Зависание компьютера
20.09.2010, 01:44
Сказал спасибо: 301
Re: Зависание компьютера
Сообщение от al-s
Не понял только как мне прочитать текущие настройки чипсета и питателя.
В секции БИОСа "Memory settings". Возможные варианты - "auto", "by SPD", "manual", etc.
Там же обычно задается и напряжение питания; а в секции "hardware monitor" Вы уже глянули замереное материнкой
Сообщение от al-s
V dimm - 1,888V
И, кстати,
Сообщение от estet
С одной планкой зависания есть?
20.09.2010, 01:49
Если комп зависает, для начала поменяй оперативку, это в половине случаев решает проблему. Ещё помогает замена конденсаторов на материнской плате ( их там штук двенадцать, расположены возле радиатора процессора), и еще проблема возникает от блока питания. Но на всякий случай проверь жесткий диск, из-за повреждённых кластеров возникают подобные проблемы. Сам сталкивался с этим.Надеюсь радиатор процессора прочистил от пыли.
20.09.2010, 04:40
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
Контролирующий чип : ITE IT8718F
Напряжение CPU : 1.10 V
Напряжение +3.3V : 1.89 V
Напряжение +5V : 5.07 V
Напряжение +12V : 8.72 V
VTT : 3.02 V
VBAT : 3.33 V
Вентилятор процессора : 1566 rpm
Температура процессора : 42 °C
Контролирующий чип : ACPI
Thermal Zone : 30 °C
Процессор : Thermal Diode
Intel Core 2 Quad (Core 1) : 47 °C
Intel Core 2 Quad (Core 2) : 47 °C
Intel Core 2 Quad (Core 3) : 48 °C
Intel Core 2 Quad (Core 4) : 48 °C
NVIDIA GeForce 9800 GT :
GPU Diode : 48 °C
GPU Fan : 30.00%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Жёсткий диск WDC WD5000AADS-00M2B0 (Assembly) : 34 °C
Это без нагрузки.
Мня смущает вот это:
Если действительно вместо 3,3В подаётся 1,89В, а вместо 12В 8,72В, то зависаний не избежать - мамка недокормлена.
вероятность того, что измерители на мамке столь экзотично вышли из строя мала. Наиболее вероятно, что либо ИП перегружен, либо он дохнет.
Попробуйте сменить ИП, возможно на более мощный.
Сказали "Спасибо" IgorBaulin
20.09.2010, 05:14
Сказал спасибо: 432
Сообщение от IgorBaulin
Если это действительно так, то мне очень удивительно, что оно ещё вообще запускается и как то работает!
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
20.09.2010, 07:31
В принципе на такую конфигурацию, мощности БП достаточно. У меня похожая сборка, только два винта + навесного немного, БП на 430 ватт и все в норме - провисов по питанию нет. А вот то что БП дохнет, так тут без сомнений. Попробуй у друзей взять на денек, там и определишься.
20.09.2010, 08:24
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Была подобная проблема, при этом шли обращения к HDD... временно решилась дополнительным охлаждением видеокарты....полностью решена её заменой)))
20.09.2010, 09:01
Можно еще дополнительно выполнить команду:
chkdsk c: /f
и так для каждого диска из командной строки самой Windows. Если вдруг напряжение все таки не при чем, то можно проверить диски. Из-за них тоже бывают зависоны. Хотя диски можно прочекать сразу. Это не долго.
Кстати у меня один раз новый комп зависал в играх. Грешил на оперативку, но оказалась видеокарточка, хотя никаких визуальных проявлений этому не было.
20.09.2010, 09:15
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
al-s может зависать из-за нарушения контакта в пайке мостов. Пока холодные работают, нагреваются, обрываются. У самого такой, собрал из того, что было.
Навесил дополнительный радиатор и вентилятор.
20.09.2010, 10:05
Обязательно сядь Мультиметром на 12В - Это желтые провода на БП и на 3.3 В - Это оранжевые провода. Особенно проверь где 3.3 вольта, это напряжение питает ОЗУ. Если оно меньше 2.5 вольта то меняй кондёры в БП, возможно они вздуты. Также проверь батарейку на материнке... Даже если она показывает 3 вольта это ещё не всё. Проверь её ток. Перейди на мультиметре чтобы измерить ток и замеряй но очень быстро, чтобы не разрядить батарейку. Если ток будет выше 100мА то всё в норме, а если меньше 50мА то меняй батарейку. В основном глюки именно из-за неё...
20.09.2010, 10:55
Проверь разъемы питания, особенно к винчестеру, при необходимости подогни "консервные" круглые соединения "мамы", которые частенько расходятся и из-за плохого контакта начинает глючить винчестер. Если винчесте SATA - проверь переходник с MOLEX на SATA, попробуй его заменить. Попробуй другой интерфейсный кабель винчестера.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
