Осваиваем USBee
29.08.2010, 12:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от 62256
почему это надо так считать? Дискретизация - процедура аналого-цифрового преобразования. Соответственно, частота дискретизации - это интервал между данными на выходе АЦП, практически - клок АЦП.
либо гнать в ПК весь поток, получаемый на максимальной частоте дискретизации. И потом программно фильтровать в компьютере.
В одном посте Вы задали вопрос и сами на него ответили  Похвально !!!
Надеюсь Вы теперь поняли, что такое частота дискретизации для ДАННОГО проекта и почему ПРИНЦИПИАЛЬНО здесь не может быть качественный осциллограф, даже не говоря о схемотехнике.
Последний раз редактировалось crazydog; 29.08.2010 в 12:06.
30.08.2010, 13:21
Re: Осваиваем USBee
Прибор доделал, теперь его необходимо откалибровать и переделать плату с учетом неточностей и допущенных ошибок.
Каким софтом пользоваться? Говорят, что его много и всякого. Сейчас я пользуюсь "USBee AX Test Pod"
30.08.2010, 15:25
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
ну почему же не может? Если железо способно непрерывно гнать 24мБ/сек в компьютер, то при достаточной мощности компьютера всё можно делать софтово. То есть, при правильной аналоговой части и хорошей программе - получить честный 10МГц осциллограф.
30.08.2010, 17:16
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от varvar100
А кто-нибудь подсказать может VID/PID, он же содержимое EEPROM для Usbee ZX? Что-то поиск не помог
USBee ZX 0C A9 08 05 00 00 00 00
Не выходит каменный цветок
Кстати, и для SX последовательность не та, что в заголовке, а
C0 A9 08 09 00 00 00 00
Похоже, что то в мире поменялось. Никто не можен глянуть номер у свежего ZX?
30.08.2010, 21:40
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
Первый байт по-любому должен быть СО, т.к. по его старшим битам определяется режим загрузки: или от ЮСБ или из ЕЕППРОМ. Похоже просто опечатка.
misterdi<@>i.ua
30.08.2010, 22:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от 62256
Но мы же говорим про данный проект, не так ли ? Аналоговая часть здесь убогая, а готовый софт переделывать никто не будет ! К тому же приемлемого качества можно ожидать только на максимальной частоте дискретизации (жаль что очень маленький динамический диапазон).
30.08.2010, 23:38
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Опечатку то я, естественно, поправил - а драйвер не опознался.
С последовательностью
опознался как SX (собственно, с живого SX и скопировано), а хотелось бы ZX. Похоже, придется перебором искать
31.08.2010, 01:26
Re: Осваиваем USBee
первый байт "С0"
SX: C0 A9 08 09 00 00 00 00
ZX: C0 A9 08 05 00 00 00 00
тока что проверил нормально все определяется при C0 A9 08 05 00 00 00 00
тока нужно сначала прогу установить или если 64 бита без этого нету нужного inf файла и оно естественно не определяется, тк каждый комплект содержит в себе inf файл тока для железок для которых оно предназначено.
Последний раз редактировалось homez; 31.08.2010 в 02:09.
31.08.2010, 09:06
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от homez
Спасибо, теперь понятно, где собака порылась. Я почему-то решил, что с сюитой и все драйвера встанут, а реально у меня только SX был. Теперь все заработало!
31.08.2010, 16:43
Re: Осваиваем USBee
Не получается откалибровать ус-во. Делаю это из программы осциллографа (USB AX Oscilloscope). После того как система просит замкнуть выводы и нажать ОК, получаю сообщение об ошибке: CH1 Failed Calibration.
При замкнутом щупе напряжение на входе АЦП 0,8В
При подаче на вход ус-ва сигнала (меандр 2кHz 0,5В) на входе в АЦП имею тот же меандр, но ен на 10-15% усилен, и соответственно смещен на 0,8В в плюс.
Питание ОУ переподключил от 5В УСБ на 3,3В после стабилизатора, очень шумело.
R9 сейчас 1к, R12 3,3k
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 31.08.2010 в 17:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
