STM8(S/L), первые впечатления
01.11.2010, 20:15
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сейчас разработчики STM и Atmel нервно курят у мониторов с русскими словарями. Им до жути интересно кто же победит.
01.11.2010, 20:17
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от аtаs_stas
Виктор, в этой ветке начинающих нет, и не скоро будут, Алексей потом всё подчистит...
Начинающие вездесущи  И потом будут всплывать разговоры: "А я вот где-то читал, что в STM8 всего 3 регистра, поэтому он с АВР и рядом не стоял."
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 23:21.
01.11.2010, 20:18
Сказал спасибо: 23
Сообщение от EugVor
Угу, точно
01.11.2010, 20:23
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Привезли мне сегодня, правда, обошлось с доставкой из космодрома приблизительно в 20 баксов, теперь усиленно читаю документацию. Документация хорошая, подробная, в общем все должно быть хорошо!
Всегда стремись к недоступному
01.11.2010, 22:02
Сказал спасибо: 78
Сообщение от rear
Что привезли?
Сообщение от rear
Что стоит 20 баксов?
01.11.2010, 22:30
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Что привезли?
Ща угадаю!!! Вот это, наверное...
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=STM8-D
01.11.2010, 22:36
Сказал спасибо: 160
Что привезли?
STM8S-Discovery, вместе с доставкой автолюксом вышло 20.
Да, она. На сайте цена 110 грн, счет прислали на 136, плюс 27 автолюкс за доставку.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 23:19.
02.11.2010, 00:48
Сообщение от testerplus
Это борьба за рынок, и отношения не имеет к разборкам на форумах, где два геймера спорят по поводу своих видеокарт.
У меня тут материнка в компе сгорела и я вынужденно проапгрейдился. Перед тем как составить желаемую конфигурацию много читал обзоров и вот таких сравнений. Теперь стало интересно какой такой рынок хотят захватить тестеры с ixbt.com?
У геймеров есть и количественные показатели, а не только "нравится и нии...ет". Те же FPS в одной и той же игре, при равных настройках видео. Холивар возможен при сравнении такого, что таким оценкам не поддается. Например Си vs ASM.
Практически любую задачу можно одинаково эффективно решить с помощью контроллера любого семейства.
От оно как.  Задача - декодер МП3, битрейт 192. Подберем из АВР или PIC18/PIC24?
и почистить или разделить можно будет
Так и будет. Да и на большинстве форумов ветки чистятся в конце. От шелухи.
Сейчас на STM8 аналог вышеприведенного под АВР нарисую.
02.11.2010, 01:40
Сказал спасибо: 23
dosikus, вытрешь потом нашу демагогию?
Сообщение от kison
Борьба за рынок не ограничивается интересами производителей. Есть масса посредников: продавцы, маркетологи, логисты, транспортники, обозреватели, тестеры. Все борятся за свою доляну. Я не говорю о подтасовках при тестах, просто тестеры с ixbt.com денежку зарабатывают, и их интересы по сравнению с интересами треплющегося на форумах народа - это небо и земля.
Вот это самое "FPS на одной и той же игре, при равных настройках" по сути и есть аналогичный пример ни о чем. Тем более я считаю, что сравнение МК с различными архитектурами тоже не поддается таким оценкам (между пиками и авээрами победителя так и не определили). Ладно, не буду спорить.
Не передергивайте, Вы прекрасно поняли о чем я: если задача решается на МК одного семейства, то она наверняка так же эффективно может быть решена на равноресурсном МК другого семейства. (Я не зануда  ) Разумеется +/- килобайт, +/- мегагерц.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 23:20.
02.11.2010, 01:54
В общем на асме было лень, так что во втором углу ринга будет листинг из под сишного компилятора.
mov 20482,#255 // DDRA = 0xFF 1t
bset 20480,#0 // PORTA.0 = 1 1t
mov _a,#1 // a = 1 1t
mov _b,#2 // b = 2 1t
call _test // подпрограмма 6t
btjf 20481,#0,L713 // if PINA.0 2/3 t
bres 20480,#0 // PORTA.0 = 0 1t
L713: // типа конец
_test:
ld a,_a // c = a+b 1t
add a,_b 1t
ld _c,a 1t
ret 4t |
Итого 21 такт в худшем случае, 20 - в лучшем
Посчитаем для АВР?
У меня вышло 28/29 - в зависимости от
Пропустить следующую команду, если PortA.0 сброшен.
Выше посмотрел - 26 тактов написано, видимо ошибся я в суммировании.
Итого - STM8 быстрее АВР на этой смешной задаче ~ на 20%
Вот вам и три регистра.
Что то под АВР у меня больше 26 тактов выходит.
ldi rA,$ff ;1
out ddra,rA ;1
sbi porta,0 ;2
ldi rA,$01 ;1
sts A,rA ;2
ldi rA,$02 ;1
sts B,rA ;2
rcall SubRoutine ;3
sbic pina,0 ;1/2
cbi porta,0 ;2
SubRoutine: lds rA,A ;2
lds rB,B ;2
add rA,rB ;1
sts C,rA ;2
ret ;4 |
27/28 выходит.
Причина: Складывать да вычитать разучился :)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
