Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Непрочитано 31.08.2010, 18:22
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
Что теперь делать с реле, и главное почему оно перестало включаться ?
Проверяйте исправность ключевого транзистора реле, наличие напряжения питания непосредственно на выводах управляющей транзистором микросхемы, цепи прохождения управляющего напряжения, а также ПП на предмет микротрещин и других дефектов монтажа.
В большинстве телевизоров ПП удается расположить на ребре, строчным трансформатором вниз, при этом отпадает необходимость перемещать ее при ремонте и обеспечивается доступ к элементам.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:23
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
При нажатии на кнопку включения на пульте или на передней панели должен появиться высокий уровень на 36 выводе. Что то у вас получается чем дальше в лес, тем больше дров. Проверьте напряжение 12В на С925. С него должно формироватся напряжение питание процессора 5В.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 18:26.
al-s вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:32
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Угу. Зато воспоминаний сколько останется
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:50
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Если вы имели в виду конденсатор С925 то на нем напряжение 17в-18 в. Если транзистор то я такого на схеме не нашел.
Непрочитано 31.08.2010, 19:07
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Я имел в виду конденсатор С925.
напряжение 17в-18 в
Хорошо пусть 17В. На выводе 42 м/с IC602 - 5В.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 19:17.
al-s вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:20
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Походу я наверно спалил выход 36, нашел соплю на дорожке . При включении ТВ там 0в. Питание 5в к микросхеме подходит. Что делать?
Непрочитано 31.08.2010, 19:27
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
По поводу питания микросхемы , а на какой ножке там VCC а то GND на схеме показано а где VCC не пойму
Непрочитано 31.08.2010, 19:35
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Vcc на 42 выводе.
Как то вы не акуратно паяете. Вы хотите востановить телевизор или вам просто интересно эксперементировать.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 19:38.
al-s вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:42
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Хочу!Хочу!Хочу!
Питание на микросхему приходит точно, 5.5В. Короче выход накрылся
Непрочитано 31.08.2010, 20:27
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Zemlyanov давай не будем пороть горячку, а будем спокойно проверять все узлы телевизора.
1. Как я понял блок питания у вас в норме.
2. На сетевом выключателе помимо контактов переключающих сетевое напряжение 220В ( осторожно не залезте в сеть ), есть контакт включающий телевизор (самый верхний по схеме), 5В подается на транзистор Q609, Q608 с вывода которого напряжение высокого уровня подается на вывод 15 IC602. Телевизор должен включится как я написал выше.
3. Так я не услышал от вас о судьбе емкостей С910, С908 в первичке.
al-s вне форума
Ремонт телевизора Гитарист Поиск схем. Делимся схемами 2 20.10.2009 04:52
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
