Вопросы ENC28J60
Непрочитано 11.05.2010, 00:32
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы ENC28J60
вот вопрос .. для страницы че лучше память внешнюю по i2c или карту СД
Dtolok вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 02:59
artist
artist на пути к лучшему
Проект основная часть взята отсюда http://www.tuxgraphics.org/electroni...cle06061.shtml, контроллер использую mega16 с пятивольтовым питанием,мега тактируется от 12 мгц, за корявый код прошу сильно не пинать т.к рабочий вариант и мой первый проект на сях,ежили что непонятно обращайтесь.
Последний раз редактировалось artist; 16.05.2010 в 17:04.
artist вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 03:02
artist
Для начала хватит памяти микроконтроллера, если интересно про подключение памяти
сходи на gaw.ru там есть описание сервера с подключением внешней памяти.
artist вне форума
Сказали "Спасибо" artist
Dtolok (11.05.2010)
Непрочитано 11.05.2010, 09:52
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
всунуть дачики HTML ненужен, это только для просмотра в браузере
vvkka вне форума
Сказали "Спасибо" vvkka
Dtolok (11.05.2010)
Непрочитано 11.05.2010, 23:49
Dtolok
Сказал спасибо: 339
vvkka, а как на VB написать приложение для взаимодействия с webserver (т.е. как заставить приложение получать протоколы от ENC2
Dtolok вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 10:58
borysik
borysik на пути к лучшему
Сообщение от artist Посмотреть сообщение
Тоже повторил эти проректы на меге88 .Все работает.И плата есть и проект в протеусе. Все работает.
Но за дача с передачей буфера в 256 бит с ком порта на ip & port не решена.
ХЭЛП. Могу проверять на своем железе все что предложите .
borysik вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 11:37
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
borysik, вы хотите пересылать данные с СОМ по какому протоколу - UDP или TCP?
идея така - получаем данные с СОМ, грузим их в буфер, если получаемые данные не фиксированной длины, должна быть метка, обозначающая завершение сообщения.
После этого, формируем IP пакет и отправляем его в ЕНЦ.
Всегда стремись к недоступному
rear вне форума
Сказали "Спасибо" rear
borysik (15.10.2010)
Непрочитано 15.10.2010, 17:01
vvkka
Сказал спасибо: 18
вот народ кому интересно сворганил наскорую руку платку на mage8535 + enc20j60 для тренировки попрограмировать кое что от себя добавил, мегу испльзовал другой просто под рукой небыло, поэтому добавил флеш памяти (набудущее пока неиспользуется)
посидел немного с прогой т. к. оперативки мало запустил только TCP, web server заработал нормально без проблем, помигал светодиодиком,
сейчас думаю как web морду разместить на флеш at24c1024B, тогда оставшийся ресурс можно использовать под дачики сбора данных чего небуть
плучилось очень дешево
Тип файла: rar 35745.rar (75.4 Кб, 241 просмотров)
vvkka вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 19:21
borysik
Сообщение от rear Посмотреть сообщение
TCP-однозначно. Пакеты разной длины. Но есть максимум длины пакета .По этому думаю что можно для упрощения взять максимум и передавать весь буфер как есть в конце с полем незначащих нулей. Вот пример передаваемых пакетов от ком порта.
!AIVDM,1,1,,A,14hn4R802ARC:GnIud3dQ:0P2D1s,0*0A
!AIVDM,1,1,,A,15`:ql0P1u2›a7nI=We7pnBN80S›,0*73
!AIVDM,1,1,,A,17bhov0P1MR›I4HJ;R`L4gvL06Qp,0*37
$GPGGA,,4624.77151,N,03043.48728,E,7,04,,,,,,,*5A
!AIVDM,1,1,,B,143q?F0P0mR‹vWpJV0=DmwvL089N,0*13
!AIVDM,2,1,4,A,A02VEhB1LnNh0OwGlQh3wvBwjlBwvcw0AP0 C04›5P0lwkd60:Cw7P‹0KhD2,0*3
Последний самый длинный.
хорошо бы знать какие функции на это задействовать?
Или хотябы пока попробовать передавать одно и тоже слово из буфера с интервалом 500мс на ip & port? Посмотреть потом например гипертерминалом.Прием не нужен! Программа на которую будут приходить данные,думаю сама откинет незначащие 0 в конце.
Вот фото девайса. Кому надо могу дать разводку в лайауте. И схему рабочую в протеусе.
Последний раз редактировалось borysik; 15.10.2010 в 19:26.
borysik вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 03:25
artist
borysik если я правильно понял вы не можете засунуть ваши данные в пакет?
artist вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
