Маломощные ИИП - ремонт, схемы
12.09.2010, 21:20
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Mauntlan
Спасибо!
Сообщение от Mauntlan
PS а для переходника USB-SATA(IDE) подойдёт и обычный бп от компа, для винта будет даже надёжнее.
Но и насколько больше размером...
Да, а на каком минимум сердечнике можно намотать? И какой зазор в керне?
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
Последний раз редактировалось iturup; 12.09.2010 в 21:25.
13.09.2010, 11:43
Сказал спасибо: 434
Выложу-ка и я свою коллекцию схем. А то они уже порасползались по Интернету, без указания первоисточника.
Эти 49 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
1948 (16.09.2010), 2PR (16.09.2010), alber3112 (07.06.2014), alexar_50 (10.04.2015), alik56 (05.08.2011), aswowa (24.02.2018), barrss (27.10.2011), bnn062 (13.09.2010), bulgarov78 (22.09.2010), cmim69 (18.09.2010), EdeRo (16.05.2011), elektra (05.06.2011), fesha1 (25.02.2019), fiksx (06.10.2010), gelo2010 (04.12.2011), gengrin (15.09.2010), gres_go (25.03.2013), hruster (21.09.2010), Ijachok (10.04.2013), kaw1 (16.09.2010), kork (09.05.2011), maligor (03.05.2011), MALYUK (07.08.2011), mariman (06.05.2011), mvpu (09.08.2012), nialan (20.09.2010), Nikdan (25.02.2019), P895 (07.05.2011), powdel (12.05.2011), ravas (18.09.2010), Sanyo (28.06.2011), Sergey_Vl (04.10.2018), siryus (16.09.2010), SLVN (23.03.2016), soro1955 (05.03.2011), syrko (20.09.2010), S_Viktor (01.03.2018), telekot (13.09.2010), Tezka (16.09.2010), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), viczai1 (03.05.2011), Vlad-t (21.09.2010), vofk (14.01.2016), vrt90 (07.10.2010), zeton (26.06.2014), Zionus (14.09.2012) |
13.09.2010, 11:44
Сказал спасибо: 434
Ещё две схемы, но уже не моей перерисовки.
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
2PR (16.09.2010), alber3112 (07.06.2014), alik56 (05.08.2011), barrss (27.10.2011), bnn062 (13.09.2010), bulgarov78 (22.09.2010), cmim69 (18.09.2010), gengrin (15.09.2010), gres_go (25.03.2013), hruster (21.09.2010), kork (09.05.2011), maligor (03.05.2011), MALYUK (09.02.2016), mariman (06.05.2011), P895 (07.05.2011), powdel (12.05.2011), ravas (18.09.2010), Sanyo (28.06.2011), Sergey_Vl (04.10.2018), syrko (20.09.2010), S_Viktor (01.03.2018), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012) |
13.09.2010, 13:08
Сказал спасибо: 434
Ещё три схемы.
Эти 42 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
2PR (16.09.2010), alber3112 (07.06.2014), Aleksander8 (13.02.2014), alexar_50 (10.04.2015), alik56 (05.08.2011), aswowa (24.02.2018), barrss (27.10.2011), bnn062 (13.09.2010), bulgarov78 (22.09.2010), BUR5 (14.09.2010), Bykov (13.09.2010), Chelovek-OM (13.09.2010), cmim69 (18.09.2010), DukeN (13.09.2010), grbizly (17.09.2010), gres_go (25.03.2013), hruster (21.09.2010), kadet11 (15.09.2010), kaw1 (16.09.2010), kork (09.05.2011), ksan55 (06.05.2011), maligor (03.05.2011), MALYUK (09.02.2016), mariman (06.05.2011), nialan (20.09.2010), P895 (07.05.2011), powdel (12.05.2011), ravas (18.09.2010), Sanyo (28.06.2011), siryus (16.09.2010), S_Viktor (01.03.2018), Tezka (16.09.2010), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), Vlad-t (21.09.2010), vouk (04.05.2011), vrt90 (07.10.2010), zeton (26.06.2014), zeves (27.10.2010), матроскин (14.09.2010) |
13.09.2010, 14:43
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от iturup
Mauntlan
Спасибо!
зазора я там не обнаружил, таки транс, а не дроссель, габариты феррита = 28 х 10,5 х 21. Прямоугольный керн 7 х 10. Такие трансы есть практически на всех комповых БП, на которых пишут ~ 150 Wt (old)
(только на комповых первичка меньше, 20 + 20 витков).
Я делаю 28 + 28, исключительно потому, что резистор 4,7к (он там один, между общим проводом и упр ногой TL431) я заменяю на 10к переменным, + последовательно к нему ещё ~ 1к. Регулировать можно от 5 до 21v на шине "12v".
Если увеличить сечение провода до Ǿ 0,6 в три жилки, то влезает.
13.09.2010, 15:20
Сказал спасибо: 3,392
Делал я из таких трансов. Зазор нужен. Разбирал китайский 12в, 1,5а с таким трансом(габариты), зазор по центру около миллиметра на глаз. В самопальных трансах из компъютерных ставил зазор примерно 0,3 по стыкам. Остались обмотки заводского транса: первичка - 100вит. 0,25, связь - 10вит. 0,25, вторичка - 8вит. 4х0,5. Жаль индуктивность первички не записал.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
bulgarov78 (22.09.2010), gres_go (25.03.2013), kork (09.05.2011), maligor (03.05.2011), mariman (06.05.2011), Mauntlan (13.09.2010), powdel (12.05.2011), ravas (18.09.2010), telekot (13.09.2010), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), zeton (28.06.2014) |
13.09.2010, 18:51
Сказал спасибо: 33
Сообщение от FOLKSDOICH
Ваша правда. Расковырял самый первый, с которого снимал витки. ЗАЗОР ИМЕЕТСЯ = 0,5 мм. по центральному керну. Расковырял клон, на счастье тоже оказался с зазором.
Сказали "Спасибо" Mauntlan
13.09.2010, 19:18
Сказал спасибо: 33
вот плата с фильтрами, если что и не подписано, то вроде как всё равно понятно
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Mauntlan за это сообщение:
13.09.2010, 19:33
Что-то я насчёт дросселей во вторичке сомневаюсь...
13.09.2010, 20:57
Сказал спасибо: 33
дроссель на феррите Ø 8 мм, Ø провода ~ 1,3 мм
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
