IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
27.10.2010, 19:08
Re: IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Сообщение от vidask
Этот IGBT модуль состоит из 2-х мощных транзисторов, каждым из них управляет свой драйвер
Жаль... Такая теория рухнула...
Тогда еще вопрос возникает - а кто выдает сигнал на входы драйверов?
Дело в том, что (опять же - теоретически) если формирование ШИМ происходит не совсем корректно, могут появляться очень короткие рабочие импульсы. "Иголками" их не назовешь, но для транзистора они слишком коротки. Например, импульс длительностью, меньшей суммы времени отпирания, и времени запирания. В течение фронта на транзисторе выделяется большая мгновенная мощность. А при таком коротком импульсе два фронта следуют один за одним, без передыха, и степень нагрева кристалла практически удваивается.
Чтобы этого избежать, возможно и стоит этот конденсатор. Давит короткие импульсы.
Вот такая еще теория, призванная хоть как-то оправдать наличие этих кондеров.
27.10.2010, 19:19
Сообщение от Alex9797
Не, ну в параллельном(выходу) включении они только затягивают крутизну импульсов... То есть наоборот "прогревает" транзисторы... Странно как-то. Я понимаю - последовательно с выходом - попытка увеличить ток, но с выхода на землю?
27.10.2010, 19:26
Надо эту задачку подкинуть Перельману из Питера. Не пройдет и пяти лет...
27.10.2010, 20:22
Если в модуле стоят драйвера то они сами отсекут короткие импульсы и undervoltage.
27.10.2010, 20:42
Сказал спасибо: 119
Сообщение от omercury
Как уже писал Alex9797, это просто техника устранения "звона" искусственным затягиванием фронтов импульсов. Сделана, конечно, через одно место в данном случае.
28.10.2010, 09:51
Сказал спасибо: 170
ну осциллом я посмотрел что на выходах драйверов- сигнал, близкий к меандру б 20 кГц,деадтайм тоже немалый. Измерял цифровым осциллом с мах частотой 20 МГц. Управляет обоими драйверами какой-то чип, возможно 494, маркировка стерта.
Силовая схема- полумостовой инвертер. Инвертер работает на первичную обмотку повышающего трансформатора, еще последовательно с ней включен конденсатор на 2 мкф и дроссель- примерно 10 витков на Ш-образном феррите. Потребляет активатор из сети примерно 1,5 кВт, основная доля мощности идет на инвертер.Выпрямленное напряжение на инвертер- 300- 320 Вольт.
Что еще добавить, не представляю---
28.10.2010, 11:22
Сообщение от vidask
Еще можно добавить, каким цветом покрашен корпус устройства.
28.10.2010, 11:29
Может не заморачиваться, а оставить все, как было? Ведь несколько лет эта штука работала. Для модулей это срок. Ведь деградация кристаллов мощных приборов от тепловых колебаний - не пустой звук. Это реальная проблема. С ней борются, местами успешно. А гавкнутые модули были сделаны еще в те времена, когда эта проблема стояла острее, и решена была только частично. Пришло их время - и вылетели. Следующие тоже несколько лет простоят. Вечно живыми они будут только на складе.
29.10.2010, 09:19
Сказал спасибо: 170
на днях поставлю активатор на место, испытаю------
29.10.2010, 16:38
Сказал спасибо: 18
1. Есть подозрение, что это борьба со "звоном" и эффектом Миллера одновременно, но, согласен, похоже разработчики малость перебдели - в обоих случаях кондер ставят после резистора, параллельно затвору.
2. Есть подозрение, что ТС неверно идентифицировал емкость, не 22н. а 220пФ более реально. Хотя может и брак маркировки. Реальн в них 220пФ или т.п., а написано 22н. Производители решили "не выбрасывать добро по чем зря".
3. Есть подозрение, что разработчики перепутали и реально хотели поставить 220пФ, а поставили 22н "случайно". Схема работает, но "дуется" и греется, от чего и надежность падает, и сокращается ресурс.
4. При такой емкости на выходе драйвера, будь он хоть триждысверхмощный, этот драйвер даже на частоте 20кГц будет жутко греца, перегреваца и выходить из строя.
5. Резистор 16Ом ставят не столько для затягивания крутизны фронта интегрирующей цепью, сколько для подавления паразитного колебательного процесса в контуре из емкости затвора и индуктивности проводников между драйвером и затвором.
Последний раз редактировалось Nickey232; 30.10.2010 в 15:01.
Причина: Очепятки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
