовать. .
Девайс потребляет предельно 6 ватт (+5 1.2A там вроде стоит 3.3v стабилизатор на 1.5A)
блок питания не модифицировать (+5 1.5A)
соседней комнаты с шкафчиком нет
размещение под потолком (критичен вес)
такие ганичные условия нормальны?
kibo вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:51
kibo
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Точка доступа, репитер, свич или любой другой сетевой девайс частенько "подвисает", и перезагрузить его обычно приходится банальным отключением питания. Если ваш аппарат будет под гипсокартоном в полной автономке, как его тогда обслуживать, перезагружать и т.п.?
ну это решается тем чтоавтономка не полная не льды арктики и не космос всетаки - поднять плитку потолка и дернуть питание возможно , не просто но возможно
а кто говорил про постоянную зарядку? зарядить отключить заряд и ждать пропадение питания или саморазряда банки. При этом какбы алгоритм такой чтобы питание от батарей не выключалось до разряда банки даже если внешнее питание включено.
kibo вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:52
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
для питания устройств по витой паре существует стандарт PoE - 802.3af
напряжение от 37 до 57В при токе не более 400мА. Т.е. примерно 12Вт
Железки от Д-Линка питаются через ихний же инжектор (скорее всего так). 2А через витую пару? Ну если 20-30м только... Да и то нехорошо.
ИМХО, лучше запитать линию от стандартного PoE инжектора (3Com, Planet из дешевых) а на стороне АП - понижающий преобразователь. Получится т.н. "Passive PoE". А инжектор запитывать от стандартного ИБП в серверной, или где там все остальное железо установлено.
DK вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 23:00
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Но все же вопрос обслуживания крайне важен. Может лучше попробовать отдельную антенну с повышенным Кус вывести отдельно на кабеле? Какова длинна максимального удаления местоположения от места, где можно было бы обслуживать устройство?
Непрочитано 01.11.2010, 23:09
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Можно. Но а в чем проблема пробросить просто обычный 2 жильный провод от точки доступа в ту же серверную параллельно витой паре? так дешевле будет, проще, и безо всяких инжекторов и дополнительных преобразователей?
Непрочитано 01.11.2010, 23:10
kibo
нет никакой витой пары - репитер
ну это только радиус охвата даст больше не думаю что это сильно повлияет на доступность
я всетаки хочу вернуться от обслуживания к собственно устройству
мне просто нужен маленький девайс который продержит какоето время репитор при отключении питания. Как можно меньше и легче. Возможно ктото уже делал такое или видел фабричный в конце концов.
kibo вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 23:20
kibo
Описание:
Подключение к беспроводной сети для дома
Беспроводная точка доступа DAP-1150/RU Wireless 150 (до 150 Мбит/с) предназначена для создания домашней беспроводной сети. Подключение DAP-1150/RU к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Защита данных, передаваемых по беспроводной сети
Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1150/RU поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAP-1150/RU снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов и функция Disable SSID Broadcast.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1150/RU может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; беспроводного маршрутизатора – для совместного использования Ethernet подключения; повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома.
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1313.html
вот такой девайс только сзади у моего переключатель режима в 3 положения
kibo вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 23:38
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
В вашем девайсе стоит вполне приличный импульсный стабилизатор на базе 34063.
оптимальный вариант - зарядка от мобильника + контроллер зарядки (скорее всего немного модифицированый) из батарейки от бука. Либо вообще батарейка от бука - в ней внутри контроллер заряда есть. емкость вполне приличная. и понижающий стабилизатор. Если найдете батарейку от бука например 6-ти элементную на выходе будет 3*3,7 В.. встроенный в D-LINK стабилизатор спокойно переживет не 5 а 11,2V.
к тому же родные D-LINK источники питания никогда 5 и не выдавали .
Там внутри обычный транс и мостик. Опыт подобный есть - если что спрашивайте.
как второй вариант (не буковская батарейка) - параллельное включение не батареек, а самих элементов от них. подзарядка - стандартным зарядным устройством от мобильника, через контроллер , выдернутый из какой-нибудь из батарей. от батарей повышающий стабилизатор до 5V , если уж совсем стандарты соблюдать.
Последний раз редактировалось diman_the_best; 01.11.2010 в 23:43.
diman_the_best вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 00:05
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Ну пральна, точка доступа! И где вы там увидели репитер? Конечно витая пара есть это сетевой кабель, "которым" точка доступа "общается" с сервером (модемом, роутером и т.п.)
Берите аккумулятор не меньше 5-7Аh и повышающе-понижающий преобразователь для питания/зарядки.
Слишком маленькие чипы брать нет смысла, т.к. весь девайс из-за большого аккумулятора вряд ли будет свехмалогабаритным, а рассеивать тепло при работе с током даже 1,5А придется. И лучше при этом корпус не меньше DIP 8.
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Ищу схему сетевого контроллера ups voha2006 Поиск схем. Делимся схемами 1 18.12.2009 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
