Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Непрочитано 11.09.2010, 13:41
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Уважаемый Falconist, присмотритесь внимательно, куда идет цепь PS-ON. она идет на +5 Вольт SB!
а через нижний по схеме диод с трансформатора стенд-бая идет постоянная запитка контроллера на 12 ногу. про что я и написал, что внешний источник должен быть через диод подключен постоянно.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:20
cambit
cambit на пути к лучшему
А как Вам такое решение:
поднять правую ногу R209 и подать на него внешние 5 вольт (полученные из внешних 12) блок будет отключаться сразу, как пропадут внешние 12. (При понижении напряжения на R209 транзистор Q203 откроется и на 4 контакт поступит логическая "1", запрещающая работу ШИМ.)
При этой схеме по цепи внешних 12 вольт при работе блока ток будет практически нулевым (ограничиваться номиналами делителя), а ШИМ и транзисторы раскачки будут питаться от своих "родных" 20 Вольт, и лишь при старте блока кратковременно от внешних +12.
cambit вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:31
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый cambit, если Вы считаете, что по выложенной Вами схеме можно рассмотреть нумерацию деталей - то это далеко не так. Схемку переделки давайте!
Это - первое. Второе. Внутренний стабилизатор м/с +5В - весьма стабилен. Надо очень постараться, чтобы сделать так же. Да и дополнительный обвес - вроде бы ни к чему.
Третье: ШИМ и транзисторы раскачки и так "по жизни" питаются от своих "родных" 24 В. Внешние +12 В им нужны только для старта. Так что при работе от внешнего +12 В ток будет практически нулевым и так.
Что-то Вы мечетесь меж 3-х сосен, не приходя ни к какому окончательному решению. Принцип запуска-остановки БП довольно прост:
1) чтобы генерацию запустить - нужно на питание ШИМ и ключей подать 10...12 В;
2) чтобы генерацию остановить - на 4-й вывод нужно подать напряжение, больше 3,5 В.
Вот вроде бы и всё...
А схемотехника, как это реализовать - может быть самой разной. Кому как нравится. И все варианты приемлемы.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2010 в 10:37.
Falconist вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 12:48
cambit
пожалуйста
cambit вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 13:16
Falconist
Сказал спасибо: 434
В принципе, должна работать... Если не будет помех по внешнему +12 В (пропадание). Тогда сразу же отключится. А помехи вполне могут быть...
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2010 в 13:22.
Непрочитано 13.09.2010, 15:36
Starichok51
Сказал спасибо: 67
полярность Q204?!
куда идет диод D214? если там условия открытия Q203 при снятии внешнего питания +12 Вольт?
попутно замечу: странно себя ведет народ на всех форумах. просят помощи, а информацию из каждого надо вытягивать клещами. такое впечатление, что все считают, что на форумах есть дежурные ясновидцы и экстрасенсы.
Непрочитано 18.09.2010, 10:12
cambit
Спасибо всем, кто откликнулся, все работает на ура, недостатков пока не замечено. Еще раз СПАСИБО.
Внес вот такие изменения:
Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось cambit; 18.09.2010 в 10:41.
cambit вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 12:24
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
я рад за вас, сэр.
Нужна схема блока питания XORO HSD 4000 Владимирр Поиск схем. Делимся схемами 1 30.07.2010 15:02
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
[Решено] Перегорает предохранитель блока питания муз центра LG FFH-378AX mixeyn70 Аудиотехника 6 07.03.2010 02:36
Источник питания на базе ATX(AT) блока Rus-422 Источники питания и свет 1 27.01.2010 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
