Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
Непрочитано 30.10.2010, 01:50
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
За такие открытия предлагаю поднять статус Петра Алексеевича до "Почетного гражданина".
koms45 вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 09:25
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
Петр Алексеевич, сочуствую вам в связи с безвременной кончиной вашей трубки. Предлагаю свою 61ЛК5Ц. Удачи.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
Shov (30.10.2010)
Непрочитано 30.10.2010, 13:48
VgaCich
Аватар для VgaCich
VgaCich на пути к лучшему
К вопросу о мощности луча. Выдержка из книги "Пароль Н.В. Кинескопы: Справочное пособие. 2-е изд.":
Крупногабаритный цветной кинескоп работает прн напряжении анода 25 кВ. Поскольку прозрачность теневой маски ограничена (около 17 %), значительная часть тока лучей перехватывается маской и на ней рассеивается значительная мощность - около 20 Вт.
Соответственно полная мощность луча около 24Вт, чего более чем достаточно, чтобы нагреть небольшой участок стекла до нескольких сотен градусов.
VgaCich вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 21:49
payurkov
Аватар для payurkov
payurkov на пути к лучшему
Спасибо мужики за поддержку! Есть такой анегдот, который гласит про дур. дом. Прыгают полуумки в бассейн в котором нет воды. Что это вы делаете? - спрашивают. Ну как же? научимся прыгать, воды нальют... Вот и Я думаю. Отключу ускоряющий электрод, чтобы не было КЗ. Значит должно всё заработать в режиме с той же "обрезаной" трубкой. . Подозреваю что в кадровых заместо "пилы" постоянка". Если устраню эту неисправность, тогда и подключу другой кинескоп. Правильно ли Я рассуждаю?
С ув. Пётр Алексеевич
payurkov вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 21:58
payurkov
Аватар для payurkov
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку! Только как его везти по почте в украину? Непонятно. Мне вообще просто интересно. Посмотрите чем Я занимаюсь. Я ремонтирую дизельную топливную аппаратуру. А радиотехнику просто обожаю!!! На фото моя мастеская.
Последний раз редактировалось payurkov; 31.10.2010 в 09:48.
payurkov вне форума
Сказали "Спасибо" payurkov
Shov (31.10.2010)
Непрочитано 31.10.2010, 02:52
koms45
Проще отклоняшку подключить без трубы. Места меньше займет.
koms45 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 03:17
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Уважаемый Петр Алексеевич, примите и мои сочувствия. В свою очередь, могу предложить (правда, не бог весть что, изрядно уставший, но вполне работоспособный 51-й), кстати, Воронежский из первых, верой и правдой отслуживший лет 17-18. Для экспериментов, вполне. Как я понял, судя по стенду проверки и регулировки ТНВД и форсунок, у Вас не мало знакомых водителей. Так что если заинтересует и кто-то из них будет в наших краях, буду рад помочь.
По поводу Ваших рассуждении, все верно. Только отключать ускоряющий электрод и работать с обломком горловины нет никакой необходимости. Плату можно запускать и без кинескопа. Как это сделать, почитайте здесь. Что же касается "постоянки", то она присутствует всегда. С ее помощью осуществляется центровка. Другое дело, какова ее величина. Прозвоните выход кадровой относительно питания и земли и проверьте цепи центровки. А вообще, думаю, не помешает прошерстить всю кадровую. Кто знает что еще может вылезти.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 20:45
payurkov
Аватар для payurkov
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
Да не тут то было! ИБП не входит в режим. Включается и тут же выключается с периодом на вскидку 5 раз в секунду. Динамик делает тра-та-та и светодиод "Сеть" так же моргает как с куском трубки так и без неё... Ждёт собака ещё один кинескоп на растерзание . Может съимитировать нагрузку накала кинескопа?
payurkov вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 20:53
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Безвыходных положений не бывает .
Сниму если смогу найти фотоаппарат , нет сниму на телефон .
Чудо: SONY trinitron (вроде 21") с трубой от 15" монитора .
И то и другое практически взяли со свалки .
dosikus вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:47
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
Сообщение от payurkov Посмотреть сообщение
Срабатывает защита. Может высокое где-то шьет или при последнем эксперименте сдох таки выходной транзистор строчной развертки? Высокое-то появляется?
Russky вне форума
Как подключить телевизор через Vga alex-dix Видеотехника 34 26.12.2010 23:08
Телевизор не видит каналы Ксения_1 Видеотехника 11 12.09.2010 21:08
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
[Решено] Нужен ли нам сегодня телевизор ? slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 139 31.07.2010 19:41
[Решено] Телевизор Start 2916 - проблема с включением Kadrik1 Видеотехника 19 26.07.2010 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
