Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
Непрочитано 13.04.2010, 19:26
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута
Всем здрст!
Сварганил таки адаптер I2C для SMBus на КР1533ЛН2.
Подал питание на микру от USB, AccPlus сказал Adapter OK!
Однако пока еще к аккумулятору не подключал.
1)Могу ли я подключаться сразу к разъему акка или надо обязательно выпаивать микру флеш?
2)Надо ли перед чтением данных отсоединять банки/где-то че-то коротить ,делать какие-то дополнительные действия?
3)Если можно распишите плз по пунктам как правильно прочитать данные с акка, чтобы МК и акк не пострадали!
PS: что будет , если перепутать при подключении пины SCL и SDA?
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:02
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Ура эксперимент с чтением аккумушка через разъем получился!Однако данные, которые были получены не особо нужны (дата выпуска в HEXе, фирма элементов - Sony и т.д.)
В остальных пунктах типа емкости, вольтажа, тока пусто
Возможно, это надо читать под нагрузкой (потребляемый ток например), пока так не пробовал. Возможно это из-за того, что прога для чтения - DEMO.
Самое главное : прочитать % оставшегося заряда для слежения за процессом зарядки.
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 16:33
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Если еще кому интересна эта тема:
1) Скачал AccPlus 1.3 ломанную, но способную прочитать ВСЕ параметры
2) Подключил аккум к нагрузке MAX 0,5А (двиг. коллекторный) и прочитал данные.
Не пойму, почему %оставшегося заряда = 0.
Может он вообще не в аккумуляторе читается?
Радует, что пишет корректно температуру и вольтаж
ID:	6922   Нажмите на изображение для увеличения
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 17:20
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Надо как-то оживить тему: собрал таки схему с контроллером MAX1758!
Пока что тестирую на "учебной гранате" - аккумуляторе от FLY MX200(Или 220/230 - ? не помню точно)
ток зарядки - около 100мА сколько емкость - неизвестно
В начале проверил напругу на аккуме - 0В (Выключил контроллер?)
заряжал с перерывами : 20:15 - 21:17 / 21:48 - 23:19 / 23:20 - 00:16 / 9:40 - 11:11
Напруга стала 3,34 В, работает светодиод.Девайс выдавал только режим FASTCHARGE и после некоторого времени режим FAULT (по даташиту - эт значит, что пропал контакт с батареи - он и так поджимался пассатижами) ) Потом отключал ЗУ и подключал снова - далее до следующего FAULTа ........ В общем пока тренируюсь "на кошках".
ID:	7853   Нажмите на изображение для увеличения
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:14
rouss89
rouss89 на пути к лучшему
Халоу всем.
Недавно заполучил несколько солнечных элементов, приконтачился к ним и на выходе получил 12В и 43мА. Все это добро хочу подать на Li-Ion 1865 (2 банки по 3.7В). Разумно ли мое желание и как это осуществить проще всего? Нужно ли мне стабилизировать напряжение при таком токе, необходим ли контроль уровня зарядки..
Заранее спасибо.
rouss89 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 00:24
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от rouss89 Посмотреть сообщение
Под нагрузкой?
Разумным не кажется.
Стоит прочитать ветку с 1 страницы, очень много информации и ответов на ваши вопросы!
Saadov вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 18:29
throgvar
throgvar на пути к лучшему
Привет всем!
Прошу прощения, что влез в чужую тему, но мой вопрос примерно о том же:
Нужно сделать батарею для шуруповерта взамен умершей NiCd, на 14.4 В (думаю, возьму 4*18650), и совсем нет желания городить контроллер заряда на спец. микрухе (они все недешевы, малодоступны, и, главное, в SOIC, QFN и пр. миниатюрных корпусах, что сильно затрудняет работу с ними в домашних условиях).
Можно ли просто просто подать на батарею 16.8 В с ограничением тока резистором?
throgvar вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 23:25
_RUS73_
Аватар для _RUS73_
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
_RUS73_ на пути к лучшему
Сообщение от throgvar Посмотреть сообщение
Привет всем!
Надеюсь кроме резистора найдете еще парочку деталей. Вот простая схема.
Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда.
_RUS73_ вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 12:44
throgvar
Сообщение от _RUS73_ Посмотреть сообщение
Ну так я примерно это и имел в виду. Спасибо!
throgvar вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 14:33
throgvar
Собрал вышеприведенную схемку - LM317 греется как утюг (чего и следовало ожидать), в корпус от родного зарядника с радиатором не поместится.
Поэтому вопросик: посоветуйте схемку импульсного зарядника, только на микрухе в DIP, ну в крайнем случае, SOIC-корпусе, желательно с минимальным обвесом и током заряда не меньше 3 А (я поставил по 2 банки в параллель, 4 последовательно).
Спасибо.
throgvar вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
