H-мост для управления стеклоподъемником
Непрочитано 14.10.2010, 21:15
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
По умолчанию Re: H-мост для управления стеклоподъемником
Сообщение от alex9304 Посмотреть сообщение
парни а для чего вам нужна отсечка на10а есть друго решение в крации мож кто поймет когда двигатель работает естественно образуються искрообразование на щетках т.е на плюсовом проводе будет частота так как провод идущий от аккумулятора до интерфейса стеклоподъемника являеться своеобразным дроселем поставив конденсатор компаратор на выходе задержку типо rс на 1-3сек ......как стеклоподъемник встает вообщем все понятно вот этот сигнал можно релизовать в микроконтролере ... причем ни каких токовых реле и т.д .и т.п вообщем что не понятно спрашивайте
Этот "метод" неправильный, если работают два стеклоподъемника то фонить будут оба, т.е. это не 100% вариант поймать остановку двигателя.
В каком то апноуте описали два способа определить остановку двигателя, первый по датчику, второй по току. Т.е. во всей электроники для автомобилей именно два таких варианта и работают, это стандарт.
TechMike вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 01:19
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Согласен.
Сам хотел об этом написать.
Есть еще вариант контроля остановки двигателя, более помехоустойчивый, чем компаратор.
Это в цепь питания двигателя ставится токоограничительный резистор, а параллельно ему диод оптрона.
Когда двигатель останавливается, растет его ток потребления, а значит и падение напряжение на токоограничительном резисторе, что приводит к зажиганию диода оптрона и появление сигнала на его, оптроне, выходе, что дает команду МК. Можно еще параллельно диоду оптрона посадить конденсатор.
Этот вариант стабильно работает при таких варварских помехах, где никакой компаратор не выдерживает.
Другой вариант, который я использовал, это токовое реле на герконе.
На геркон мотаем катушку провода, по которому идет питание на двигатель (у меня было 10 витков на 2 А).
Пока двигатель работает, ток не превышает заданный предел и контакты геркона разомкнуты. Как только двигатель встал, по цепи начинает течь ток и срабатывает геркон.
Чтобы исключить ложное срабатывание при старте, параллельно катушке садим конденсатор.
У меня такая система работает в инкубаторе, для поворота яиц, когда лоток выходит на одно из двух крайних положений.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.10.2010 в 01:23.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
lehers (26.10.2010)
Непрочитано 15.10.2010, 10:05
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
Остановка по току надежнее, всетаки защита.
Взгляните здесь: http://rf.atnn.ru/s3/avt-pod.html, может моя идея подойдет Вам.
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 10:56
trampampusha
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
А ращве кто спорит?
згляните здесь
Много реле.
Тем ьроее у автора МК, достаточно просто дптчика тока.
Непрочитано 15.10.2010, 13:31
atnapta
atnapta на пути к лучшему
Проще найти кнопки, проключающие + и - на разные контакты двигателя и всё!!!
atnapta вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 13:47
TechMike
Сказал спасибо: 17
Это все я изучал, таких схем много и не только на реле. Но под мои потребности готовой не нашел ни одной, по делу в основном только на робоклубе написано, но много.
Предлагаю обсудать предложеную мною схему в первом сообщении, это симбиоз всего прочитаного.
Если поставить два реле, то это все не во все двери авто можно свободно поместить, у меня там шумоизоляция и не так много места.
Последний раз редактировалось TechMike; 15.10.2010 в 13:51.
TechMike вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 13:49
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от atnapta Посмотреть сообщение
Эти "кнопки" будет подключены на вход МК, по их нажатию нужно будет крутить двигатель в разные стороны. Т.е. в схеме из первого сообщения это учтено.
TechMike вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 15:28
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
на сайте тех поддержки тойот есть все схемы для всех моделей и они же в справочниках по ремонту, насколько я вспоминаю там сделаны толь оптроны толь герконы причем пара и это позволяет им отслеживать аварийные ситуации с блокировкой окна - чтоб руки не отрезало медленно не превышая тока да там же даны и осциллограммы с этих датчиков для всех продуманных ситуаций
finevlad вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 18:55
pencil_p
pencil_p на пути к лучшему
Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
сцылку в студию
pencil_p вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 20:00
Вот такую схему я имел в виду. Практически под чистую передрана с блока управления стеклоподъемником мерседеса w220.
Я бы сразу выкинул полевик, датчик тока и компаратор, заменив это все смарт-ключом.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
siv2 (17.10.2010), strvv (18.10.2010)
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
