Развязка для датчика сигнализации
Непрочитано 24.08.2010, 21:44
Shestakovva
Аватар для Shestakovva
Shestakovva на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телесигнализация
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Вы проверьте,если датчик разомкнулся,а реле не отпускается,значит для удержания реле хватает напряжения наводки!В моём случае наводки в 100 метровом кабеле хватало для удержания пускателя 1-й величины!!!Лечится элементарно-между магнитом и подвижной пластистинкой реле,приклеиваете кусочек скотча,и всё!Залипания исчезнут!
Спасибо за ответ, но нет там железа, микро там китайское
Shestakovva вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 21:48
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
....для корректного решения надо знать электрическую схему входа(вход токовый или потенциальный)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 21:51
Shestakovva
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Полностью согласен, но информации о входном элементе нет к сожалению. Лезть внутрь не позволено. Но скорее всего потенциал меряем... С током, я думаю, такого не было бы.
Непрочитано 24.08.2010, 21:58
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...а попробуйте сами определить...прицепите вместо шлейфа два паралельно соединнёных резистора(например по 10ом) и померьте тестером падение напряжения на них...затем отключите один резистор и снова померьте...затем используя закон Ома рассчитайте ток....если ток будет одинаков в обеих случаях то шлейф питается ген.тока...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:00
Shestakovva
Принято, завтра попробую.
Непрочитано 24.08.2010, 22:04
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...кстати ...изменяя величину резистора попробуйте найти значение при котором возникает сработка(типа разрыв шлейфа)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:05
Shestakovva
Я уже это обдумал, переменник подключу, реостатом, и милиамперметр в цепь
Непрочитано 24.08.2010, 22:08
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...будьте аккуратны...не пробейте вход
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:11
Shestakovva
А что с ним может быть. Буду коммутировать, но медленно
Непрочитано 27.08.2010, 14:32
Shestakovva
Провёл испытания. Вход точно потенциальный. 3в - 0в
Сигнал проходит делитель, подпитывается напряжением и входит в микросхему - мультиплексор 74LV153D.
Подключение датчика давления BMP280 к Arduino. kosta Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.02.2023 16:43
Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления cipeza Поиск схем. Делимся схемами 14 10.08.2022 02:10
Может кто опишет принцип работы схемы бесконтактного датчика уровня жидкости? 123ksn Делимся опытом 10 18.04.2022 20:32
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Ремонт датчика сервопривода Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.08.2012 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
