Осваиваем USBee
30.09.2010, 13:33
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
И ещё один, кросс-платформеный анализатор, Saleae Logic... По идее, совместим с железом USBee AX.
Т.е. никто не проверял, вид-пид не известен?
30.09.2010, 16:40
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
В комплекте с LOGIC-U как раз идет прога от Saleae Logic, так что это близнецы-братья.
misterdi<@>i.ua
30.09.2010, 17:38
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от LOGIC-U
Всплыли не очень хорошие последствия использования АЦП с диф входом в одноканальном режимеПишут что импеданс нужно ровнять,...
Сами они (AD) рекомендуют штучки типа: Low Distortion Differential ADC Driver AD8138 https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AD/AD8138.html
30.09.2010, 19:06
Re: Осваиваем USBee
Видал, но оч. дорого
Рискну сделать так как в схеме, в конце концов АЦП работает не на пределе, где перекосы в каналах могут аукнуться
30.09.2010, 20:33
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
Для AD9283 вполне можно обойтись и без драйвера. Для него single-end режим - штатный. Диф.пару чаще используют в АЦП с разрешением 10+ бит.
misterdi<@>i.ua
30.09.2010, 21:47
Re: Осваиваем USBee
Нет, напрямую никак нельзя. Дело в уникальных фильтрующих свойствах LM31*7L.
А нужна ли такая избыточность ? Точность преобразования АЦП все равно +-1 mV (+-0.5 LSB по доке) и шумы по питанию не так уж важны !
Минус я делал как можно дешевле. Альтернативы LM2664 не нашел.
Этот ответ я не понял, т.к. альтернатив валом и эта микруха не самый лучший выбор. Кстати, MAX889 мы с Вами уже обсуждали.
считаю что подстроечники огромный плюс проекту
Всегда и во всех проектах это было минусом и источником всяких нестабильностей и капризности в настройке, но если другого выхода нет, то...
Это штатный режим и при правильном включении все будет нормально. Только нужно иметь ввиду, что по обоим входам должны стоять одинаковые RC-цепочки !!!
P.S. Кстати, а зачем джампер J2 ?
Последний раз редактировалось crazydog; 30.09.2010 в 22:31.
30.09.2010, 22:29
Re: Осваиваем USBee
У меня шумит очень АЦП в текущей версии, посмотрел их видео и понял что и у них шумит. Хочу попробовать сделать поточнее систему. Плату разводить нужно будет, а я в этих вопросах не спец  Как раз там секрет успеха предприятия.
30.09.2010, 22:39
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
По поводу шума. Согласно документации эффективное количество бит = 7,3...7,6 так что младший разряд всегда прыгает. Это дает нестабильность картинки в одну точку при отсутствии программного растяжения. Разводку земляноо полигона желательно сделать так, как на оценочной плате: питание подводится звездой, площадь под ИС полностью залита земляным полигоном
misterdi<@>i.ua
01.10.2010, 16:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
У вас нет фильтра по входу АЦП, тоесть если у вас частота дискритизации "Ф" то частота Найквиста будет "Ф/2", вам нужно зделать такой фильтр чтоб на этой частоте уровень был меньше или равно единицы младшего разряда, в противном случае при присудствии шумов выше частоты Ф/2 с уровнем больше единицы младшего разряда они попадут в область низких частот за счет модуляции Ф/2 + дельтаФ - Ф/2= дельтаФ.
И еще желательно применить отдельный стабилизатор для аналоговой части и отдельный для цыфры.
01.10.2010, 20:19
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
Если в схеме USBee поставить правильный фильтр, такой как требует теорема Ктельникова, то его частота среза должна быть 500кГц, т.к. минимальная тактовая для АЦП - 1МГц поэтому антиалиасинговый фильтр можно сказать проигнорировали, и возможность возникновения алиасов должна просто учитываюся головой при измерениях.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
