Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
Непрочитано 17.09.2010, 17:08
viktor242
Сказал спасибо: 14
viktor242 на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
Нужен преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц,Может кто собирал такой.Буду весьма признателен за схему.
viktor242 вне форума
Сказали "Спасибо" viktor242
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 03:29
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
Если не найдете схему, то решение девайса может быть примерно таким: генератор 400гц›управляемый напряжением усилитель›выходной шим-усилитель с фильтром ›выходной трансформатор -если гальваническая развязка не требуется, нагрузку можно подключать непосредственно к выходу усилителя. Питание выходного усилителя осуществлять от выпрямителя сетевого напряжения. Необходимо предусмотреть схему мягкого старта, защиты от перегрузок и аварийной защиты отключения нагрузки (в случае неисправности выходного усилителя), а так же индикацию частоты и выходного напряжения, возможность режима синхронизации генератора 400гц от сети 50гц.
Разумеется возможны другие варианты...
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 12:37
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
а мощность какая требуется?
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 13:19
123йцукен
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
123йцукен на пути к лучшему
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
И форма выходного напряжения?....проще ТС сказать, ДЛЯ ЧЕГО....
123йцукен вне форума
Сказали "Спасибо" 123йцукен
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 18:24
viktor242
Сказал спасибо: 14
Преобразователь нужен для питания бортовой радиоаппаратуры с самалета,досталась от друга.Максимальный ток усилителя 0,63А.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 18:25
viktor242
Сказал спасибо: 14
avt798579, Большое спасибо.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 19:33
Mihmix
Сказал спасибо: 41
А может перебрать схему питания в самом блочке, поставить трансформатор на 50Гц
Mihmix вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 19:53
viktor242
Сказал спасибо: 14
Для этого я и хочу собрать преобразователь,что бы снять с тр-ов напряжение на вторичных обмотках.А потом заменю на 50Гц.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 20:03
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Поскольку это нужно на один раз, можно взять УНЧ на 100вт и подать на него с генератора 400гЦ.Какой-нибудь трансляционный с трансформатором и получить 220в 400гЦ.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.09.2010, 20:40
avt798579
В дополнение; 115в 400гц так же можно получить с выхода генератора Г3-109 (если есть такая возможность) *трансформаторы при проверке должны быть отключены от схемы.
warel (27.06.2019)
питание от 115в 400гц grapikap Источники питания и свет 4 02.12.2009 14:53
Инвертор 220В 50Гц piskora Источники питания и свет 1 13.10.2009 15:09
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
