Флэшку в LPT порт?
Непрочитано 27.08.2010, 12:06
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Флэшку в LPT порт?
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
Спасибо, только что создал. Вот бы еще такую папочку на винте,
Для системы защита от Авторанов делается отключением автоматического запуска.
Для ХР нужно выполнить следующее:
1. Пуск - Выполнить
2. Выполнить команду gpedit.msc.
Откроется окно Групповая политика.
3. Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система
В корне папки Система есть пункт Отключить автозапуск.
4. Заходим туда. Ставим Включен, выбираем из выпадающего меню Отключить автозапуск на: Всех дисководах.
5. Ok.
И радуемся отключенному автозапуску.
Теперь ни флэшки, ни компакты не будут автоматически запускаться, т.е. система не будет обращаться к файлам Autorun.ini. Вот вирусок и не будет запускаться.
Чтобы обратно включить автозапуск следует поставить Отключен, нажать Ok. Потому как просто установка переключателя в положение Не задан не приведет к изменению параметров системы.
mvkarp вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
Levap (27.08.2010), russo_turisto (31.08.2010), telekot (02.09.2010)
Непрочитано 27.08.2010, 12:23
alchem
alchem на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Это защита не работает при двойном клике, проверено.
помогает такой рег-файл:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
@="@SYS:DoesNotExist"
Тут кто-то писал про цепочку переходников LPT-›COM-›PS/2-›USB.
Так такое работать не будет никогда, будь там хоть контроллер USB-›LPT. Ни один из таких переходников не работает в режиме мастера, так что USB флешку туды подцепить не выйдет.
alchem вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 12:32
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от alchem Посмотреть сообщение
При двойном клике по чем? Если по *.ini, то это текстовый файл. На выполнение он не посылается. Откроется в текстовом редакторе либо запросит, с помощью чего его открыть. И увидим там что-то вроде:
[autorun]
OPEN=SETUP.exe
ICON=Tools\DiskIcon.ico
mvkarp вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 14:05
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
чушь говорите
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:33
alchem
По иконке в проводнике. Он все равно кидается выполнять то, что прописано в autorun.inf по умолчанию.
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
чушь говорите
Ну да, в самом деле чушь говорю. Есть приблуды для печати на USB принтерах с LPT и DIY проекты. Я имел в виду USB LPT контроллеры, коих продается великое множество.
alchem вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 17:10
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
С каких это пор текстовые файла (кроме *.bat) спешат на выполнение?
mvkarp вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:15
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Ув. mvkarp, я все уже сделал и даже сохранил Вашу инструкцию на будущее. Премного благодарен.
Последний раз редактировалось Levap; 27.08.2010 в 18:22.
Levap вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 23:07
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Флэшку в LPT порт?
autorun.inf - специальное имя файла.
при появлении нового диска система смотрит - есть ли такой файл в корне диска. если есть - читает его.
этот файл описывает действия системы по определённым правилам.
в нём есть секция [autorun]. параметр open указывает на файл, который будет выполнен.
в этом же файле могут быть описаны пункты меню, вызываемые по правой кнопке мышки по диску.
например, описывается пункт меню "Установка Adobe Photoshop". Но может быть и описан пункт "Открыть" - вместо открытия в проводнике - запуск вируса.
поэтому, чтобы не заразиться вирусом при двойном щелчке по диску (если автозапуск запрещён) надо вызвать проводник (с деревом папок) и в дереве папок выделить нужный диск (ни в коем случае не щёлкая двойным щелчком по иконке диска).
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 23:33
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
mvkarp, для полного счастья не хватает пункта
6. Выполнить команду gpupdate - избавит пользователей от лишней перезагрузки винды.
AJScorp вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 02:21
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
вирус....
ps. кстати от авторанеров есть железная защита - в корне флешки создать ПАПКУ! autorun.inf -авторанеры пока не отличают файлы от папок , если есть- не заражают.
Ещё проще поставить USB Disk Security.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
LPT XP... осторожно, ассемблер! po4emu4ka Цифровые сигнальные процессоры 19 28.06.2010 19:55
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
