Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Непрочитано 09.09.2010, 01:17
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
надо делать, как сделано в АТХ блоках, а именно: размыкание должно переводить в дежурный режим, а не замыкание.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 01:46
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
А вот как раз так там и сделано!!
Микросхема заторможена, транзисторы открыты, и шунтируют трансформатор.
telekot вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 03:57
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Ребята, думаю и ТС и mtit, в своих рассуждениях не так уж и не правы. Вот в помощь, обратите внимание на схему запуска с принудительным возбуждением.
Удачи.
Тип файла: rar БП_IBM PC-XT_AT.rar (874.0 Кб, 86 просмотров)
kmf вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 06:41
Starichok51
Сказал спасибо: 67
ТАМ сделано не так, как у вас нарисовано. там нарисован транзистор прямой проводимости, который управляется транзистором обратной проводимости, который, в свою очередь, запускает блок при замыкании цепи запуска, а не при размыкании.
Непрочитано 09.09.2010, 08:20
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
В компьютерных блоках питания есть 2 проводочка в главном разьём (для материнки) при замыкании которых происходит запуск блока. Серый, синий, зелённый или белый, какие то из них. Я их использую для удалённого запуска.
innovator_king вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 08:49
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
а вы обратили на название темы?
речь идет о блоках, у которых таких проводочков в разъеме нет.
Непрочитано 09.09.2010, 11:18
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А ведь переделка не такая уж и существенная. Схема, чтобы не рисовать заново, взята "левая", на номиналы можно не смотреть. Важно только то, что отмечено красным: удаление 2-х резисторов и введение новых компонентов. Может, чего-то не досмотрел. За критику буду благодарен.
Falconist вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:49
Starichok51
Сказал спасибо: 67
будет вам критика!
все таки я настаиваю на варианте:
1. диод самопитания (на приведенной вами схеме VD3) удалить к чертям собачьим.
2. тогда не нужен будет диод VD17.
3. дежурку сделать на 24 Вольта.
4. питание с контроллера не снимать (как во всех АТХ).
5. для запуска на резистор R32 подавать те же самые 24 Вольта дежурки.
6. резистор R31 не ставить (так как его нет в большинстве виденных мною блоках). к тому же этот резистор принудительно уменьшает максимальное заполнение импульса, а это не желательно.
Непрочитано 09.09.2010, 12:17
Falconist
Сказал спасибо: 434
Зачем???
Это что, вводить дежурку??? Если уже есть внешние +12 В? Как говаривал дедушка Оккам: "Не следует умножать сущности без необходимости".
С этим согласен только частично. R31 вместе с R3 образуют делитель примерно 9:1. Т.е., на 4-м выводе будет примерно 4,5 В. А снижение скважности импульсов начинается только если напряжение на нем будет меньше 3,5 В. Опять же: "Не следует умножать сущности без необходимости".
В общем, как я понял, Вы хотите тупо апгрейдить этот БП до полноценного АТХ? Я же предлагаю обойтись "малой кровью". Как поступить - выбор за топикавтором.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2010 в 12:20.
Непрочитано 09.09.2010, 13:11
Starichok51
Сказал спасибо: 67
точно, перечитал первое сообщение. тогда снимаю свои предложения и пробуем прямо по вашей версии.
но вернемся к резистору R31. совершенно с вами не согласен. и нас не интересует, какое напряжение будет на 4 ноге при отключении, лишь бы было более 3,5 Вольт. образуемый делитель во время работы создаст на 4 ноге напряжение примерно 0,5 Вольта, которое нам и урежет коэффициент заполнения.
Нужна схема блока питания XORO HSD 4000 Владимирр Поиск схем. Делимся схемами 1 30.07.2010 15:02
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
[Решено] Перегорает предохранитель блока питания муз центра LG FFH-378AX mixeyn70 Аудиотехника 6 07.03.2010 02:36
Источник питания на базе ATX(AT) блока Rus-422 Источники питания и свет 1 27.01.2010 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
