Си - это сложно и непонятно или нет?
Непрочитано 28.10.2010, 10:16
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Си - это сложно и непонятно или нет?
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
В своих исходниках конечно приятно, и читаемо к тому же. В чужих - совсем наоборот.
Цель - индикаторная панель датчика загазованности. ARM - слишком круто, а для пика задачка в самый раз. Да и по цене выгоднее в серии.
И какого канкретно АРМ на какой конкретно ПИК что цена оказалось ниже.
У меня просто сейчас строго наоборот все.... Особенно с ПИКами.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:23
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Школа АRMрестлинга!
В Микрочиповском исполнении это выглядит как
TRISA = 0xFF;
TRISB = TRISA;
TRISC = TRISB;
ну и, соответственно, проблемы с неиспользуемыми (нулевыми по чтению) битами по каждому порту
Тут ключевыми словами являются В Микрочиповском исполнении. Согласно стандарта языка должно быть сделано:
TRISA = 0xFF;
TRISB = 0xFF;
TRISC = 0xFF;
Скажем IAR генерит
    292          	Dv[i].wStateReal=Dv[i].bMicroState=0;				// Считаем что двигатели в нуле
   \                     ??workready_0:
   \   00000006   E000               LDI     R16, 0
   \   00000008   8300               ST      Z, R16
   \   0000000A   E010               LDI     R17, 0
   \   0000000C   8301               STD     Z+1, R16
   \   0000000E   8302               STD     Z+2, R16
В общем, асмовые вставки вообще не использую.
Во-первых пытаюсь мыслить по-другому.
Во-вторых, учитывая знания ассемблера, пишу на си.
В-третьих, если уж приспичит, пишу законченные процедуры на асме.
В-четвёртых, имеются, как правило, спец функции для использования особенностей проца, не выходя за рамки языка.
Например __enable_irq(); __disable_interrupt(); __swap_nibbles(); и так далее ...
Писать на асме не сложнее, но поддерживать проект сложнее раз в 5. Переносить проект на другой камень - сложнее раз в 100.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:26
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
LPC2106 - ~$10
PIC24FJ64GA004 - ~$5
AJScorp вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:38
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
LPC2106 - ~$10
LPC2xxx довольно старые и дорогие контроллеры. Думаю аналог из LPC13xx или LPC17xx подобрать можно. В крупных конторах, например как mt-system (в саратове вроде его нет) о ценах в $5 на ARM даже и не знают.
Cybermaker вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:42
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
; 0001 001E tmp=tmp››1;
MOV R30,R19
LDI R31,0
ASR R31
ROR R30
MOV R19,R30
Пример Си-шного кода в CVAVR- ВСЁ !ЧЕСТНО! (когда нужно о дальнейшем подумать, Разработчика не Передумать, вот и, подстраховка идёт , Любой Компилятор так поступает! 2 команды- для снятия флагов, А кому требуется- просто ROR сделает , куда переполнение,ноль вылезет- его заботы)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.10.2010 в 10:45.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:45
Gnider
LPC2106 - ~$10
Ну у нас в Питере lpc2106 стоит 150р в серии. PIC24 под 200р цена.
Помоему действительно либо старшие lpc13 либо младшие Lpc17. А еще STM32 есть...
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:46
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Согласен, но проблема в том, что есть несколько серийных устройств на этой базе. Времени на переделку сейчас никто не даст.
Может и есть пин-ту-пин совместимые из новых, просто не искал.
AJScorp вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:50
Gnider
MOV R30,R19
LDI R31,0
ASR R31
ROR R30
MOV R19,R30
Си на 8-битниках не жилец. Изначально 8-битники разрабатывались под асм,а Си к ним потом портировали когдапоявилось много внутренней памяти.
Поэтому я не вижу смысла рассматривать Си на 8-битниках. И так понятно что компилятору трудно все оптимизировать в таких ограниченных рамках.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:58
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Изначально начинал с Си для AVR-ок, через 2 года изучил асм (тоже для AVR) сейчас пишу на обоих языках одновременно. Так как мои девайсы состоят из нескольких микроконтроллеров. Графическую часть на ATmega32 измерительно-управляющую на чистом асме ATmega48 (как пример). Иногда в Си вставляю ассемблерные вставки, в виду того что некоторые стандартные функции компилятора сделаны весьма и весьма криво. Правда пока из семейства AVR не вылез. Изучаю MSP430 и STM8. Считаю что-то может быть удобным пока оно тебя устраивает.
То что на асме многа букафф, это не проблема ибо никто инклуды не отменял. Известно, что опыт программиста складывается из наработанных программ которые которые в итоге упаковываются в формате xxx.inc или xxx.h, xxx.lib. И не без известно что когда пишется и отрабатывается например библиотека под дисплей она занимает не меньше времени чем на асме ибо часто используется битовое управление + происходит это всё в обнимку с оциллографом. Так что скорость вашего кнопкодавства решит 1... 7 % времени. Да и процес может состоять из "копировать-вставит", подправить используемые регистры автозаменой. Ну а далее вставил свою проверенную отработанную библиотеку, спокойно вызвал функцию (подпрограмму) и побежал дальше.
Си для меня читаемый, ибо с него начал, поэтому часто быстро проверяю алгоритм с CV тут же копирую код из листинга асм, переношу в студию, правлю и укорачиваю те места где компилятор "не-подеццки тупит". Си весьма удобный инструмент.
Мне неприятно что многие судят о ассемблере, совершенно не зная его, а собственное суждение составляют из того что вот "кто-то сказал, значит я тоже так буду думать", сам так и не написав ни одного серьёзного проекта по правилам асма (а не в виде длинного столбика инструкций без комментариев и без нормального именования меток переходов). Мне неприятно что многие страстно избегают Си возвеличивая плотность и скорость кода, хотя это не всегда нужно, а нужно как можно скорее "выплюнуть" сопливый проект который просто устанавливается в кое-какой корпус, что-бы не слинял заказчик. Я не преверженец этого, но иногда и без такого подхода никак.
Последнее: Какую часть времени проекта занимает программирование? Конечно можно сказать что истинное радиоГубительское творчество это стандартный сопливый макет (как говорит мой товарищ "до#uya МГТФ-а"), или плата в стандарте ЛУТ. Часто это всё даже не сопровождается схемой.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:00
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
AVR изначально уже под С строились , даже , когда кристаллы на подходе , корректировались, с учётом компилятора, который вроде готов уже был.(ссылки не просите )
upd. это 2 Gnider
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.10.2010 в 11:05.
OlegNZH вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
ГМО-для чего они??? Как их обнаружить? aniza Отвлекитесь, эмбеддеры! 138 04.11.2010 23:32
[Решено] Тиристор - спалил или нет? nekolex Электроника - это просто 15 14.07.2010 19:09
Лампа от вспышки, вышла со строя или нет? soladko Источники питания и свет 6 20.10.2009 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
