Зависание компьютера
Непрочитано 20.09.2010, 01:44
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зависание компьютера
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Не понял только как мне прочитать текущие настройки чипсета и питателя.
В секции БИОСа "Memory settings". Возможные варианты - "auto", "by SPD", "manual", etc.
Там же обычно задается и напряжение питания; а в секции "hardware monitor" Вы уже глянули замереное материнкой
V dimm - 1,888V
И, кстати,
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
С одной планкой зависания есть?
estet на форуме
Непрочитано 20.09.2010, 01:49
deskjet
deskjet на пути к лучшему
Если комп зависает, для начала поменяй оперативку, это в половине случаев решает проблему. Ещё помогает замена конденсаторов на материнской плате ( их там штук двенадцать, расположены возле радиатора процессора), и еще проблема возникает от блока питания. Но на всякий случай проверь жесткий диск, из-за повреждённых кластеров возникают подобные проблемы. Сам сталкивался с этим.Надеюсь радиатор процессора прочистил от пыли.
deskjet вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 04:40
IgorBaulin
Аватар для IgorBaulin
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IgorBaulin на пути к лучшему
Контролирующий чип : ITE IT8718F
Напряжение CPU : 1.10 V
Напряжение +3.3V : 1.89 V
Напряжение +5V : 5.07 V
Напряжение +12V : 8.72 V
VTT : 3.02 V
VBAT : 3.33 V
Вентилятор процессора : 1566 rpm
Температура процессора : 42 °C
Контролирующий чип : ACPI
Thermal Zone : 30 °C
Процессор : Thermal Diode
Intel Core 2 Quad (Core 1) : 47 °C
Intel Core 2 Quad (Core 2) : 47 °C
Intel Core 2 Quad (Core 3) : 48 °C
Intel Core 2 Quad (Core 4) : 48 °C
NVIDIA GeForce 9800 GT :
GPU Diode : 48 °C
GPU Fan : 30.00%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Жёсткий диск WDC WD5000AADS-00M2B0 (Assembly) : 34 °C
Это без нагрузки.
Мня смущает вот это:
Если действительно вместо 3,3В подаётся 1,89В, а вместо 12В 8,72В, то зависаний не избежать - мамка недокормлена.
вероятность того, что измерители на мамке столь экзотично вышли из строя мала. Наиболее вероятно, что либо ИП перегружен, либо он дохнет.
Попробуйте сменить ИП, возможно на более мощный.
IgorBaulin вне форума
Сказали "Спасибо" IgorBaulin
vigo1974 (20.09.2010)
Непрочитано 20.09.2010, 05:14
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от IgorBaulin Посмотреть сообщение
Если это действительно так, то мне очень удивительно, что оно ещё вообще запускается и как то работает!
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
kadet11 (21.09.2010)
Непрочитано 20.09.2010, 07:31
Kovlanik
Kovlanik на пути к лучшему
В принципе на такую конфигурацию, мощности БП достаточно. У меня похожая сборка, только два винта + навесного немного, БП на 430 ватт и все в норме - провисов по питанию нет. А вот то что БП дохнет, так тут без сомнений. Попробуй у друзей взять на денек, там и определишься.
Kovlanik вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 08:24
123йцукен
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
123йцукен на пути к лучшему
Была подобная проблема, при этом шли обращения к HDD... временно решилась дополнительным охлаждением видеокарты....полностью решена её заменой)))
123йцукен вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 09:01
vabank
vabank на пути к лучшему
Можно еще дополнительно выполнить команду:
chkdsk c: /f
и так для каждого диска из командной строки самой Windows. Если вдруг напряжение все таки не при чем, то можно проверить диски. Из-за них тоже бывают зависоны. Хотя диски можно прочекать сразу. Это не долго.
Кстати у меня один раз новый комп зависал в играх. Грешил на оперативку, но оказалась видеокарточка, хотя никаких визуальных проявлений этому не было.
vabank вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 09:15
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
al-s может зависать из-за нарушения контакта в пайке мостов. Пока холодные работают, нагреваются, обрываются. У самого такой, собрал из того, что было.
Навесил дополнительный радиатор и вентилятор.
AlexPol вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 10:05
serjion
serjion на пути к лучшему
Обязательно сядь Мультиметром на 12В - Это желтые провода на БП и на 3.3 В - Это оранжевые провода. Особенно проверь где 3.3 вольта, это напряжение питает ОЗУ. Если оно меньше 2.5 вольта то меняй кондёры в БП, возможно они вздуты. Также проверь батарейку на материнке... Даже если она показывает 3 вольта это ещё не всё. Проверь её ток. Перейди на мультиметре чтобы измерить ток и замеряй но очень быстро, чтобы не разрядить батарейку. Если ток будет выше 100мА то всё в норме, а если меньше 50мА то меняй батарейку. В основном глюки именно из-за неё...
serjion вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 10:55
agat105
agat105 на пути к лучшему
Проверь разъемы питания, особенно к винчестеру, при необходимости подогни "консервные" круглые соединения "мамы", которые частенько расходятся и из-за плохого контакта начинает глючить винчестер. Если винчесте SATA - проверь переходник с MOLEX на SATA, попробуй его заменить. Попробуй другой интерфейсный кабель винчестера.
agat105 вне форума
Ищу схемы мед.приборов на основе компьютера GETMAN-2 Производственное оборудование 64 28.01.2015 09:06
Две клавиатуры у одного компьютера mtit Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 12.09.2010 23:29
Принципиальная схема клавиатуры компьютера ZvKApi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 20.05.2010 23:17
Помогите с созданием бортового компьютера KOKAinOFF Электроника средств транспорта 6 31.12.2009 02:53
подключение джойстика от SONY PS к USB-порту компьютера ba-bah27 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.12.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
