IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Непрочитано 26.10.2010, 12:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
поставлены кондеры емкостью 22 нанофарада (!!) . Я их убрал
И я бы тоже убрал...
Единственное оправдание для них я мог бы найти - это для защиты выхода драйвера от возможных выбросов напряжения на затворе, при запирании транзистора. Через паразитную проходную емкость с коллектора на затвор попадает довольно приличный заряд. Рассуждая теоретически, при этом на затворе может возникнуть выброс, с амплитудой выше питания драйвера. Я знаю, что было время, когда даже знаменитые IR-овские драйверы часто при этом защелкивались по выходу.
Ну, это так, рассуждения вслух, чтобы хоть как-то оправдать наличие этого кондера.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:48
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
А это не бустрепная емкость? Фотку бы скинули куда концы идут
концы кондера подключены к пинам 6+7 и 5 драйвера TLP250
vidask вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:57
vidask
Сказал спасибо: 170
там еще параллельно выходу драйвера стоит мощный симметричный защитный диод на 22 вольта.Возможно, он нужен также и для подавления этих возможных выбросов со стороны транзистора.
Но такого конденсатора, о котором идет речь, в других схемах как-то не приходилось встречать
vidask вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Наверное, было два разработчика, и у каждого свой взгляд на защиту. Долго спорили, чей способ лучше, в результате поставили оба одновременно. Рассуждая, что лучше перебдеть, чем недобдеть!
Но, судя по возникновению этой темы - не помогло! Недобдели все же...
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
vidask (26.10.2010)
Непрочитано 26.10.2010, 13:58
vidask
Сказал спасибо: 170
Возможно---- А еще они решили все капитально засекретить и стерли маркировку со всех микросхем на плате А последних- примерно штук 20
vidask вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:45
vidask
Сказал спасибо: 170
А может у кого -то есть еще идеи
vidask вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 17:02
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Точно? Тестером меряли на малоп сопротивлении? А может параллельно кондёру ещё резистор стоит - что-нибудь типа этого?Нажмите на изображение для увеличения
omercury вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 17:47
vidask
Сказал спасибо: 170
to omercury
да, проверил, чтобы убедиться, на малом пределе тестера. Два драйвера, оба одинаковыо подключены. Самому странно
vidask вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 18:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Перечитал внимательно еще раз начало темы, и обратил внимание на это:
в нем есть инвертер на мощном IGBT модуле ( он сгорел ) ,а им управляют два драйвера
А вот с этого места - поподробнее!
Два драйвера на один модуль? Параллельно, или как?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 18:50
vidask
Сказал спасибо: 170
ну коллега, я азы, осмелюсь, так сказать,немножко знаю
Этот IGBT модуль состоит из 2-х мощных транзисторов, каждым из них управляет свой драйвер
корпус где-то завалался, марку не скажу сейчас, но даташит его я нашел в Инете
vidask вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
